Originally posted by lastus
Rättikaton takaikkuna
Kuusikymmentäkohtainen KUVALLINEN ohje tulee rätin mukana.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Ajattelin kyllä ihan digitaalisena jos löytyisi, pääsisi tutustumaan kuin hirveä projekti tuo on vai pitääkö vaihdettavaks viedä.Originally posted by BMW 325I avoKuusikymmentäkohtainen KUVALLINEN ohje tulee rätin mukana.
BTCF Team Kännissä Alasti
Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
Varaat kolme päivää aikaa hommaan, niin kyllä se siitä. Kaveri on hyvä olla auttamassa liimauksessa.Originally posted by lastusAjattelin kyllä ihan digitaalisena jos löytyisi, pääsisi tutustumaan kuin hirveä projekti tuo on vai pitääkö vaihdettavaks viedä.
Itsellä ensimmäinen päivä meni purkaessa, toinen liimatessa kattoa ja kolmas viimeistellessä.
Ohjeet ovat todella hyvät, että jos yläastellaa sulla ollu käsityöt 9 tai 10, niin ei muuta kuin hommiin vaan.
Kysyppä huviksesti jostain liikkeestä, mitä katon laitto maksaa.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Katon vaihto ei tosiaan ole mikään mahdoton homma, jos peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä. Melko tarkka ja aikaa vaativa homma, mutta varsinaisesti mitään uskomattomia taitoja ei vaadi. Helposti kuitenkin ryssittävissä, jossei hommaa tee ajatuksen ja ajan kanssa.Originally posted by BMW 325I avoVaraat kolme päivää aikaa hommaan, niin kyllä se siitä. Kaveri on hyvä olla auttamassa liimauksessa.
Juuri näin. Tässä muutama kuva katon laittelustaOriginally posted by MazaHelposti kuitenkin ryssittävissä, jossei hommaa tee ajatuksen ja ajan kanssa.
Onkos kellään vaihdettu taka"lasia" ompelemalla ? On risana vetoketju että menee varmastikin manuaaliseksi (=ompelua) askareeksi, ja mietin että teenkö itte vai käyttäskö ostopalveluita.
Mistä kysyä pirkanmaalta ?Id3 loaded
i4 m50
Millä tavalla risana? Onko hampaita irti kankaan puolelta? Jos on vaan irronnut jostain kohtaa tai ketjun vedin on rikki niin korjaussarjassa pitäisi tulla uusi vedin, katso esimerkki: KLIK.
Jos on kovin rispaantunut niin kahteen pekkaan saa tietty kahden langan ristipistolla ja ohuella purje- tai verhoiluneulalla kovan langan kanssa varmaan kelvollista jälkeä. Toinen on sisäpuolella ottamassa neulat vastaan ja tekee piston takas ulkopuolelle. Liima tai butyylinauha kosteussuluksi.
Langaksi voi kokeilla esim. Gütermann Tera #30 tai Nomex #40: KLIK, kova lanka vaikkakin tuntuu ohuelta tai A&E SunStop #30 tai jopa #20: KLIK. Shelbyn kataloogissa on vaan reilumpi puola tuota #30, 1920m: KLIK.
Perusneulat löytyvät myös Shelbyltä: KLIK.
Toimiiko tuo butyylinauha ehyen vetoketjun päällä tiivisteenä? Zetassa on taka"lasin" se muovilista, jonka alle kankaan pitäis mennä, niin kapea että kankaan reuna ei pysy hahlossa ja ketju on näkyvissä -> vettä konttiin ja lattialle. Just jouduin purkamaan lattiamaton pois ja kuivattelemaan pari päivää, ei kiinnostais tehdä uudestaan.Originally posted by MNi View PostMillä tavalla risana? Onko hampaita irti kankaan puolelta? Jos on vaan irronnut jostain kohtaa tai ketjun vedin on rikki niin korjaussarjassa pitäisi tulla uusi vedin, katso esimerkki: KLIK.
Saatta se lattialle menevä vesi toki tulla jostain muualtakin, edellinen omistaja ei ollut ilmeisesti kyllästänyt kattoa kahdeksaan vuoteen.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Varmaksi en lupaa mutta jos tuota halkaisijaltaan 3 mm pyöreää butyyliprofiilia (81229407639)käytetään myös ovipahvien alla olevan kosteussulun kiinnittämiseen niin kuvittelisin sen olevan riitävän vedenpitävää. Ongelmana lienee tässä levitys, nauha pitänee ensin juoksuttaa koko matkalle kevyesti kiinni ja sitten varovasti kuumaföönillä saada se tarttuvammaksi ja levittää sopivan kokoisella työvälineellä. Lopullinen pito tulee puristamalla.
Tuohon sopisi paremmin jokin lattaminen butyyliprofiili, vaikka Terostat 81 eli 83190153321: KLIK. Tuota en ole itse käsitellyt mutta vaikuttaa pätevältä ja kuvittelis että pysyy kiinni.
