Keskuslukituksen kauko-ohjaus (kytkentä)
  • DE_E36
    • 30
    Etsinnöistä huolimatta en ongelmaani vastausta löytänyt.
    Siis olen asentamassa autooni BMW E36 318i keskuslukituksen kauko-ohjainta, sain ohjeen että apukuljettajan puolella on boksi jossa keltainen liitin ja siihen kytketään pinnit 4 ja 17 jotka ovat vapaat.
    Löysin keskuslukituksen boksin (Central locking system module) mallia ZV-Modul BMW 61.35-8368173 55892110 Version 5.
    Tuossa edellämainitussa on valkoinen liitin jossa 26 kytkentäkohtaa, pinnit 1-7, 12, 14-22 ja 25 on kytketty valmiiksi elikkä nuo 4 ja 17 eivät olleet vapaana.
    Onko kenelläkään tietoa mitkä noista pinneistä pitää kytkeä.
    Kauko-ohjain on yleismallinen josta kytketään 2 johtoa tuohon boksiin ja 2 johtoa kytketään vilkun johtoihin sekä tietysti + ja - 12 volttia.
    Ostamani laite sisältää myös sireenin jota en kylläkään ole ajatellut kytkeä kun tuo akka huutaa jo riittävän kovaa.
    Kiitos jo etukäteen.
  • erese
    • 481
    Jos sulta tosiaan löytyy sieltä se ZVM niin taitaa kytkentä mennä niin että kytket piuhat noihin pinneihin 24(lukitus) ja 25(avaus). 25:ssa jo olevan alkuperäispiuhan annat olla ja kytket sen rinnalle avauspiuhan. Sitten teet diodeilla tuplalukituksen niihin piuhoihin (siis niin että lukitessa molemmista piuhoista lähtee +12 v ZVM:lle jolloin se lukitsee ovet tuplalukkoon)
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      mulla on ohjeet e36:seen,missä käsketään kytkemään "zv modul mallissa" johdot pinneihin 24 ja 25.
      toi pinnien 4 ja 17 ohje pätee "1994-> grundmodul" versioon.
      tossa on positiivine ohjaus k.lukitukselle.eli ota virtakynä,kytke hauenleuka paikkaan johon tulee +12v ja tökkää piikillä noihin pinneihin.
      jos ovet lukkiutuu ja toisesta avautuu,niin eikun niihin vaan!
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        täällä kans tullu tehtyä asennus ja se liitin tosiaan kannattaa vetää sieltä niin ulos kun saa ja avata se liitin.
        enää ei tarvis kuin löytää johto johon kytkeä vilkut kun hätävilkkuun kytkemällä ei onnistunut (vilkku vain kuskin puoli ja kaikki valot sisällä)
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • erese
          • 481
          vedäpä piuhat vilkkuviiksen 12-napaiseen liittimeen, tais olla sininen ja harmaa piuha mihin piuhat piti kytkeä niin rupeaa pelittämään
          • DE_E36
            • 30
            Keskuslukitus ja vilkut toimii nyt
            Sain kaiken pelittämään, tosiaan nuo ZV-Modulin pinnit 24 ja 25 toimivat avaamiseen ja lukitukseen.
            Vilkut sain toimimaan seuraavasti: Ratin alusta auki, aivan rattiputken lähellä oli valkoinen johtoliitin jossa taisi olla 12 johtoa.
            Liittimen sininen ja violetti johto kytki vilkkureleen päälle, toinen oikealle ja toinen vasemmalle, kytkin noihin rinnalle keskuslukonohjaimelta tulevat kaksi piuhaa ja homma pelitti niinkuin pitääkin.
            Tuossa samassa liittimessä oli mahdollisuus kytkeä joko lyhyet tai pitkätvalot sekä äänimerkki.
            Jos kauko-ohjaimessa riittää toimintoja niin tuo valojen kytkeminen on oikein mainio ominaisuus (löytää pimeässä autolle tai valojen avulla on helpompi löytää vaikka pirtin lukosta se avaimenreikä.
            Tuon johtoliittimen johtojen testaamiseen käytin Makee28:n antamaa ohjetta koetinkynän käytöstä, eli sillä testasin mitä mikäkin johto tekee kun saa +12v:n jännitteen.
            Keskuslukitus toimii nyt sekä avaimella että kauko-ohjaimella, hälyttimen toiminta on vielä testaamatta, mutta hälyttimen ollessa päällä pääsi ainakin avaimella sisään hälyttimen laukeamatta.
            Kiitos kaikille auttaneille.
            • druidi
              • 128
              Viitsitkö kertoa mistä ja millaisen kauko-ohjaimen hankit? Saattaa nimittäin tulla itselle samanlainen homma vastaan.
              • Beast_Man
                • Jun 2006
                • 911
                Onko tämä E36 92-> oleva ZV MODUL?
                Viikon kisainen kysymys, jos näitä isoja liittimiä musta, keltainen, sininen ja vihreä ei ole niin mitäs sitten? Tarkemmin vielä, missä ne sitten ovat?
                Hakkarainen approves this post.
                X5 4.4i -2003
                E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                E46 325Ci 2001
                E39 528iA Shadowline -96
                E36 325i coupe -92 "afterburner"
                • Beast_Man
                  • Jun 2006
                  • 911
                  Todellakin eilen etsin noita keskulukituksen piuhoja ja tuo telakointi alusta (pun ympyröity) on täysin tyhjä!!! WTF
                  Koitin piuhoja löytää tuosta keltaiseksi ympyröidystä mustasta mötikästä. Ei ollut. Noh nyt viisaampana,että niiden pitäisi sijaita punaisen ympyrän sisällä. Tarkemmin vielä keltaisessa liittimessä, mutta missä hitossa se liitin sitten on???
                  Ajoneuvoni: E36 Coupe -92
                  X5 4.4i -2003
                  E46 325Ci 2001
                  • OMN
                    • 103
                    Mihin liittimeen ja pinniin pitää tökätä 12 V jotta hälyt menis päälle? Ois kiva jos hälyt sais päälle samalla napin painalluksella millä ovet menee lukkoon.
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Beast_man: Näissä vanhemmissa malleissa ainakin tuo keskuslukkoboksi on repsikan jalkatilassa olevan kaiuttimen yläpuolella. Ajonestolaatikko, cruise ym. tulee muistaakseni tuohon kuvan telineeseen.
                      • Qman
                        • 26
                        Mitenkäs tämän asian kanssa kävi? Itsellä on E36 Compact jossa orggishäly ilman kaukosäätöä, silloinhan tietenkin häly lähtee pois lukkopesästä kääntämällä. Mieli tekisi laittaa kauko-ohjaus ja samalla olisi hyvä saada disabloitua hälyn poisto oven ja takaluukun lukosta.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Kysellään olisko kellään ollut vastaavaa tilannetta, eli olen asentamassa kauko-ohjausta keskuslukkoon(auto siis E36 -95), mulla se liitin johon ne 2 piuhaa pitäisi yhdistää, on tuo vihreän vieressä oleva keltainen. Ongelma on vain se että ohjeen mukaan johdot pitäisi tökätä joko pinneihin 4 ja 17, tai 24 ja 25, mutta pinneissä 4 ja 24 on jo piuhat. Ei ollut nyt "virtakynää" käytössä niin en päässy kokeilemaan mihin pinneihin nuo pitää kytkeä. Eli olisko jollain tietoa mihin pinneihin nuo pitäisi yhdistää? Kyllähän se huomenna selviää jos hommaan sen kynän, mutta jos joku osaa suoraan sanoa niin hyvä..
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • JTMD
                            • 831
                            Itse kytkin kaverin autossa Nastojen 4 a 17 lähtevien johtojen kanssa samaan käyttäen ryöstöliittimiä. Toimii kuin junan vessa.
                            Ja tämä toimii myös sinulla.
                            Nyt siis auton omat alkuperäiset avaimet toimivat myös uusien ohella.
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Eipä toiminut.
                              Minulla se liitin on siis tuo pieni keltainen, tai ainakaan muuta liitintä en keksinyt. Ja tuon kun ottaa irti niin k-lukko ei pelaa. Mutta, kokeilin syöttää virtaa jokaiseen pinniin, liittimen ollessa paikallaan tai ei, mitään ei tapahtunut minkään kohdalla?! No sitten mittasin yleismittarilla liittimen ollessa paikallaan, että missä pinneissä kulkee virta kun avaimesta kääntää ovet lukkoon tai auki. 13 pinnissä meni sähköä kun käänti lukkoon, 1-3 ja 14-16 pinneihin tuli jatkuva virta kun käänti ovet auki. No sitten kokeilin laittaa tuon lukitsemissignaali piuhan tuohon pinniin 13, ja kokeilemaan, mitään ei tapahdu. Tuo kauko-ohjaimen boksi kyllä toimii ihan normaalisti, mutta vaikka ne sen lukitsemis/avausjohdot yhdisti mihin pinneihin hyvänsä, niin mitään eloa ei ollut. Vaikka oli sähkömies apuna niin loppu kyllä neuvot kesken, eli mihin ihmeeseen nuo 2 johtoa pitää yhdistää??
