Tummennusten poistaminen -yhdistetty topikit
  • Hukga
    • 37
    • kekelandia
    Sarjassamme aloitteleva bemaristi kyselee:
    Elikkä autona on BMW E30 316i -89, jonka takalaseista pitäisi saada edellisen omistajan laittamat "tummennukset" pois. Kyseiset tummennukset antavat vain hieman sinertävää sävyä ja lisäksi ovat repeilleet laidoista ja takalasissa saumat on päin persausta.
    Tilalle olisi tarkoitus laittaa semmoista 5% valoa läpäisevää kalvoa.
    Ongelmana on, että kalvo lähtee lasista irti kuin purkka tukasta. :? Kalvo on vanhaa ja ohutta, joten vetämällä sitä ei saa irti. Uusien tummennuksien mukana tuli pieni lasta, jolla olen kihnuttanut toisen sivulasin jo miltei puhtaaksi. Tämä tosin on älyttömän hidasta ja lisäksi törmäsin jo seuraavaan ongelmaan. :|
    Takalasi. Siitä kun ei voi mennä kihnuttamaan kalvoa pois samalla tavoin kuin sivulaiseista, tai muuten saan sanoa heippa lämmityslangoille. :(
    Yksi ratkaisu olisi vetää takalasiin uusi kalvo raa-asti entisen päälle.
    Siispä pyydänkin vinkkejä, miten kalvon saisi helposti ja siististi pois. :|
    Last edited by petrolhead; 10-01-2012, 16:44. Reason: yhdistetty 3 ikkunoiden tummennusten poisto-ketjua. -petrol
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    lähteeköhän lämmittämällä?
    • Axum
      • 4416
      mullaki oli h*lvetin tiukassa, kalvon sain irti mutta kaikki muu tavara jäi kiinni ikkunaan, kastelin sen vedellä ja otin terävällä lastalla mitä sain sekä lopuksi karhunkielellä (vai mikä se nyt onkaan, sellainen sieni missä on toisella puolella vähän karkeempi pinta, hyvä puhdistaa liesi :lol
      mutta sitä ennen kokeilisin sitä lämmittämistä.. luulis toimivan
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Rahu
        • 6465
        Fairy vedellä ja lastalla raappaamalla tai sitten on sellasta liiman/tarran poistaja ainetta nimeltään precision cleaner mikä pehmittää sen liiman ja voit pyyhkiä sen pois.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Hanki rautakaupasta sellainen lasta jolla poistetaan ikkunoihin roiskunutta maalia. Siinä on hyvin ohut ja noin 10cm leveä terä. Sillä lähtee hyvin.
          • hepa69
            • 87
            • Pori
            eikähän sen pitäs lähtee sellasel liima poisto aineel...mut älä vaa pistä uutta kalvoo siihe vanhan päälle.kaikki virheet mitkä siin vanhas kalvos on ni paistaa suoraa läpi...
            • Hukga
              • 37
              • kekelandia
              Dodiin. Eilen sivulasit saivat uudet tummennukset.
              Ihan kohtuullisen hyvin onnistui.
              Ilmakuplia ei pahemmin tullut ja nekin vähät on vielä saatavissa pois hyvin helposti.
              Kuskinpuolella lasissa on tosin pienestä "äksidentistä" tullut 3cm leveä valkoinen vauhtiraita lasissa, joka erottuu sysimustan kalvon ansiosta nyt ärsyttävän hyvin. :?
              - Jos joku etsii joskus jotain aiheeseen liittyvää ja sattuu tämän topicin löytämään, niin mainittakoon vielä, että kun ohjeessa sanotaan, että pese lasi huolellisesti, niin se myös kannattaa.
              - Lisäksi mora, partapuukko tms. jota käytät kalvon leikkaamiseen, kannattaa olla terävin mahdollinen, jos ei halua päästä paikkailemaan semmoisia hauskoja "tähystysreikiä" ikkunan nurkista. :lol:
              - Liuoksena suosittelen Fairya ja kynsilakka (KIRKAS SEMMOINEN) on erinomaista ainetta törröttävien kalvon laitojen kurittamiseen. :wink:
              - Lopuksi annetaan kuivua hyvin ja sitten pyyhytään kynsilakka ja rasvaisten näppien jättämät tahrat pois. :|
              • Hukga
                • 37
                • kekelandia
                Niin...seuraavaksi se jännittävin vaihe. Takalasin tummentaminen... :lol:
                • janneyliranta
                  • 157
                  • Laihia
                  tummennuskalvojen poisto
                  Onko kukaan ottanut tummennuskalvoja pois laseista, mikä olis helpoin konsti irroittaa ne?
                  • vpernu
                    • 522
                    kuumailmapuhaltimel lämmittää sopivast ja samal vetää hitaast sit kalvoo irti..
                    • Zoui
                      • 6350
                      Kyllä vaan ja välttää sen liiman jäämistä lasiin. Lisää lämpöä = vähemmän liima jäämiä.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • mikkis
                        • 1901
                        [QUOTE=Zoui]Kyllä vaan ja välttää sen liiman jäämistä lasiin. Lisää lämpöä = vähemmän liima jäämiä.
                        ja jos sitä liimaa sattuu jäämään niin lähtee hyvin sinolilla ja rätillä hinkkaamalla.
                        • Zoui
                          • 6350
                          Hyvä lisäys, eli antaa sinolin vielä muhia vähän aikaa liiman päällä, niin siitä tulee sellaista helposti pyyhittävää mössöä
                          • Tarute
                            • Dec 2005
                            • 345
                            Ite oon postanu vanhat liimat ihan saippua veellä ja TERÄVÄLÄ ikkunalastalla.
                            340KW/600NM
                            • Zoui
                              • 6350
                              Oletko poistanut takalasinlämmittimen samaa kyytiä
                              Ei vaan, sivulaseihin kyllä, mutta jos on tuo lämmitys takana niin varovaisuutta.
