sähkökäyttöinen takalasin verho
  • Freed
    • 425
    mistäköhän moisen löytäisi tai edes koneiston tai siitä kuvia..?Onko kukaan rakentanut?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kato www.ebay.de siellä niitä on myynnissä aina välillä. Tänään meni just yks e38:n verho 113 eurolla kaupaks (ite tarjosin 75e...). Uus maksaa muistaakseni beemerillä jonkun 500 euroa... En tiedä onko verhoja ollu muissa kuin e39 ja 38, mutta voithan kattoo jos jotkut mersun verhot sattuis sopiin, jos sellanen kävelee vastaan...
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • Freed
      • 425
      no onpas suolainen hinta..sais edes kuvan jostain sen tekniikasta niin voisin rakentaa itse samanlaisen.Kuinkas sellainen verho oikeen toimii? En ole koskaan nähnyt livenä sellaista. Tarkoitus olisi kuitenkin rakentaa sellainen e23:seen,jossa on valmiina jo verho.
      • ex-VAG
        • 408
        Löyty vanha topikki
        Onkos kukaan rakentanut/yrittänyt rakentaa tuota takalasin verhoa jälkeen päin e39:iin?
        Eli onko mitään kaapelointia valmiina (ei kyllä yleensä turhia ole), ja mitä palikoita tuohon projetiin tarvitaan?
        Tietysti hattuhylly verholla + uusi näppäin/näppäinpaneli, entäs onko siinä jotain erillistä ohjainyksikköä ja onko takaosan verhoiluissa muita eroja?
        kysessä 9/99 auto.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Verhon ohjauselektroniikka on näppäinpaneelissa joten uusi paneeli ja 2-napaisen johdon veto paneelilta moottorille riittää. Ei takaosan verhoilussa muuta eroa taida olla kuin erilainen hattuhylly.
          E39 528iA
          • ex-VAG
            • 408
            Näppäimeltä vedetään vain heräte, vai meneekö siinä jo suoraan moottorin käyttösähkö?
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Käyttösähkö siinä menee.
              E39 528iA
              • ex-VAG
                • 408
                OK. No onko sitten uudelle näppäinpanelille kaapelointi jo valmiina? Eli ohjauselektroniikalle tuleva sähkö/liitännät. Entä onko tämä sähkö jo mukana jossain sulakeryhmässä?
                pikkuhiljaa ja kytkentä kytkennältä eteenpäin...
                • jani73
                  • 4356
                  Sähköisiä verhoja on ollut jo E32 ja E34, lisäksi muistelisin kuulleeni yhdessä E28 olleen myös sähköisen takaikkunaverhon, mutta ETK:sta ei löytynyt tuolle mitään faktaa.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Jos sinulla on penkinlämmittimet (tai active-istuimet) niin sitten on kaikki muut kaapelit valmiina, F45 on tuon kytkinboksin sulake.
                    E39 528iA
                    • HJP
                      • Feb 2004
                      • 1282
                      On niitä ainakin e46:sissa.
                      • ex-VAG
                        • 408
                        Persgrillit löytyy.
                        Mutta on pakko kysyä vielä yks juttu. En löytänyt ETK:sta oikein mitään kuvaa, missä olisi esitetty erilaiset keskikonsolin käyttökytkimet.
                        Eli onko se kytkinsetti aina yksi kokonaisuus, vai voiko niitä näppäimiä lisätä yksi kerrallaan (tässä tapauksessa verhon käyttökytkin), ja vaihtaa vaan se näppäimistön kehys oikealle näppäinmäärälle?
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Ei voi lisätä kytkimiä, se taisi olla mahdollista 9/98:ää vanhemmissa. Ja vaikka voisikin lisätä, niin tuo verho tarvitsee muutakin kuin kytkimen koska itse verhossa ei ole mitään ohjauspurkkia vaan pelkkä moottori.
                          E39 528iA
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            TIS:stä löytyy muutamia kuvia tuosta takalasinverhosta.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Tuossa on jonkun jenkin ottama kuva:
                              E39 528iA
