Tummennusten poistaminen -yhdistetty topikit
  • GOOFY
    • 4139
    mä revin vaan reilusti kalvot pois ja kastelin rätin kxyleniin (ku sattu vain olemaan) ja kostutin lasin pinnan ja aloin tupakille... sit vaan pyyhin pois ku oli vähän liuennu...
    • Rocket
      • Apr 2005
      • 155
      • Ii
      Tuohan riippuu ihan kalvomerkistä mitä siellä laseissa on. Itse poistin eilen 3M kalvot etulaseista ilman lämpöä eikä jäänyt juuri yhtään liimaa, edellisestä autosta taas tarvikekalvot olis pitänyt polttaa että olis lähteny ilman että jää liimaa....
      EX:
      BMW E46 316i
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Omassa tallissa on kolmet ikkunalasit hajonneet lämmön avulla, kaksi omasta autosta. Että siitä vaan lämmittelemään, takalasi on kiva kun pamahtaa palasiksi...
        Eikä ne hajonneet ees heti, vaan vasta parin viikon päästä. Toinen hajos kun väänsin lasin alas oven sisään => pam. Toinen kilahti kun kanttasin liikenneympyrässä... Jai vaan paikoilleen tuhannen päreenä.
        Onneks en hajottanu tuota takalasia, kaverit lämmitteli niin että muovinen etukortti suli takapuolelle lasia kiinni. Parempi oppia tällä tavalla kuin ettei oppis ollenkaan.
        Sumuttelee lasin märäksi vettä ja fairyä, antaa vaikuttaa hetken ja terävällä ikkunalastalla vaan vetää. Lähtevät kertapyyhkäisyllä.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          älkää Nyt Perkeles Menkö Lämmittämään...
          ja vitut niitä ei kannata lämmitellä, tulee vaan melkosta liima mössöä.
          KAIKISTA PARHAITEN LÄHTEE IRTI KUN AUTO ON SEISSYT KUNNON PAKKASESSA, ja sit repäsee ronskisti kalvot pois niin liimat jää suurimaksi osaksi kalvoon kiini.
          Ja jos siihen lasiin nyt ton jälkeen juuri mitään jää niin tinneri rätillä kun kerran pyyhkäsee niin avot johan läx
          • Tepetee
            • Dec 2005
            • 49
            • Nääsville
            hyvä neuvo paha haju
            diesel100 poistaa liimat mut jättää pikkuuse ikävä haju vähäks aikaa
            • enska-
              • 205
              Helpoiten saa poistettua kun nykäsee helevetin nopeaa pois ettei kalvo pysähdy kertaakaan vedon aikana, aina kun kalvo pysähtyy niin siihen kohtaan jää liimaa mihin on pysähtynyt.
              • Burn1s
                "Luotettava" automyyjä
                • 956
                • Hakunilan ghetto?
                ja uutta lasia esim ICE-Fi:ltä, tuolta myynti osiosta löytyy hinnat
                hyvin lähti omat kalvot kun lämmitin
                • Axum
                  • 4416
                  Originally posted by Tarute
                  Ite oon postanu vanhat liimat ihan saippua veellä ja TERÄVÄLÄ ikkunalastalla.
                  Originally posted by Zoui
                  Oletko poistanut takalasinlämmittimen samaa kyytiä
                  Ei vaan, sivulaseihin kyllä, mutta jos on tuo lämmitys takana niin varovaisuutta.
                  käytin samaa keinoa, mutta takalasiin käytin "karhunkieltä", hyvin lähti!
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • JuRi
                    • 147
                    • Kotka
                    Käytin paineilmaa irroitukseen. Paineilmapistoolilla kalvon reunaan, niin johan alkaa repeilemään. Lähti todella hyvin. Sitten liiman irroitus olikin iso homma.
                    • Rahu
                      • 6465
                      #25
                      ..Eli ei siis mitään hyötyä!
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • janneyliranta
                        • 157
                        • Laihia
                        #26
                        Helpostihan noi lähti irti, ei muuta kuin ensin kynnellä pieni alku ja sit vain nyppiä pala kerralla irti, eikä mennyt edes kauan! Täytyy viä pestä lasit, kunhan kerkeän! Mut kiitoksia kumminkin vastauksista!
                        • JamBBa
                          • Mar 2003
                          • 362
                          Tummennuskalvojen poisto
                          O-hoi-hoi. Pitäis varmaan purkaa kärrystä tummennuskalvot pois, jotka sain kaupan mukana. Sivulasithan ei suurta ongelmaa tuota, mutta takalasi... Rikkomatta vastuslankoja, miten irtoaa? Kokemuksia?
                          Say NO to signatures!
                          • Axum
                            • 4416
                            saippuavedellä ja karhunkielellä
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Stone
                              • 4074
                              Kuumailmapuhaltimella lämmität kalvon ennen repimistä niin VOI olla, että liima jää enemmän kalvoon kuin lasiin. Liimat ei taida lasista lähteä kuin liuottimella(tinneri/asetoni tai vahva rasvanpoisto). Sumutin pullolla suihkuttelet lasin kun olet kalvon repinyt irti ja rätillä pyyhit. Karhunkieltä en suosittele, koska jos on vähänkään liian karhea tekee lasin himmeäksi ja muutenkin mahdollisimman vähän mekaanista poistoa. Saippuavesi tuskin autaa mitään.
                              Jos poistat pelkän takalasin kalvon voi tulla sävyero jos et tiedä tarkalleen mitä kalvoa on sivulaseissa. Kaikki kalvot vaan pois ja uudet tilalle. Sivulasit on "helppo" ottaa vaikka taittoteräveitsen/partakoneenterällä kun ensin on liuottimella sulattanut liiman.
                              Ed. Periatteessa takalasiinkin voi yrittää käyttää tuota veistä, mutta pitää olla TODELLA varovainen...
                              VW Pornstarter (työjuhta)
                              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                              Finnmaster T8
                              • mukko
                                • Jan 2003
                                • 5965
                                • Uleåborg
                                #30
