Bmw 325IA vm.1991. Penkitys
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 62
    Moi,
    Tossa liitteenä omat arvot BMW 325iA vm.1991.Oiskohan jotain vikaa??
    Moottoriteho: 128.8 kw / 5950 rpm
    Pitäisi olla : 141kw /5900 rpm
    Max. momentti: 218.78 Nm / 5010 rpm
    Max. momentti: 245 Nm / 4700rpm
    Komentteja pliis ja ois hyvä jos joku perustaisi tänne oman paikan jonne penkityslappuja voisi laittaa et voi testata ja katsoo esim. chippien vaikutus.
    Itsellä ei ole chippiä mut laitoin peltipakosarjan.Kuva liitteenä myös.
    t,jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • Hemi
    • 18880
    Mitä? Virityshän oli selkeästi onnistunut...
    • Lanttu
      • 1643
      Olisi kannattanut penkittää ennen ja jälkeen peltisarjojen asennusta. Vain niin saat vertailukelpoisia tuloksia. Tehopenkeissä on mahdottomasti eroja sekä virheitä, riippuu mm. kalibroinnista aika rankasti. Voi olla aivan mahdollista, että oman autosi teho olisi jossain toisessa penkissä vaikkapa 140 kW.
      Olivathan ilmansuodatin ja sytytystulpat freesit? Tehtiinkö toinenkin veto varmistukseksi? Luistivatko renkaat?
      • jupussin
        • Apr 2005
        • 62
        Bmw 325IA vm.1991. Penkitys,Updated
        Totta,mutta kun peltisarja pitää hitsata kiinni jos sen laittaa kunnolla,joten ei onnistunut tehdä niin.Voihan eroja olla mut toi ST. Motors on aika luotettava minusta koska siellä käytetään paljon ralliautoja penkissä.
        Totta kyllä että ilmansuodatin oli vähän paskanen koska auto oli remontissa (kone ja automaattiloota vaihdettiin) mutta tulpat Boschin 4 kärkiset ja toimii
        Tehtiin pari vetoa ja arvot paremmat tässä. Ei luistanut renkaat,auto oli kiinni ja ammattimies asialla.
        Originally posted by pyroz
        Kuulostaa ihan M20B25 arvoilta. Onko sulla E30 vai E36?
        Kyllä malli on ihan E36. Joo,arvot tosiaankin näyttää ihan 2L arvoilta kun on tuo putkisto ja peltipakosarja paikoillaan.
        Ja niin on vedätetty pakko 2. vaihteella.
        Originally posted by rasmus
        ettei olis pyöriltä nuo tehot? ja vaikka ei olisi niin ei kerrota sitä kellekkään
        no oliskin,en edes kehtaa laitaa pyörä tehoja
        Lisää tulee juttuu kun saan chipin paikoilleen.Sitten lisää penkitystä.Ensimmäinen chippi oli ns."rikki" ei toiminut ollenkaan joten ei voinut ajaa penkissä,kone nakutti,ja joo käytin 98 bensaa.Vakio chippi toimi ihan hyvin joten chippi rikki tai ei käynyt :(
        Lisää juttua tuolta tekniikkaosiosta.Ja kuvia
        Komentteja lisää Ja ideoita.
        t.jupussin
        Juha Pussinen
        Kimaratie 10 F 21
        01680 Vantaa
        Finland
        • Tom1s
          • Nov 2002
          • 669
          Joskushan superturbo mersujen kanssa oli puhetta kuinka paljon automaatti vie tehoa ja paljonko se tavallaan "huijaa" penkkiä, joten luulen että suurin syy lienee tuo että auto on automaatti.
          F31 328i M-Sport
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1966
            Epäilen
            Kyllä Rasmuksen E36 tomaatti Snitzeristä saatiin vähintään samat lukemat Sporttiauton penkissä, kuin mitä tehdas ilmoittaa....
            • Hemi
              • 18880
              Jos putket vuotaa ennen Lambdaa, niin tuon enempää ei tehoja tulekkaan. Eiköhän nyt kannattaisi käydä ottamassa päästöt ennen "lisävirityksiä".
              • jupussin
                • Apr 2005
                • 62
                Hemi, sun asiantuntevat komenttit ei onnaan. Varsinkin kun kysyin apua tosta automaatinvaihdosta..En sentään ihan käsi oo.
                Testit otettu ja menee läpi päästöistä heti..Ja HUOM! ehkä ammattitaitoinen penkittäjä heti huomauttaa jos joku arvo ei ole oikein.Ja putket ei vuoda!!Ne on hitsattu kiinni!!
                t.jupussin
                Juha Pussinen
                Kimaratie 10 F 21
                01680 Vantaa
                Finland
                • tepi_
                  • Sep 2003
                  • 2185
                  • TKu
                  Taisit tilata ton peltisatsin saksasta? Itekkin omaani tuollaista kattelin,mutta taidan jättää väliin jos ton verran tehot laskee
                  Tuleeko edes komeat äänet?
                  • tomaatti 325
                    • 207
                    • Heinola
                    Juu, eikös se ole nyrkkisääntö, että jos tehot tippuu vähemmän kuin 20% niin viritys on onnistunut Tässä tapauksessa teho on tippunut alle 10% eli viritystä voidaan pitää hyvinkin onnistuneena.
                    325 A Coupe -93
                    • tepi_
                      • Sep 2003
                      • 2185
                      • TKu
                      Vedättävätkö aina kakkosella nuo tehot? Muistaako Rasmus millä vaihteella janari vedätti sitä sun tomaattia?
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Voitko olla absoluuttisen varma siitä, ettei joku ole vaihtanut joskus 320:sen moottoria autoosi, jupussin?
                        • jupussin
                          • Apr 2005
                          • 62
                          Mietin itse samaa,eli vaihdoin koneen ja automaattiloota tossa heikäkuussa ja nyt sain vasta koneen penkitettyy kun olin lomilla muualla.
                          Mistä ton asian voi tarkistaa muuten kuin repimällä koneen hajalle?
                          Apua tarvittas,kiitos
                          t.jupussin
                          Juha Pussinen
                          Kimaratie 10 F 21
                          01680 Vantaa
                          Finland
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Ota moottorilohkosta merkinnät paperille, eiköhän täällä jollain ole konsti tsekata, mikä moottori numeroiden takana piilee.
                            • jupussin
                              • Apr 2005
                              • 62
                              Onko tietoo missäpäin lohkoo numerot on?
                              t.jupussin
                              Juha Pussinen
                              Kimaratie 10 F 21
                              01680 Vantaa
                              Finland
