Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Rockford
    ...valmista tuli:
    Before:
    After:
  • Rockford
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Puritko penkit osiin (muovit + nahkasivut pois ym.)? Rajaamistahan tuommoisissa puolinahoissa on mukavasti... Toisaalta ei tarvi rakoja maalata niin paljoa.
    Jep, aika simppeli homma. Vähän irtoavia osia irti ja raolleen, kangas-alueet oli helppo vaan rajata.
    Seuraavaksi työn alle pääskysten ortena olleet ja kulahtaneet E36:sen harmaat lättänahat. Tuli nuo jo muuten fiksattua ja pestyä kesällä, mutta tänään vihdoin hain väriä ja maalailen nuokin nyt nopsaan.
  • Hemi
    Tuossa myös yksi elävästä elämästä esimerkki siitä minkälaista jälkeä pystyy pahoinkin vaurioituneelle nahalle tänä päivänä tekemään.
    Eli kuvassa korjattuna ehdottomasti se huonompi penkki kun kyseessä on paha hirvikolariauto jonka sisälle on kolarissa valahtanut muutama kymmenen kiloa hirvensuolia, paskaa ja verta. Penkeille on heitetty rasvaisia/öljyisiä osia ja ne ovat katottomassa autossa lilluneet vedessä.
    Tämän kestohan vastaa minimissäänkin ihan kevyesti alkuperäisä:
  • jakeluvesimies
    Originally posted by Rockford View Post
    Pari kuvaa kaverin sisustasta, jonka sain tänään valmiiksi.
    After:
  • MNi
    Veikkaisin että käy, kannattaa olla säästeliäs saippuan ja veden kanssa ettei menisi kovin paljon pehmusteisiin. Samoin hoitoaineen kanssa, ensin rättiin pikkasen ja sitten vasta levitys.
  • Mik@
    Originally posted by ässä lavaan View Post
    Kesä tulee ennen joulua ja sisustat pitää kohta kuntoon laittaa.
    Alla pari tapaa saada mustat nahkat kuntoon:
    A) Pesu marseille kattisaippualla + liberon musta nahanhoitoaine.
    Pesu:
    Ota pari sankkoo kuumaa vettä; toiseen veteen lohkase pala saippuaa ja toiseen puhdas vesi. Hiero vedessä lillunutta saippuapalaa penkkeihin ja kostuta froteepyyhe saippuavedessä. Hiero penkkejä nyt kostutetulla pyyhkeellä. Huuhtele pyyhe puhtaassa vedessä ja hiero taas saippuapalaa penkkeihin/saippuavedellä kostutetulla pyyhkeellä. Toista tämä niin kauan että puhasta on. Sitten kuivaat mikrokuituliinoilla penkit.
    Nahanhoitoaine:
    Levitä nahanhoitoainetta pyörivin liikkein puhtaalla kankaalla nahoille. Ite käytin sukkaa tässä vaiheessa. Anna aineen imeytyä n. 10 minuuttia ja kiillota lopuksi nahka toisella PUHTAALLA sukalla. Anna kuivua kiillottamisen jälkeen vielä noin 15 minuuttia.
    marseille kattisaippuan saa prismasta/sittarista ja liberonin mustaa nahkaainetta esim. täältä:
    http://pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?art=366
    B) Pesu marseille kattisaippualla + musta nahkaväri + BMW orkkis nahanhoitoaine.
    Pesu:
    Sama kuin ylläoleva...
    Nahkaväri:
    Töpöttele nahkaväri sienellä kuluneisiin kohtiin. Kiillottele/tasoita pinta kankaalla tasaseksi. Toista tarvittaessa. Nahkaväriä saa hyvinvarustelluista huonekaluliikkeistä, suutarilta, tilaamalla Furniture cliniciltä/leathermasterilta tjms. Takapenkin alta pikkupala irti ja lähetä niin tulee just eikä melkein sama. Tai värikoodilla.
    Nahanhoitoaine:
    Marmoritiskiltä saatavalla setillä viimeistely. Väritön aine, ei täytä naarmuja eikä peitä, vaan nimenomaan nahanhoitoaine kaikille väreille. Öljymäinen joten sienellä levitys ja anna vaikuttaa n. 15min. Toista tarvittaessa jos penkit tuntuu imevän ainetta, 2-3 krt menee helposti vähänkin elämää nähneisiin penkkeihin. Mikrokuituliinalla varmistus"pyyhintä" että tavara on imeytynyt eikä päheet slogit mene pilalle.
    Tämä sama ohje pätee varmaan yhtälailla reikä/tuuletettuihin penkkeihin?
  • Rockford
    Kunnostus mahdollisimman pienellä budjetilla, sillä myynti-autoon menossa. Muuttuipa silti huomattavasti vrt. lähtökohtaan ja olihan noissa hommaa.
    Metodeina pesu, korjaukset, Furniture Clinic: Leather Prep - kliineriä esikäsittelyyn, itse sekoitettu/sävytetty nahkaväri mustanpunaisesta ja valkoisesta, lopuksi Leather Finish - viimeistelyaine mattana huomenissa.
    Before:
    After:
    Edit. näyttää jostain kumman syystä kuvassa ruskeilta?!, ovat kyllä alkuperäisen punertavat
  • Matuh
    No niin eli noihin kulahtaneihin penkkeihin tarttis puuttua.
    Varmaan furniture clinicin tuotteilla?
    Kuskin penkistä tullut tuosta rauta kurkkimaan sisään. siihen varmaankin leather repair kit?
    Tuessa reikä huonohko kuva mutta varmaan erottaa?
    Korjauksen jälkeeen Leather Colourant Kit?
  • Rockford
    Originally posted by Janza182 View Post
    Toinen mikä tuli mieleen niin tuo ruiskutus. Onko järkeä etes ajatella penkit paikallaan ruveta sumuttaa?
    Tähän voin ainakin heti sanoa, että ei mitään järkeä. Penkit kuitenkin lähtee todella nopeasti irti ja ehkä hivenen helpompi tehdä sen jälkeen vrt. ähräämiseen ruiskun kanssa vastamaalatuilla penkeillä...
  • Janza182
    Kysytääs täällä tyhmiä ennen tilausta/puunausta:
    Meinasin tilailla tuon colourant kitin. Näyttää olevan small, medium, large ja extralarge paketteja. Arviota mikä riittää mihinkin? Small varmaankin pelkät etupenkit tai takapenkki?
    Pitää vielä ennen tilausta tehdä katsaus autoon mitä kaikkea. Mutta ilmeisemmin ainakin kuskinpenkki, kyynärnoja, ovenkahvat.. Tietty sama ois vetää kaikki niin olisipahan "samankuntoisen" näköiset
  • Vanquish
    Turha
  • Sgt.Camedia
    Originally posted by Bemaristi 320 View Post
    Elikkäs nyt tuli päivitetty kesäauton sisusta nahkaiseen. Mitä etupenkeille voi/pitäisi tehdä kun on "kulumaryppyjä" värjätä jotenkiin uudestaan vai? Takapenkki hyvässä kunnossa että kunnon puhdistus riittää sille, mitä ainetta suosittelisitte? Kiitoksia avuista.
    http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?t=810 tuolta löytyy hyvii juttui noihin
  • Bemaristi 320
    Pientä ehostusta etupenkeille.
  • MNi
    Muutamia osumia löytyisi, paras veikkaus 07SN Sandbeige, esim: KLIK.
  • öpel
    Mitenkä selviää nahkajakkaroiden värikoodi tai nimi?
    Aika on syönyt ja kuluttanut Bemarin nahoista maalia pois, niin ajattelin tilata netistä nahkamaalia.
    Mutta minkä väriset ovat penkkini? Tuosta sotkusta en värikoodia keksi, mutta olisiko penkkien virallinen väri "Sand beige"? Osaako joku tulkata tuon paperin sisältöä?
