Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • bemu-freak
    Tässä oma harjoitus penkkien maalaamisesta. Kyllä eron huomaa, kun oikein tarkkaan katsoo. ?
  • janke
    Mulla on jotain harmaata nahkamaalia jolla yleensä keväisin käsittelen kuluneet pinnat, mutta se ei kuiteskaan pysy kun puolivuotta ja ollaan aina lähtöpisteessä:think En nyt muista maalin nimeä, enkä puhdistus setin, mutta laitan tänne kun löydän pakkauksen.
    Kuinka kauvan teillä pysyy penkeissä noi maalit?
    Edit: Eli käytössäni on Loving Furniture Leather merkkistä puhdistus ja viimmeistely ainetta ja väri on jotain Scandicare colour make up.
    Onko toi väri aine ihan paskaa? Onko muilla kokemusta?
  • Hanza
    En jaksa selata koko topikkia läpi niin kysyn, että mikä viimeistely furniture clinicin nahkamaalaus setin mukaan e46 penkille? Tarkoituksena maalata siis vain pieni kulunut osa penkistä. Ei koko penkkiä. En haluaisi kovin räikeää eroa penkin viimeistelyssä.
    Gloss
    Matt
    Satin
    Semi-Gloss
    Semi-Matt
  • blitzi
    laitoin postauksen jo toisaalle
    väärässä paikkaa postaus
  • Oqz
    Originally posted by Marcus View Post
    Tulihan puunattua penkkiä, Ensin pesu kissa saippualla ja bilteman hevosenturpa harjalla, sitten vähän väriä pintaan.
    On muuten loistavaa jälkeä!
    Itse olen suosinut nahanhoidossa Softcaren aineita. Samassa paketissa tulee sekä balsami, että puhdistusaine, joka on sienen kanssa käytettynä suht tehokas.
    Täytyypä testata puhdistusaineena myös tuota Marseille-saippuaa, joka ei voi olla yhtään hullumpi vaihtoehto, kun melkeinpä kaikkialla tunnutaan kehuvan.
  • Laku
    Kyllähän marcuksella parani penkki !
  • Marcus
  • buusaman
    Yksi palasaippua ja kenkien mehiläisvaha.
    On olemassa ns. kissasaippuaa le chat. olen myös kuullut kutsuttavan kristallisaippuaksi muistaakseni. maksaa n. 2 euroa ja löytyi joskus kärkkäiseltä ja prismoista. Marseille nimellä myös löytyy. Nahasta tulee elastisempaa ja pehmeämpää.
    http://www.siivous.info/kotityot-sii...seille-saippua
    Tuota saippuaa pehmennetään vedessä ja hierotaan nahkaan, pyyhitään ylimääräiset pois, tulee just sopiva kiilto bmw nahkaan eli todella vähäinen.
    Perään sit jotain hyvää, itse käytän mehiläisvahaa joka maksaa n. 3,5 € iso purkki ja on paksua tahnaa, aika sotkuinen tuote mutta jos jaksaa levittää kunnolla. Kestää monen monta käsittelyä tuo purkki vahaa, löytyy tarjoustalosta esim (pyöreä ruskealla etiketillä oleva purkki) kenkäosastolta. Antaa imeytyä hieronnan jälkeen ja sit toisella rätillä (mikrokuitua itse suosin tai säämiskää) lopullinen kiilto. Ei tuu liukkaat ja on orgaanisia tuotteita molemmat = ) joten luontokin kiittää. Kannattaa antaa tuon mehiläisvahan kuivua ennenkuin istuu penkkiin, voi muuten tarttua vaatteisiin, mutta kuivuu n. 10 min ja ei tartu sen jälkeen.
    Monet nahka-asiantuntijat kehuneet tuota kissasaippuaa. Jos on laiska niin pelkkä saippuapesukin riittää, se saippua tukkii koloja ja viilltoja nahasta, tulee sopvan mattapinta ja pitäisi olla täysin turvallinen. myös rattiin ja kenkiin yms.
    Ja kaikista tärkein asia on KUNNON imurointi ensin harjapäällä.
    Ja sitte farkkuja ei kannata käyttää nahkapenkeillä istuessaan, kotisohvat paskana jo. (liian teräviä nappeja yms.)
    Muulle sisustalle EHDOTTOMASTI paras pesu / hoitoaine on armor all protectant "semi matt" lähtee ne kurat pois ja kuivuessaan ei tuu takaisin niinku yleensä. Maksaa jotain 8e ja riittää 5-10 kertaa http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=60-2441
    tämä jättää sopivan matta semikiillon. Olen käyttänyt nahkaisiin ovipahveihinkin joten ei ainakaan sitä syönyt. Likaa hylkivä myös. Loppukiillotus tietty jos haluua niin kuuluisalla sonax cockpit sienellä = )
  • ässä lavaan
    Kesä tulee ennen joulua ja sisustat pitää kohta kuntoon laittaa.
    Alla pari tapaa saada mustat nahkat kuntoon:
    A) Pesu marseille kattisaippualla + liberon musta nahanhoitoaine.
    Pesu:
    Ota pari sankkoo kuumaa vettä; toiseen veteen lohkase pala saippuaa ja toiseen puhdas vesi. Hiero vedessä lillunutta saippuapalaa penkkeihin ja kostuta froteepyyhe saippuavedessä. Hiero penkkejä nyt kostutetulla pyyhkeellä. Huuhtele pyyhe puhtaassa vedessä ja hiero taas saippuapalaa penkkeihin/saippuavedellä kostutetulla pyyhkeellä. Toista tämä niin kauan että puhasta on. Sitten kuivaat mikrokuituliinoilla penkit.
    Nahanhoitoaine:
    Levitä nahanhoitoainetta pyörivin liikkein puhtaalla kankaalla nahoille. Ite käytin sukkaa tässä vaiheessa. Anna aineen imeytyä n. 10 minuuttia ja kiillota lopuksi nahka toisella PUHTAALLA sukalla. Anna kuivua kiillottamisen jälkeen vielä noin 15 minuuttia.
    marseille kattisaippuan saa prismasta/sittarista ja liberonin mustaa nahkaainetta esim. täältä:
    http://pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?art=366
    B) Pesu marseille kattisaippualla + musta nahkaväri + BMW orkkis nahanhoitoaine.
    Pesu:
    Sama kuin ylläoleva...
    Nahkaväri:
    Töpöttele nahkaväri sienellä kuluneisiin kohtiin. Kiillottele/tasoita pinta kankaalla tasaseksi. Toista tarvittaessa. Nahkaväriä saa hyvinvarustelluista huonekaluliikkeistä, suutarilta, tilaamalla Furniture cliniciltä/leathermasterilta tjms. Takapenkin alta pikkupala irti ja lähetä niin tulee just eikä melkein sama. Tai värikoodilla.
    Nahanhoitoaine:
    Marmoritiskiltä saatavalla setillä viimeistely. Väritön aine, ei täytä naarmuja eikä peitä, vaan nimenomaan nahanhoitoaine kaikille väreille. Öljymäinen joten sienellä levitys ja anna vaikuttaa n. 15min. Toista tarvittaessa jos penkit tuntuu imevän ainetta, 2-3 krt menee helposti vähänkin elämää nähneisiin penkkeihin. Mikrokuituliinalla varmistus"pyyhintä" että tavara on imeytynyt eikä päheet slogit mene pilalle.
  • Hynde
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Voiko noilla penkkiin tarkoitetulla maalausaineella maalata ovipahveja, kun ei tunnu mistään löytyvän oikean värisiä pahveja ja nyt ois tiedossa sellaiset mitkä olisi muuten samanlaiset paitsi keskiosa on vaaleamman harmaa, kun itselläni on tummanharmaa?
    Kyllä voi
  • Bmw Master
    BMW Masterille pientä inside-kuittia samalla
    "If you're not inside, you're outside, okay?" Gordon Gekko
  • pyroz
    Tämä oli varmaan hauska vitsi. Esim. omassa Kasissani on varustelistaan ruksittu 4-puolainen ratti, jossa alkuperäisenä M-tikkaukset, vaikkei ole motorsport:
    Pitääkö sama paikkansa myös E39 ei-M malleissa?
    Ps. Vitsiäkin toki mukana. BMW Masterille pientä inside-kuittia samalla
  • Laku
    Sovitaanko, että ei sitten verhoiluteta enempää noita motorsport-tikkauksia tavan tallaajien malleihin
  • pyroz
    Ebaystä löytyy ratin verhoilijoita. Lähetän kohta ratin tai pari verhoiluun, niin jos tarvetta niin menisi samassa setissä useampikin. Tai sitten kohta ostat multa uudelleen verhoilun ratin
  • JonttuPeke
