Keskuslukituksen kauko-ohjaus (kytkentä)
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    #31
    Originally posted by Mellon316 View Post
    Keltainen ja kelta-musta johdot +12v
    • Mellon316
      • 107
      #32
      Kokeilin nämä johdot jotka ohjeen mukaan pitäisi yhdistää tähän "ohjauslinjaan" niin yhdistin ne +12v jolloin kaukosäätimestä painettaessa lukkotapit liikkui ihan pikkuisen ja hetken päästä johdot alkoivat lämpenemään kunnolla.:think
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        #33
        Jos tätä nyt ollaan E36:seen kytkemässä,niin siinä on positiivinen (+12v) ohjaus. Jos siellä alkaa johdot lämpenemään,syytä epäillä ettei oo kytketty sininen ja vihreä johto oikeisiin paikkoihin..
        • Sipe
          • 151
          Pjärkele, e36 -95 328i Coupé. Ovet aukeaa sini - puna - keltaisia palkkeja tjsp. sisältävästä johdosta, mutta ei saada ovia kynällä lukkoon mistään...
          Tuo piuha löytyi siitä keltaisesta liittimestä. Eli onko tässä nyt joku ihme "varmistus" -juttu, mitä ei hogata? Jonkun oven pitää olla jossain oikeassa asennossa vai mitä...?
          www.overboard.fi
          • Juggis
            • 197
            Jep, ylempään itse itselleni vastaten, vaikka toiselta koneelta ylemmän kirjoitinkin.
            Eli tiedoksi muillekkin, jos ei piuhaa löydy. Siinä johtonipussa ei ole johtoa pinnissä nro. 17 ko. auton tapauksessa, eli sitä lukituspiuhaa on turha etsiäkkään. Nappaa vaan sen mukana tulleen pinnin koloon ja valkoisen lukituspiuhan ohjainboksilta siihen ja tadaa Homma skulaa. Liitin aukeaa helposti.
            F10 535d xdrive msport
            Ex. e91 325xiA
            Ex. e36 328i Coupé
            • jonne
              • Aug 2006
              • 259
              • Rusko
              #36
              Bensaluukun ohjaus ei toimi ym.
              Totesin juuri, ettei minun INCA-PRO -ohjaukseni sulje bensaluukkua.
              Painamalla kuskin ovennuppi käsipelillä alas tai sulkemalla ovi avaimella, menee bensaluukkukin lukkoon !
              Kaukosäädin ei sitä jostain syystä tee.
              Kaukosäätimen avausta käyttämällä ja avointa bensaluukkua katsomalla, näkee hyvin, että avauksessa bensaluukun lukitustappi nytkähtää sisäänpäin, mutta sulkemalla kaukosäätimestä, se ei tule ulos pesästään.
              Ikkunansulkusysteemikin toimii antamalla pinnille 17 virtaa testikynällä hiukan pidempään, mutta kaukosäädintä pitkään painamalla ei sekään homma onnistu.
              Että tällaisia ihmetyksiä täällä.
              Pitänee perkele ostaa lukollinen bensakorkki.
              Mikä laulaen tulee, se tulee.
              BMW E39 M5, vm. 2002
              • Autobahnboy
                • 400
                Voisikohan olla että se Inca-pro boksin kautta se pulssi on liian lyhyt joka sulkee ovet ja sen bensaluukun. Jospa se pulssi ei jaksa täydellisesti sitä luukkua sulkea. Kokeile vaikka keventää sitä sitä bensaluukun lukitustappiano ei vaiskaa. Tämä oli vaan heitto mutta en nyt keksi miten sitä pulssia esim. pitentäisi. Onhan se tarpeeksi luikas se vako mistä bensaluukun lukittaja tulla pujahtaa?
                • jonne
                  • Aug 2006
                  • 259
                  • Rusko
                  #38
                  No niin, nyt selvisi lisää. Täsmennystä.
                  Bensaluukku menee kiinni VAIN, jos lukitsen kuljettajan oven avaimella.
                  Nappi alas ja ovi kiinni -periaatteella bensaluukku ei sulkeudu vaikka takaluukku ja muut ovet sulkeutuvatkin.
                  Ja siis kaukosäätimellä ei myöskään sulkeudu bensaluukku.
                  Tuli apurin kanssa testattua, että tappi tulee sujuvasti ulos bensaluukun tienoilla avaimella suljettaessa...
                  Haiskahtaa siltä, että auton omissa tsydeemeissä on jotain erikoista, ellei sitten vikaa
                  • jonne
                    • Aug 2006
                    • 259
                    • Rusko
                    #39
                    ja vielä.....
                    Ei se bensaluukku sulkeutunut silloinkaan kun otin INCA-PRO -boksista katki sen langan joka antaa pidemmän pulssin (4 sek) tarkoitettuna alipainesysteemiautoille.
                    • jonne
                      • Aug 2006
                      • 259
                      • Rusko
                      #40
                      Nyt selvisi lisää
                      Sulkiessani ovet kaukosäädöllä tai sitten painamalla kuskinoven lukon nupin alas ja heittämällä oven kiinni, jää bensaluukku auki.
                      Nyt kokeilin vielä avaimella tehdä sulkuliikkeen lisäksi nuppien jo ollessa alhaalla ja kas kummaa, lukostosta kuuluu vielä sellainen "imevä" ääni ja sitten jo bensaluukkukin on lukossa.
                      Alkaa paikallistua vika kuskinoven lukkoon..
                      • CaSMo
                        • 94
                        • Veikkola
                        #41
                        bmw e36 320 -92 kuskuslukitus temppuilee
                        Elikkä vähän aikaa sitten sain auton pois tallista ja keskuslukitus ei toimi :think. pesin sen ja hantin puolelta sai kiinni hantin oven ja taka oven bensaluukun sekä kontin, mutta nyt sitä kun koitettiin pari kertaa lukkoon ja auki että miksi ei kuskin ovi ja taka vasen ovi mene kiinni niin ei toimi ollenkaan, jäi kontti lukkoon ja bensa luukku. kontti ei aukea edes avaimella. sen verran löysin tietoa että hantin jalkatilassa pitäisi olla ilmeisesti se keskuslukituksen ohjainyksikkö jossain.
                        Mutta jos jollain olisi jotain ideaa mitä kannattaisi alkaa ensin katsomaan ja koittamaan niin olisin kiitollinen. Ja autohan on e36 320 -92
                        Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
                        E36 325i -92 setani
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #42
                          Moorjens. Tälläinen kysymys..
                          Autossani (325 e36 coupe -92) on orkkis häly, Tai ainakin sanottu olevan. Vaihdekepin etupuolella on valo joka vilkkuu, ku laittaa ovet lukkoon. Ja konepellin alla paistaa mikrokytkin.
                          Mutta kun nyt räpläilin ajotietokonetta ja leikin sillä ajonestokoodi hässäkällä, niin. Eipäs enää Ala tuo valo vilkkua ovien lukitsemisen jälkeen. Vaikka koodin poistinkin käytöstä
                          akkukenkäkin kävi irti Jossain välissä. Mutta eipä se vaan vilku. miten pystyisin testaamaan hälyn toiminnan? tai saada sen jopa toimimaan? missä sireeni sijaitsee jos on ollakseen?
                          Ja onko kukaan asentanut tälläistä? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=24
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
                          • Compton
                            • 662
                            Itellä on E34ssa samanlainen kauko-ohjaus Klukolle ja toimiin vallan mainiosti eikä ollu paha asentaa kun löyty entinen IR vastaanotin ratin alta tosin johot oli erivärejä mitä ohjeissa mut pienellä tutkimisella löyty oikeat johotkin oikeaan paikkaan
                            -Sawo-connection-
                            X1 E84, E21 Nappis
                            Ex:E34 535, E61 530d, E91 320d, E46 Vompa
                            • Alpina E34
                              • 1122
                              • Masku
                              #44
                              Kahteen E34:n asentanut vastaavan. Toisen auton toinen avain lakkasi jostain syystä yhtäkkiä toimimasta. Pattereissa on virtaa ja ledi syttyy kun avaimen nappuloita painaa... Muuten toiminut hyvin ja toiminta etäisyys on melko pitkä.
                              EDIT: Nyt tuli MTT-Tradingin Markolta uudelleenohjelmointiohjeet, joten katsotaan alkaako wörkkimään
                              E34 Lenz 536ds -89
                              E34 osille tarve:
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                              Originally posted by T3
                              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                              • Ile86
                                • Nov 2008
                                • 49
                                • Kemi/Oulu
                                #45
                                mulla on ohjeet e36:seen,missä käsketään kytkemään "zv modul mallissa" johdot pinneihin 24 ja 25.
                                toi pinnien 4 ja 17 ohje pätee "1994-> grundmodul" versioon.
                                tossa on positiivine ohjaus k.lukitukselle.eli ota virtakynä,kytke hauenleuka paikkaan johon tulee +12v ja tökkää piikillä noihin pinneihin.
                                jos ovet lukkiutuu ja toisesta avautuu,niin eikun niihin vaan!
                                Kiitos vanhoista ohjeista omani sain toimimaan laittamalla +12v ohjauksen noihin pinneihin 24 ja 25. Pinni 24 sulkee ja 25 avaa ovet. Boksi löyty apukuskin puolelta hanskalokeron takaa kickpanelin yläpuolelta ABS boksin oikealta puolen. Autona siis E36 325i -92.
                                E36 325i cabrio
