Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    eli millä aineilla noit kannattaa hoitaa ja millä sais palautettua kuluneisiin kohtiin mustan värin?
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • PFloyd
    • 515
    Mulla on nahkahuonekaluille ja autonpenkeille tarkoitettu setti.. Siin on pesuaine-sienellä (nopea ja helppo ja puhdistaa hyvin), hoitovaha-sienellä ja sit suihkupullo jotai suoja-ainetta, mut sitä ei ole tullu hirveesti käytettyä.
    Itellä on harmaat penkit, niin en osaa vastata tuohno mustaan.. Tosin multakin on parista kohdasta kulunu sillai, että väriä vois lisää laittaa
    Elikkäs jotai nahanhoitoainetta, ni pysyy kauemmin ehjänä eikä mee niin 'kuivaksi'.
    • Coupe*
      • 485
      • Etelä-pohjanmaa
      Menet huonekaluliikkeeseen ja siellä kysyt nahanhoitoon liittyvää ainetta, eli tässätapauksessa väriainetta..Varmasti löytyy jos ei ole kylän pienin liike! Itse ostin sellaista mitä televisiossakin kehuttiin(olisko ollu INNO), eli LIBERON nahanhoitoaine, siltä löytyy myös väriaineita väriin kun väriin..Kokeile
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Autoglymin tuotteilla oon käsitelly.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • jani
          • 5249
          intin kenkälankki toimii vallan hyvin. ei tartu vaatteisiin ja ainakin hintalaatusuhde on kohdillaan
          K40 K1200s sondermodell
          • line79
            • 343
            • Iisalmi
            no tota mä olen miettiny mut aattelin et se tarttuu vaatteisiin.
            BulletBroof Monkey
            E36 325 -93
            ex E30 316/320i
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              No siis aivan ehdottomasti Leathermasterin tuotteet, ne sävyttää oikean sävyn ja todella hyvät hoitoaineet! www.leathermaster.fi Ja hinnat mielestäni varsin kohtuulliset.
              -Aapo-
              520da touring Lci M-sport -07
              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
              Chevrolet Avalanche LTZ -09
              Sea Ray 230 sundancer -94
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11826
                toi todellakin toimii kaikista parhaiten!
                häviää haalistumat ja kohtuulliset halkeamatkin...käsittelyn jälkeen pitää vain hyvin hangata rätillä ylimääräinen lankki pois noista ja sitte päälle joku perus nahkavaha.
                autoglymin tuotteet on jo moneen otteeseen todettu harvinaisen turhiksi varsinkin kuluneisiin nahkapenkkeihin...
                ja tosiaan hinta ei paljon päätä huimaa noissa lankeissa vertaa noihin "pro" tason nahanhoitotuotteisiin
                • mallat78
                  • 148
                  • Kymi
                  Ite laitoin woolin mustaa kenkälankkia joka ei sotke ja päälle vielä hoito sprayta. Penkit kuin uudet!!
                  • Bemaristi
                    • 240
                    • Kaarina
                    Ois kiva nähdä ennen ja jälkeen kuvia eri hoitoaineilla käsitellyistä jakkaroista. Itse olen käyttänyt tuota Autoglymin tököttiä ja pettynyt etenkin sen kestoon. Tuntuu, että saisi olla koko ajan läästimässä.
                    • roope_a
                      • 40
                      • Ylöjärvi
                      Ite ostin kans sitä liberonin mustaa nahanhoitoainetta. Ainakin paikallisessa Rautiassa oli myynnissä ja makso joku 20e. Tila ohjelmassa oli juttua tuosta aineesta ja maikkarin nettisivuilla oli juttua kans. http://www.mtv3.fi/koti/tila2004/decora.shtml?327094
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        Kokeilin Eagle Onen hoitoainetta mustiin Montana-penkkeihin ja tulos oli tyylikkään himmeä pinta, joka ei luistanut vaatetta vasten. Lähtökohtakin oli tosin virheetön. Eiköhän tuo aine ainakin estä kuivuudesta johtuvia halkeamia.
                        Eagle one maksoi 6,9 € ja suihkupullosta tuli käytettyä ehkä 1/4 E39:sin sisustaan.
                        • Northstar
                          • Mar 2003
                          • 745
                          Hoitoaineena ihan se leather master:in paketti, puhdistus ja hoito/suoja. Yleiseen käyttöön. Sitten vaikka Kodin Anttilasta värinpalauttajaa, samassa hyllyssä (ainakin Kehä III) kuin nuo leather masteritkin, löytyy useita eri värejä. Hyvää kamaa, peittää kuskin penkissä mm. pienet kulumat mitä siihen vasemmalle väkisinkin tulee. Omakohtaista kokemusta molemmista ja voin suositella.
                          Molempia löytynee kyllä kaikista kunnon huonekaluliikkeistä, se värihommelin nimi kannattaa katsoa Anttilan sivuilta, en näin ulkoa muista.
                          sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                          • asunan
                            • 63
                            Ite tilasin suoraan Laether Masterilta nahanhoito setin ja värin palauttajaa. Nuo toimi mainiosti, mutta hinta oli noin 80 euron luokassa, eli värin ja nahan korjausaine on suht kallista.
                            Leather Masterilla on samaan hintaan myös palvelu, jossa tekevät juuri oikean väristä korjausainetta. Se vaan vaatii esim palasen lähettämistä. Mustaan nahkaan käy tosin vakioväri.
                            E39 523IA touring -99 & MB SL 500 -04
                            ex MB CLK 240, MB CLS 500, E46 330 Cia Cab ja 328 Ci, MB CLK 200, MB SLK 230K, 2x E34, E36 320i coupe, 2x E30 325i ja muita kiikuttimia, mitä autoiksi ei voi sanoa..
                            "Virma meni nurin, sano huora kun jäällä kaatu"
                            • Raputurkki
                              • 545
                              Suutareilta saa WOLY:n eri värisiä nahkamaaleja, jos värit ovat haalistuneet. Mulla ne on ainakin toiminu mustissa penkeissä, ratissa ja käsijarrun kahvassa oikein hyvin.
