Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #721
    Originally posted by Dj Niksperi View Post
    Kaipa verhoilija osaa tehdä muotopehmusteen mutta eipä ne nyt ihan hirveitä maksa marmorillakaan tai Genuine Partsilla. Jos runko mennyt poikki tai murtunut niin sitten vaan hitsaamaan/vahvistamaan runkoa.
    http://www.bmwfans.info
    Tuolta ainakin löytää pehmusteita penkkeihin ja sitten vain varaosanumerolla tilailemaan. Tosin en nyt tiedä ajoneuvosi korimallia ja onko kyseessä normi/sportpenkki niin en ruvennut linkittämään tänne kuvia asian tiimoilta. Toivottavasti nyt jotain apuja kuitenkin...
    Uudet fyllingit maksaa marmorilla n.300e, mutta kuka ne asentaa? Saattaa perus korjaamo veloittaa koko päivän tunnit, tulee tonnin paukku äkkiä. Ei viitsisi itse purkaa, jos ei saa enää ikinä kasaan
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      #722
      E36 kuljettajan penkin pehmusteen irroittaneena voin kertoa että ei ole paha homma.
      Penkki irti lattiasta(4 pulttia). Tämän jälkeen turvavyön kiinnityspisteen pultti auki(1 pultti). Nosta penkki pois.
      Penkin alla pehmuste on kiinni 4 muovitapilla:
      Osa numero 6 jolla pehmuste on kiinni.
      Nämä tapit pitää rikkoa jotta saa pehmusteen pois.
      Tämän jälkeen nahan/kankaan irroitus pehmusteesta. Ensin irti pehmusteen ympäriltä, helppo toimenpide. Hankalin vaihe on kun irroittaa nahan/kankaan saumakohdat. Ovat kiinni metallilenkeilla pehmusteessa olevissa metallitangoissa.
      Rauhassa kun tekee niin parin illan uurastuksella on homma hoidettu
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #723
        Kyseessä e39 comfortit. Siellä on siis ristiseläntuki systeemit, lämmitimet ja tunnistinmatot. Mutta tekijä löytyi jo, halpaa kuin saippua.
        • räpsä
          • Apr 2010
          • 62
          • parkano
          #724
          Originally posted by Timbe] View Post
          http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=15&t=810
          Todella hyvä kuvalliset ohjeet nahkojen kunnostukseen löytyy tuolta
          Tämä linkki on muutamaan kertaan laitettu tänne, mutta nostetaampa ylös ettei pääse unohtumaan.
          Tuolta voi ihmetellä, että mihin kaikkeen näillä pystytään:
          Tässä fiksauksessa käytettiin tätä settiä:
          Leather Colourant Kit - Medium - 55 puntaa + rahti.
          Kyllä tolla furnitureclinicin setillä uskaltaa alkaa penkkejä maalaileen. Omalla kohdalla etupenkit korjattu ja maalattu, ei ongelmaa ainakaan n.1000 km istumisen jälkeen. Kannattaa vaan olla tarkka värin suhteen, itsellä menee takapenkitkin "maalaukseen" kunhan noudan auton pohjoisest talvehtimasta. Tuli sen verran sävyeroa ettei takapenkkejä pesemällä saanut millään omaa silmää miellyttäväksi.
          Mutta keväällä jatkuu värjäily/maalailu, kunhan kelit lämpenee, et raaskii avokin ottaa ajoon.
          • H-M
            • 388
            #725
            Itsellä ei kokemuksia Furniture Clinicin tuotteista. Varmaan sinällään ihan hyviä, mutten löytänyt autokohtaisia värikarttoja? Itse olen käyttänyt tätä:
            Ainakin E36:n harmaa ja musta sisusta on pelittäneet erittäin hyvin. Löytyy hyvin täsmäävyydet muihinkin väreihin:
            • Swappi
              • Mar 2011
              • 58
              täytyypi vähä intikenkälankkia sit lähtee kuluttaa ja villasukkaa rättiä ja muuta perää nii lähtee tarttuvat smäigät poijes. itelläki mustanahka ottanu vähä iän vuoks harmaata
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #727
                Suosittelen kyllä ite noita furniture clinicin settejä. Itellä on nyt juuri meneillään 46:sen cabrin sisustan värinvaihto menossa eli penkit pahvit kaikki. Jos muut on tekemässä samaa niin suosittelen tilaamaan tuon extra largen lisäksi tuota prep ainetta ylimääräsen pullon, tuppaa meneen aika paljon sitä jos haluaa kunnolla tehdä. Ja aerosolitkin tuli samassa paketissa, joten saanu vedellä tuolla mukana tulleella pikkuruiskulla (:
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #728
                  Tulipahan ostettua ekaa kertaa tota marseilles saippuaa nyt E39 penkeille. Mitenkäs tota siis käytetään ?
                  Lämmintä vettä, saippuaa pala sekaan, pyyhitään pesuliuokseen kostutetulla rätillä penkit, pyyhitään kostealla rätillä lopuksi ?
                  sitten tietty hoitoaine pintaan
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #729
                    Kastele sieni vedessä, hiero sieneen saippuaa. Sienellä jynssäät penkkiä, kastele sientä välillä ja lisää saippuaa. Märällä froteepyyhkeellä jynssäät saippuat/kakat pois. Huuhtele pyyhettä tiuhaan ämpärissä. Vaihda ämpärin vesi kun alkaa tummumaan.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #730
                      Kuinka pitkään?
                      Jos hankaat kuluu nahka.
                      Jos et hankaa jää vielä tummaa likaa nahkaan kohdissa joissa pinta on puhki.
                      Kuinka pitkään pesen, milloin on aika sävytyksen.
                      Olen pessyt käsinojat pelkällä kostealla kissasaippualla hieroen, kuivaten ja lopuksi huuhtoen kostealla rätillä painellen.
                      Pinta on puhki nahka kuitenkin ehjä ja kaikkea tummennusta ei saa pois - miten jatkan?
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #731
                        Maalaat penkit kuntoon.
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #732
                          Penkkien nahat on uudet ja pekit kuin tehtaalta (uusittu ja M5 merkit kohillaan),
                          takapenkkien istuimet uusittu, selkänojat alkuperäiset joissa yläosissa crakelloituneita aluehalkeiluja.
                          Kulmissa vaalennuksia esim. etupenkkien selkänojien takayläkulmissa.
                          Ongelmana ovat kyynärnojat ja niiden yläpuolella ovinahat, niitä en ole saanut vaaleiksi.
                          Toinen on vaihdekepin nupin nahka, joka on puhki vasemmalta sivulta, osaako joku tehdä?
                          (toisaalta käytön patinaa)
                          BMW:ltä kysyin nahanhuoltosarjaa, mutta eivät voineet vannoa, että sävy on 1988 "Natural tan" alkuperäinen - joku yleisväri nyt.
                          Tuolta uk sivulta en löytänyt alkuperäistä sävyä.
                          Ehkä niuhotan, mutta en ole vielä löytänyt mistään netistä varmasti alkuperäistä sävyä.
                          Vissiin pitää kesällä ajaa auto Vääksyyn nähanvärjäämöön ja sävyttää setti?
                          PS. Just sain lohkolämppärin asennettua ennen pakkasia, isokoneinen on lämmin paras E28 talviauto (mutta kuluttaa maakaasullakin nyt talvella bensana kaikki kulut laskien lähes 7l/100km = 11 - 13l/100km kiltisti ajaen).
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #733
                            Mallista osaavat sävyttää aineet. Tai verhoille kyynärnojat uusiksi.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              #734
                              Täytyypä katsoa jos penkin alta jostain saisi leikattua mallisiivun.
                              Kyynernojien ja kepin neulonnat on täydellisen tarkkoja ja nahka ohutta, en pysty samaan.
                              Onko Suomessa joku joka osaa tehdä vahdekepin pallonahan ompelun?
                              Netin mukaan yhtään kepin päätä ei ole nahkaverhoiltu, muttä tämä on kulunut
                              ja ilmeisen alkuperäinen.
                              Taitaa teettäen olla kallista, jos koittaisin tehdä arvio kepin nuppi hakuineen, töineen ym. 15t.
                              Sama kyynernojissa, aika täydellistä työtä näkyy olevan - mulla ei taida olla varaa uudistaa tätä.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #735
                                Nuohan on Mersun rei'itetyt kerni keinonahkapenkit!
