Sellainen kysymys heräsi että jos laitan kaukosäätimen ja kytken siihen ykkösnastaan niin ohittaako se sen jännitteen valvonnan joka näkyy tuossa minunkin autossa olevan? Ei lämmitä kun pakkasta reilusti yli 20 astetta.
Webaston koodaus??
Originally posted by jSp View PostEi lämmitä kun pakkasta reilusti yli 20 astetta.Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
Omassa webasto toimi juuri niin kuin kese kertoi, eli puhallus lähti päälle timerillä, mutta kylmää tuli. Autossa on laaja ajotietokone (530daT 10/00). Wetterille ja koodaus: Ajovaloautomatiikka, keskuslukituksen laittaminen vilkuttaa vilkkuja, kieli enkuksi ja webasto toimimaan ajastimella. Toimii hienosti, timeri käynnistää webaston ja lämmittää auton etukäteen.
-Kähmye46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
E39 orkkis webasto esilämmittimeksi
Originally posted by -Tapi View PostMiten ihmeessä saat edes ohjettua alkuperäistä Webastoa siten ettei vesiventtiilit aukea?
Webaston ykkösnastaan kun tuo jännitteen, menee Webastosta automaattisesti tieto IHKA:lle ja se ohjaa sisäpuhallinta sekä vesiventtiileitä. Jos kyseessä on ilman C-kittiä oleva sarja, IHKA ei voi ohjata yhtä venttiiliä siten, että vesikierto ei menisi myös moottorin lämpötila-anturille. Tästä ei käytännössä ole kyllä mitään haittaa muuten kuin että lämpeneminen on hieman hitaampaa, vaikka alkuperäinen tarkoitus onkin sulkea lämpötila-anturi pois kierrosta jotta käynnistystilanteessa moottorinohjaus ei luulisi konetta lämpimämmäksi kuin se onkaan.Jos laite ei pörise, kiihdy ja pidä ääntä, niin se ei mua kiinnosta!
BMW E61 530da Touring 2005
BMW E38 750ia 1996
Citroen Jumper Maxi 2.8HDI 2005
Honda GL1500 1989
Polaris Scrambler XP 1000 2014
