Originally posted by Bmw Master
Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
Ok, kiitos tiedoista. 130e näyttäs olevan uudelleen verhoiltuna tuo vanhempi M-sport ruori, ei paha? Sellainen on itsellä. Palataan.
Ebaystä löytyy ratin verhoilijoita. Lähetän kohta ratin tai pari verhoiluun, niin jos tarvetta niin menisi samassa setissä useampikin. Tai sitten kohta ostat multa uudelleen verhoilun ratinOriginally posted by 174000 View PostMissä oot ratin verhoiluttanut uuteen uskoon? Ilmota, jos saat selville paljon persosan uudelleen verhoilu kustantaa, omassa kanssa siinä pientä damagea ja aatellut laittaa kuntoon.
Koko penkin täydellinen remontti on 600€, persosa n.puolet siitä. Sisältää fyllingin korjauksen myös.
Pitää hiukan miettiä mitä penkeille tekisi, haluaisin keskiosat alcantaraksi mutta silloin pitäisi ainakin molemmat etupenkit tehdä ja se tuplaa hinnan. Mieluiten takapenkkikin ja se vasta kallista. Tai sitten ostan sportit ja askartelen niihin hieronnan ja ristiseläntuen säädön, mutta sitten pitäisi koko sisusta vaihtaa kun ei tuon värisiä sportteja mistään saa ja sekin maksaa.
Jos löytäisi jostain kankaiset sähkösäätö sportit, mutta kun ei...
Missä oot ratin verhoiluttanut uuteen uskoon? Ilmota, jos saat selville paljon persosan uudelleen verhoilu kustantaa, omassa kanssa siinä pientä damagea ja aatellut laittaa kuntoon.Originally posted by Bmw Master View Post
Vähän suunnitellut kuskin jakkaran persosan uudelleen verhoilua kun on hiukan venynyt tuosta ulkoreunasta
Merkkarilta ostat uuden fylligin ja vaihdat. Tai viet verhoilijalle korjaukseen.Originally posted by NTK View PostMitenkä tuommosta istuinosan sivuttaistukea lähtis hiukan parantelemaan? Se on vähän niinku istuttu lyttyyn ilmeisesti. Eli joko on istuttu sisään ja kopisteltu lumia pihalle tai sitte ollu vaan iso istuja. Alkuun se ei häirinny, mut onpas alkanu vituttaa ku kattelee muiden sisustoista kuvia niin kaikilla on ihan hyvän näkösiä ne.
Olen tuputtanut hoitoaineita avon penkkeihin. Kovin kuivat ne olivat ja olen yrittänyt saada niitä notkeammiksi. Yksi mahdollinen idea tuli jäettavaksi: jätä märkä leviytysrätti kuivuneen kohdan päälle.
Laitoin hoitoainetta todella ronskisti ja virittelin märän levitysrätin kylkitoppauksen, joka on kuivin kohta, päälle. Näyttäisi, että rätti pitää penkkiä kauemmin märkänä ja toppaus oli yön jälkeen pehminnyt.
FC vastasi, että kannattaa Protection Cremellä suojata kulumista, likaa ja UV säteilyä vastaan. Laitoin kevyen kerroksen, vähän muuttui liukkaammaksi ja kiiltävämmäksi. Tuo Creme on kuin autovaha, levitetään pintaan ja annetaan hetki kuivua. Kiillotetaan pois ja jäljelle jää ohut suojakerros.Originally posted by Bmw Master View PostToistaiseksi jätin noin, lähetin kyselyn Furniturelle että kannattaako vielä suojata protection cremellä.
Muutama kuva miltä nyt näyttää.
Originally posted by Bmw Master View PostEi sillä oli vaan tavallinen puhdistu/hoito setti.Originally posted by MNi View PostAnzafinillä varmaan on kohta, M5:n penkkeihin vissiin tilasi tuota.
Ostin putelin ja kokeilin. Aivan mahtava aine! Levitin reilusti pari kerrosta ja äkkiä imeytyi penkkiin. Penkki pehmeni huomattavasti ja on paremman tuntuinen, ei enää kova ja kylmä bakeliittipala
Jotenkin tuntuu kuin penkki olisi lämpimämpi ja lämpenisi nopeammin lämppärillä. Kai kosteus penkissä tekee paremmin lämpöä johtavan. Penkki ei ole yhtään liukas enää vaan todella mukavan tuntuinen, aivan kuin tuore nahka. Toistaiseksi jätin noin, lähetin kyselyn Furniturelle että kannattaako vielä suojata protection cremellä. En haluisi yhtään liukasta penkkiä.
Ostin pienen pullon 250ml ja käsittelin reilusti E39 touringin penkit+ovipahvit, vielä puoli pulloa jäljellä.
Jatkossa käytän tätä joka hoitokerralla.
Toimiikohan toi marseille saippua kulahtaneeseen/ryppyiseen esinahkaan?
Nahkaa ei kyllä lämmitellä kuumailmapuhaltimella, se vasta ikäännyttää.
