Xenon polttimoista?
  • Convertible
    • 2638
    Ei kannata ostaa varalle, kun ne kestää sen + 100tkm. Mutta www.ebay.de ja hakusanaksi vaikka bmw xenon brenner, niin alkaa löytyä edullisiakin. Esim. Motonetissä samat polttimot 150€.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Originally posted by Esko
      Mutta henkilökohtaisesti en kuitenkaan laittaisi enää yli 8000K polttimoita, koska valon värin muuttuu koko ajan synkemmän siniseksi ja todennäköisesti tulee jo poliiseiltakin sanomista...
      Mulla on myös kokemusta 8000K ksenoneista, ja ei ne vielä niin siniset ole, että häiritsisivät. Ja kyllä niillä näkee. Jätin e34 alkuperäiset parkkipolttimot paikalleen (eli en laittanut mitään tuuninki sinisiä) joten valot näyttävät kohtikatsottuina ehkä vähän keltaisemmilta kuin jos olisivat ilman parkkia.
      Ja sehän on vaan hyvä viranomaisvalvontaa ajatellen.
      t.Ville
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        Originally posted by superb
        Pitää paikkansa, eli kelvinit kasvaa. Sen takia mm. philipsillä on myynnissä 5100k lamppuja, jotka on tarkoitettua vaihdettavaksi mikäli vain toinen vakiopolttimo on palanut. Alkuperäisethän on juurikin nuo 4300k lamput.
        Mihinköhän toikin perustuu kun mitä olen muilta kuullut ja itse kokenut niin valon väri muuttuu vaaleammaksi eli siis juuri päinvastoin kuten väitetään.
        • RiiQuu
          • 1367
          Mietin tässä itsekin että miten tuo oikein on. Kaverin faijan Golffista on tullu tässä parin kolmen vuoden aikana seurattua Xenonien ikääntymistä ja on kyllä pakko sanoa samaa; valon väri oli uutena todella kirkas valkoinen ja hyvä valoteholtaan. Nyt noin 130 tkm myöhemmin itse valo on keltaistunut (ei näytä yhtä kirkkaalta) ja valoa ei tule nimeksikään yhtä paljon kuin uutena. Toinen esimerkki missä huomasin saman on yksi vm. 2000 uutena ostettu 330D. Neljän vuoden aikana valot (Xenonit) menivät himmeäksi ja keltaisemmaksi. Jos ne menee keltaisemmaksi vanhetessaan niin Kelvinit laskisi, mutta tuolla olikin muu porukka nähnyt täysin vastakohtaista. Mene ja tiedä sitten. Ainakin valoteho laskee, se on varmaa.
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • Stone
            • 4074
            t.Ville
            Mitäs tämä puhe on viranomaisvalvonnasta? Siis onko noihin xenoneihin jotain rajoituksia olemassa liityen tuohon kelvin lukemaan. On itellä nimittäin katsastus viim. ensiviikolla ja olisi hyvä tietää...
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • Convertible
              • 2638
              Niin, minulla on 96 120tkm ajettu auto ja toinen oli kirkkaampi, ja se toinen nyt siiten pamahti ja kyllä se oli ihan hailukka, ei sinisestä tietoakaan..
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Stone
                • 4074
                Kyllä ne keltaiseksi menee vanhetessa eikä siniseksi, itsellä ollut muutamat vanhat ja uudet polttimot eli niiden perusteella näin.
                Finnmaster T8
                • Petri.Kekkonen
                  • 7545
                  Mulla oli molemmat sinisiä kunnes eilen meni toinen violetin väriseksi. Keltaisia eivät ole olleet ikinä.
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    Melkoisen siniset ne on mullakin. Lienevät alkuperäiset 159tkm matkaa nähneet.
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7545
                      Mulla oli ainakin toinen vaihdettu auton mukana tulleen kuitin mukaan. Hyvin saman väriset kuitenkin olivat eiliseen asti.
                      Huuto.net:istä huusin juuri 2 kpl uusia D2S Osrameita hintaan 81€. Ei paha jos on mitä lupaa.
                      • Stone
                        • 4074
                        Vai on siniseksi menneet. Outo juttu kun itellä tosiaan ollut jotain vanhoja philipsejä ja kaikki kellertäviä kun olen verranut niitä uudehkoihin ostram merkkisiin. Kelvin luku sama kaikissa 4300.
                        Finnmaster T8
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7545
                          ... jotain vanhoja philipsejä ja kaikki kellertäviä kun olen verranut niitä uudehkoihin ostram merkkisiin.
                          Juu, kattelen ja raportoin minkä merkkisiä ovat kun saan uudet käsiini.
                          • M67
                            • 6
                            #28
                            Vakio xenonien valo kellastuu polttimon vanhetessa ja muuttuu violetiksi kun tunnit alkavat olla täynnä.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7545
                              Philipsi oli tuo hajonnu jonka sain eilen irti. Se ei siis ainakaan kellastunut, vaan oli selkeesti sinisempi kuin mitä tuo uusi Osram on (kunnes meni violetiksi ja hajos). Pitää kattoo illalla numeroista mikä tuon vanhan värilämpötilan ois pitäny olla, ehkä se sit ei oo 4300K ollutkaan.
                              Toisella puolella on vielä vanha (merkistä ei tietoa) ja sekin on selvästi sinisempi kuin uusi, joka melkein vihertää. Uusi on myös selvästi kirkkaampi.
                              Otan illalla epävirallisen värilämpötilamittauksen kameralla noista.
                              Kuva vanhasta ja uudesta polttimosta täällä:
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7545
                                Värilämpötilat mitattu
                                Mittasin nyt kuitenkin eilen asentamani uuden Osramin ja toisella puolella olevan vanhan polttimon värilämpötilat kameralla (siis kuvasin harmaaskaalaa ja siitä värilämpö C1-softalla). Ei varmaan maailman tarkin systeemi, mutta riittävän hyvä tähän hommaan koska tiedän että näyttää samaa kuin Minoltan värimittari mun olkkarin halogeeneille.
                                Uusi Osram Xenarc 66040 D2S: 4350K (pitäisi olla 4300K)
                                Vanha Philips 85122 D2S: 4600K (pitäisi olla 4300K)
                                Verrokkina Ikean valkoinen LED-valo: 5200K (silmällä katsoen sinertää)
                                Vanhat Plilipsit näyttää siis mulla sinistyneen. Tätä mieltä oli myös TM:n juttu xenonien hiipuvasta tehosta. Ilmeisesti kuitenkin jotkut sitten myös kellastuu.
