Keskuslukituksen kauko-ohjaus (kytkentä)
  • tuningfreax
    • Aug 2008
    • 5
    #46
    jo
    mikähän mahto tulla ku asentelin tota kauko ohjausta ja laitoin niillä pinnellä ovet lukkoon ja auki mutta nytten ei enää mene lukkoon mistään missä vois olla vika
    • Anw3
      • Feb 2008
      • 4
      #47
      Kellään tietoa missä -96vm e39:ssä on se keskuslukon boksi? tai että onnistuuko inca-pron kaukoohjatun keskuslukon saada toimimaan asentamalla sen kuskinpuolen lukkoon? vai pitääkö se asentaa boksiin?
      edit: joo homma ratkes. uusi boksi takakontissa hirmusella viritelmällä ja johdotuksella... ja toimii..
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        ei toimi ni ei toimi
        oon koittanu pinei 17 ja 4, ei tapahdu kummastakaan mitään. ja pinejä 24 ja 25, eikä niistäkään. onko ainut vaihtoehto alkaa polttelemaan sulakkeita virtakynän kanssa? kellään mitään neuvoja. autohan on e36 320i vm91 ja liitin on 26 napainen. ja tietäisikö ketään mistä saa mahdollisimman selkeän keskuslukituksen kytkentäkaavion tai vastaavan, jotta saisi tietää mistä mikäkin johto tulee liittimeen?
        edit: homma ratkes virtakynän kanssa ku vaa tökki niitä johtoja ja poltti suosiol sulakkeita eikä käyttäny niitä rosvoliittimä vaan kolvas kiinni ! ja vilkut sai toimimaa viiksest tulevist johdoista jotka tulee valkoseen 12 napaseen liittimeen. johdot oli sininen ja harmaa, sekin selvisi virtakynän kanssa.
        • MarQu
          • 5534
          • Vaasa
          #49
          Ja tänään sain myös omaan cäbiin asennettua kauko-ohjauksen keskuslukitukseen(pienen painin jälkeen)
          Eli auto on e36 320i -95 (tosin jostain syystä aken tiedoissa että otettu käyttöön 94??)
          Jatkuvan + kun löysi niin loput lähti toimimaan pinneistä 4 ja 17. Sarja oli lux pro. Pinnin sain sinne tyhjään 17 kohtaan vanhasta johtosarhasta ja 4 kolvasin rinnalle.
          Seuraava on varmasti helpompi asentaa
          • janif
            • Feb 2007
            • 146
            • Lappeenranta
            #50
            Originally posted by Alpina E34 View Post
            Kahteen E34:n asentanut vastaavan. Toisen auton toinen avain lakkasi jostain syystä yhtäkkiä toimimasta. Pattereissa on virtaa ja ledi syttyy kun avaimen nappuloita painaa... Muuten toiminut hyvin ja toiminta etäisyys on melko pitkä.
            EDIT: Nyt tuli MTT-Tradingin Markolta uudelleenohjelmointiohjeet, joten katsotaan alkaako wörkkimään
            miten asensit systeremin? siis johtojen värit yms... itsellä tulossa vastaava kaúkosäädin paketti E36 vm:92
            Bmw E39 535IA vm - 96
            Bmw E39 540ia-96
            Bmw E36 320i - 92
            Bmw E34 535i - 88
            Bmw e21 315 - 85
            Bmw e21 316 - 86
            http://www.fightclubfinland.fi/
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              tulee ohjeet mukana jossa lukee mikä tekee mitäkin. pitää vain tietää mihin se laitetaan, tästä threadista löytyy e36:seen kaikki tarvittava.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #52
                Kysellään tyhmiä. Ostin tuollaisen inca-Pro kaukovaus systeemin. Purin tuossa autoa, mutta sormi menisuuhun poksin kanssa. vanhempi ZV moduli.
                Miten tuo olisi tarkoitus kytkeä tuohon? joo ohje on pinneihin 24 ja 25
                mutta pitääkö minun purkaa tuo valkoinen liitin osiksi ja laittaa paketin mukana tulleet uudet pinnit liittimen sisään? vai tehdä ryöstöt jonnekin? vaivaivai miten?
                BMW F30 330e 2017
                • tomppeliz
                  • Jan 2012
                  • 415
                  Ehdotellaan tyhmiä. Tampereen lähistölle kaivattais kaukkarille asennusmiestä.
                  Autona on E36 -93 Coupe.
                  Omat sormet menee solmuun sen jälkeen, kun hanskalokero on ruuvattu pois.
                  Tarjoilu menee bensaraha+mieluiset alkoholijuomat tai limpparit
                  • tomppeliz
                    • Jan 2012
                    • 415
                    Osaisko joku kertoa, että miten noi pinnit on numeroitu siinä boksissa?
                    Mulla on 26-pinninen liitin kädessä, mutta mistä mää osaan katsoa, että mistä johdosta ryöstän?
                    • tomppeliz
                      • Jan 2012
                      • 415
                      Viisi kirjainta
                      • tomppeliz
                        • Jan 2012
                        • 415
                        Eikö foorumilla ole enää ketään, kuka osaisi tehdä tämmöisiä liitoksia?
                        • jad
                          • Feb 2007
                          • 279
                          Tähän asti on aina liittimen rungossa näkyny numerot.
                          www.carbonracingteam.fi
                          • nahkis
                            • May 2009
                            • 217
                            • Helsinki (Kontula)
                            #58
                            vaikka onkin vanha juttu niin kysyn silti missäs sijaitsee kaukon vastaan otin???? :think
                            Auton e36 328i vm.96 (alkuperäinen kauko ohjattavan keskuslukitus)
                            • buusaman
                              • Mar 2009
                              • 157
                              • turku
                              #59
                              katso etm
                              Kannattaa katsoa vuosimalli kohtainen etm.
                              Itsekkin taistelin KAUAN e34 samanlaista systeemiä jonka rimeltä tilasin.
                              Osta motonetistä vaikka se koetin kynä ja katso että se on 12volttiselle.
                              Siis rukari / piikki jossa valo ja toisessa päässä hauenleuka tai muu vastaava. Sillä et saa mitään oikoseen vaan valo syttyy jos on + ja - yhteen muuten taas johtaa sähköä. + Tarvitset ohjaukseen kait.
                              Ensin kun koitin vähän sähläillen niin en saanut toimimaan mutta sitten kynällä kävin läpi jokaisen pinnin järjestyksessä 2 kertaa koska siellä voi myös olla ajonesto / keskuslukko piuha sen normi keskuslukon lisäksi.
                              Itse asentaisin normi keskuslukitukseen koska jos akku tyhjenee niin ovet on ja pysyy lukossa silti.
                              Benis Mahtavan Waltava
