Kangas Penkkien pesu
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Elikkä taidan tästä nyt sitten käydä LPR:n siivousfirmat läpi ja auto pesulat, että löytyykö vuokralle ja mihin hintaan.
    Voin postata tänne miten asian kanssa kävi ja mihin hintaa.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • Valkman
      • 712
      Originally posted by dhr View Post
      Ilman muuta näin. Ei todellakaan kannata edes hupimielessä ryhtyä itse jynssäämään, hankkimaan aineita tai laitteita.
      ...sarjassamme tulpanvaihdot merkkiliikkeessä...
      Kaksi kertaa pesulassa käynti maksaa saman verran kuin kunnon märkäimuri ja "jynssäysaineet". Sitäpaitsi tuolla rahalla taitaa saada penkkien pesun. Jäljelle jää vielä matot, mattojen ja penkkien alla oleva auton oma "matto", takaluukku ja kattoverhoilu, joista lähtee vanhemmiten varsin epämiellyttäviä hajuja. Painehuuhtelulaitteella vedin aikanaan W210 mersun kattoverhoilun TÄYSIN puhtaaksi vuosien saatossa kerääntyneestä tervasta... eli tupakanpolttamisesta.
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Otahan kuvat ennen ja jälkeen.
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          Juu otetaan kuvia. Nehän kertoo enmmän kuin tuhat sanaa.... Ja kaksi naista puhuu enmmän kuin tuhat kuvaa
          • ville1b
            • 220
            • asd
            pari päivää sitten just vuokrattiin porukalla tuollanen märkäimuri paikallisesta pesulafirmasta. hinta oli 32e/vrk ja 50e/2vrk.
            pestiin viis autoa, aikaa meni noin 2h per auto riippuen miten tarkasti pesee.. katto oli hankalin pestä. aika vittumaista hommaa, mutta jos jaksaa tehä kunnolla niin puhdasta tulee kyllä varmasti. vaikka penkit/lattiamatto näyttäs puhtailta päällepäin, niin ihan ruskeeta vettä sieltä vaan silti tulee.
            penkkien irrottaminen vois olla ihan hyvä idea että saa pestyä lattiamaton myös niiden alta.
            minun autossa ainakin edellistä edellinen omistaja on polttanu sisällä ja verhoilut oli muutenkin tosi likaset ja tunkkasen hajuset, mutta nyt auto tuoksuu raikkaalta.
            • ///Mikki
              • 208
              Minkälainen paska tuolla märkäimurilla lähtee? Jos esim. jäätelöä, suklaata tms. tippunut penkille niin saako tällä konstilla pois?
              e36 325 coupe ///M-Technic
              e46 330dA Touring "///M-Sport"
              • Valkman
                • 712
                Kerroin jo aikasemmin tuolla, että lähtee tupakansavun aiheuttamat tervajämät katosta, niin jäätelö on aika helppo homma. Ideana lähtee kaikki kankaan "sisälläkin" olevat jämät hajuineen, joten parilla käsittelyllä saa märän koiran hajunkin pois autosta.
                Asia erikseen on kiinteät tuotteet kuten purukumi tai vastaava. Vaatii ensin käsin hankaamisen.
                • ///Mikki
                  • 208
                  Selvä kiitos.
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Epäselvyyksien välttämiseksi: ilmeisesti puhutaan painehuuhtelulaitteesta, ei märkäimurista?
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      #25
                      Kokemusta korrekin tekstiilipesusta. Yhtään tahraa en saanut pois, päinvastoin. Sain muutaman vaalean uuden tahran lisää!
                      • ville1b
                        • 220
                        • asd
                        #26
                        Mikä lie se oikea nimitys, mutta siis semmonen vehje joka suihkuttaa vettä pestävään pintaan ja imee sen saman tien pois.
                        • Valkman
                          • 712
                          Se on painehuuhtelulaite, mutta märkäimuri ajaa saman asian. Painehuuhtelulaitteissa löytyy yleensä sopivat suukappaleet, jotka helpottavat imuroimista.
                          Itse yleensä levitän painehuuhtelulaitteella sen nesteen penkille, annan vaikuttaa hetken ja sitten imuroin pois... saman voi tehdä märkäimurilla. Tuo suihkutus/imurointi samaan aikaan soveltuu normaalille lialle ihan hyvin... tarkoitus kai on "nopeuttaa" työn etenemistä, ettei kahta vaihetta tule turhaan. Samaten ei kastu läpikotaisin..
                          • bmw320de46
                            • 69
                            "painehuuhtelulaite" onko kenelläkään tietoa saako Tampereen seudulta jostakin vuokrattua tuollaista, millä voisi pestä auton penkkejä??
                            • ville1b
                              • 220
                              • asd
                              #29
                              Itse tein niin että suihkutin ensin vaan nesteen, annoin vaikuttaa, sitten imuroin, ja sen jälkeen vielä samaan aikaan suihkutin ja imuroin.. Aika hidastahan se oli mutta syvällä oleva lika varmaan lähtee aika hyvin näin.
                              • ville1b
                                • 220
                                • asd
                                #30
                                Kysele pesuloista, ainakin täällä paikallisesta sen sai.
