Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #76
    Originally posted by Lese
    Onko kukaan vielä kokeillut näitä?
    http://www.ice-fi.fi/hoitoaineet.html
    Eikös ainakin lastus kokeillut noita "sikaleveen cabrionsa" penkkeihin. Ilmeisesti koitti päästä eroo jonkinmoisesta pintahomeesta, mutta ei muistaakseni onnistunut. Kyseinen herra saa kertoa asiasta itse lisää jos tähän thriidiin eksyy, tai vaihtoehtoisesti söörtsillä pitäisi löytyä ainakin jokunen lastuksen postaus kyseisiin aineisiin liittyen. Ugh.
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      No Lastus nyt laittaa vaikka saippua penkkeihin jos se on halpaa....
      • Getaway81
        • 133
        #78
        Itselläni toiminut hyvin Liqui Moly:n Leder-Pflege (Leather Care), sisältää mehiläisvahaa ja nahkan pinta tuntuu käsittelyn jälkeen pehmeältä.
        Jos nahkan pinta on oikein haalistunut tai halkeillut , niin kunnollisella kenkälankilla käsittely juuri ennen tuota hoitoainetta.
        Tuo Liqui Moly on muuten vieläpä suht´ edullista ja pitäisi löytyä ainakin AD/Osaset-liikkeiden hyllystä.
        Obelix
        Exät
        e39 523iAT -97
        e46 316iA 1.9 -00
        e32 750ia -91
        e32 730ia -89
        e38 740ia -95
        e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
        e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
        e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          #79
          Tietääkö kukaan mitä ainetta pitäisi käyttää vesipuhvelinnahkaisille BMW:n penkeille? Käyttöohjekirja kertoi että pitäisi käyttää jotain spesiaali hoitoainetta.
          Ja turha sanoa että mikset mene merkkiliikkeestä hakemaan. Eipä auttanut! Menin merkkiliikkeeseen ja ei kuulemma löytynyt sellaista ja ohjasivat toiseen merkkiliikkeeseen. Siellä ei tiedetty asiasta mitään ja puolen tunnin ihmettelyn jälkeen otettiin puhelinnumero ylös ja luvattiin selvittää. Seuraavalla viikolla tuli puhelu ja kerrottiin että BMW:n valikoimasta ei löydy enää kyseiselle nahalle tarkoitettua hoitoainetta..
          Sen verran selvisi että sitä normaalia BMW:n nahanhoitoainetta ei saa käyttää noille buffalo penkeille..
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Juhis
            • 19182
            #80
            Itse asiassa likaisten penkkien puhdistukseen paras ja luonnonmukainen tapa on ehdottomasti saippualla pesu! Saattaa kuulostaa typerältä mutta marketista vaan ostamaan "Marseilles" saippuaa ja sillä ja puhtaalla vedellä pesemään! Eli siis hajustamatonta palasaippuaa. Rätin kanssa ja monta sankollista puhdasta vettä. Erittäin työlästä ja hidasta mutta taatusti lähtee liat pois! Sen jälkeen kun penkit on kuivuneet voikin käsitellä jollakin hyvällä nahanhoitoaineella.
            Monilla kaupallisilla puhdistusaineilla on se vika että ne pilaavat nahan pinnan ja kuivattavat sen. Aidolle nahalle pitäisi käyttää mahdollisimman "pehmeitä" puhdistuskeinoja. Tuon saippuapesun lisäksi ilmeisesti voisi tehdä jonkinlaisen pesuliuksen jossa olisi puhdasta vettä ja pari lusikallista hajutonta ja jalostamatonta tavallista pesuainetta. En osaa tarkemmin selittää millaista. Mutta hyvää tulosta noilla kaupallisilla aineilla ei saa ainakaan vanhempiin penkkeihin. Saattaa lähteä viimeisetkin värit jos on värilliset penkit.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #81
              Luulen että tajusit ideani
              • Juho_P
                • Dec 2005
                • 313
                • p-pohjanmaa
                #82
                Autoglymin nahanhoito tuotetta ei sitten kannata käyttää, oliko se nyt leather cream vai mikä nyt olikaan niin laitoin omiin penkkeihin sitä niin oli työläs hangata raoista se pois kun tahtoi värjätä vaaleaksi ja penkit mun mielestä vaan huononi.
                Kävin sitten ostamassa venekäyttöön tarkoitettua nahkapenkkien rasvaa ja laitoin sitä niin avot. Ja oli helppo laittaa ja vaikuttais jopa kestävän istua niillä penkeillä. Toki kunnon puhdistustahan varmaan jokainen vanhemman auton nahkapenkki kaipain ennen rasvausta.
                Huomattavasti helpompaa muuten pitää normaalinahkaiset penkit nättinä mutta on tuo vesipuhvelin nahka vaan komeaa ja mukavaa istuskella.
                pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                • Rapamaha
                  • Mar 2003
                  • 683
                  #83
                  Tossa vitossivulla oli linkki http://www.lederzentrum.de/ josta löytyy Die Handhabung von Rauledern (Nubuk, Büffel) http://www.lederzentrum.de/rauleder.htm
                  Samalta saitilta saa tilattua myös noita vynssejä, mutta periaatteessa nupukkinahalle tarkoitettu puhdistus-/hoitoaine siis soveltuisi?
                  • Happo
                    • 922
                    • Kauhajoki
                    #84
                    Juho_P, vaihetaanko päikseen touringin penkkejä, vaihdetaanhan, vaihdetaanhan.
                    Ne on kyllä hyvässä tikissä sulla siinä.
                    Ja asiaan. Kävin tänään hakemassa tuota LIBERON:n lääderkrääääämiä paikallisesta rautakaupasta ja ainakin ensikokeilun perusteella olin varsin tyytyväinen kyseiseen aineeseen. Menee pikku naarmut umpeen ja nahasta tulee semmonen "nahkea", eli ei tunnu enää niin kuivalta. Kiilto pysyy samanlaisena himmeänä, mikä se on tähänkin asti ollut, joten siitäkin plussaa, koska mielestäni nahan ei tarvi kiiltää, vaan jätetään se kiilto muualle. Perjantain päätteeksi vois vetää kunnon käsittelyn ja katsoa, että minkälainen on koko sisustan käsittelyn jälkeen lopputulos.
                    Ford S-Max 2.0
                    Kilpuri VW Golf III VR6
                    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
                    • Petteri75
                      • 2653
                      • Kirkkonummi
                      #85
                      Ohessa M5-forumilla kerrottua empiiristä kokemusta:
                      Leathers - Nappa, part suede and cloth, buffalo. Nappa is thinner than Buffalo and I have fond "gives" in shape around the backside area on the driver seat normally and regardless of the size and weight of the driver. You can use normal leather cream to treat nappa, it keeps its lustre rather well if cared for.
                      Buffalo - is much thicker and tougher, it does not sag around the seat areas. It needs special attention I find - in that it looks dry relatively soon after you have treated it with leather cream. You need to buy leather cream that is specific for Buffalo. If you use creams for nappa, then you usually find that you get small white deposits in the grain of the hide after a while - which apparently I am told is a type of wax and adds to the effect of looking dry. You need to really scrub this to get it out with a detergent, and get some Buffalo leather cream and then read the instructions......can you tell I made this mistake??!!!
                      Buffalo is the least common leather option, and it came in Anthracite. Its sort of like a dark charcoal colour.
                      Eli jonkintyyppisestä vahasta olisi kyse, jos ei mistään muualta löydy, niin suutarinliike? Tosin kauppakeskuksissa on usein vain näitä myyntikojuja, joissa voi samoja rasvapurkkeja ostaa moninkertaiseen hintaan :( Pakkohan buffalonnahkakin olisi jollain tavoin rasvata, vahaamisen ohella.
                      • lastus
                        • 746
                        Jep, minähän noita pintahomeessa olevia penkkejä yritin Zainolla puhdistaa. Eipä ainakaan ensimmäisellä yrittämällä lähtenyt. Tänään kokeillaan safkiksella duunissa jynssäillä kun auto on lämpösessä. Mutta hyvää ainetta tuo kyllä on, 30v vanhasta nahkasohvasta lähti sellanen paskakerros pois että on kuin uusi. Sitten vielä hoitoainetta pintaan ja jo kelpais mummo vainaankin leederillä istua. Kertoillaan tänne sitten lisää miten käy homepenkkien kanssa. Yksi vaihtoehto jos ei ala lähtemään homeet on vetää etikkavedellä, taatusti lähtee kun tarpeeksi tujua liosta vain tekee. Jos nyt kuitenkin suht miedolla aloitettaisiin ettei koko auto kurkkupurkilta haise tai kohta on myytävänä purkitettuja penariledereitä.
                        Njoo, tuli tuossa safkiksella sitten penkkejä putsailtua, uskomaton määrä paskaa kyllä jäi rättiin mutta ei noi läiskät lähde millään tuolta. Se on sitten seuraavaks etikkaa ja vettä laitettava. Penkit ja ovipahvit tuli käsiteltyä nyt hoitoaineella jotta eivät olisi kuivat korput. Tuolla nyt imeytyvät, toivottavasti ennen kun duunista lähtee ettei perse haise nahalle..
                        BTCF Team Kännissä Alasti
                        Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
                        • aapok
                          • 807
                          • Liperi
                          #87
                          Edelleen suosittelisin soittamaan Leathermasterin kaverille, se tuntuu tietävän nahoista todella paljon ja osaa varmasti kertoa mikä aine on hyvä millekin nahalle. Itse kokeilleena ja käyttävänä voin kertoa aineista vain hyvää.
                          -Aapo-
                          520da touring Lci M-sport -07
                          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                          Chevrolet Avalanche LTZ -09
                          Sea Ray 230 sundancer -94
                          • olaus
                            • May 2003
                            • 685
                            • jyväskylä
                            #88
                            Kertokaa kokemuksia mikä on hyvä aine värjätä/ehostaa MUSTAA nahkaa joka on hieman halkeillut ja menettänyt väriä?
                            Nestemäistä vai kiinteää kenkälankkia?
                            Tiedetään ettei 11vuotta istutusta nahasta saa uudenveroista verhoilematta mutta aina voi yrittää
                            • pahin
                              • 29
                              • Taipalsaari
                              #89
                              Tässä linkki
                              Takuulla hyvät tuotteet, kenkälankkia en käyttäisi.
                              BMW 750iA E32 -92
                              BMW 530iA E39 Sedan M-Sport -00
                              BMW 525iA E39 Sedan -01 ”Japan Import”
                              BMW 523i E39 Touring -99
                              BMW 325iA E30 Cabrio -91
                              MB SLK230 AMG R170 -98 ”Japan Import”
                              Toyota Celica LT TA22 -72
                              • Petteri75
                                • 2653
                                • Kirkkonummi
                                #90
                                No, omalla kohdalla Nahkiksella sai kohtuullisesti tekohengitettyä nahkatuolia. Väriä se ei tietenkään tuonut takaisin, mutta sitä käyttäisi muutenkin harkitusti ettei tule sanomista keneltäkään, jonka uusi hame/mekko meni töhryyn. Aeron penkit olivat olleet Italian auringossa ja se oli kuivattanut tiettyjä osia etupenkeistä. Kuivuessaan nahka on sitten alttiimpi kaikenlaisille murtumille, eli hyvällä rasvauksella voi oikeasti suojata sitä nahkaa.
                                Itse levittelin nahkista ei nyt kaatamalla, mutta ei kitsaastikaan, annoin imeytyä yön yli (ei siis pakkasella) ja pyyhin ylijäämät pois. Pinta jäi aina hiukan rasvaiseksi, joten aivan ykköset päällä ei heti kannata lähteä ajamaan. Mutta eloa, joustavuutta jne tuli kyllä ihan tuollakin "halpa-aineella", olikos se nyt 7€/purkki. Saab-clubilla löytyy lisää käyttökokemuksia.
                                Leathermasterilla on tullut käsiteltyä lähinnä sohvia, ensin jotain puhdistavaa ainetta, sitten suoja-ainetta (nahkarasvaa?), välissä hinkkausta. Kyllähän siinä oli eroa ennen ja jälkeen, mutta esim. tuon sohva-setin hinta taisi olla lähempänä 30€..
