Kangas Penkkien pesu
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Juuri näin. Loppuuko tuo paska joskus tuolta penkistä vai onko kangas puhki ennenkuin imuroitava vesi on puhdasta? Minulla musta sisusta, mutta ruskeita tai harmaita laikkuja jää edelleen näkyviin joihinkin kohtiin.
    Moro
    Kauanko annoit aineen vaikuttaa. Huomioi myös se, ettei pesuaine vaikuta lian aiheuttamiin värimuutoksiin. Eli jos lika/neste tms. on "liuottanut" kankaassa olevaa väriainetta ei pesuaine palauta väribalanssia.
    Itse annoin pesuaineen vaikuttaa n. 10 min.
    Pestiin muuten taas yhden auton penkit kakarat oli mätvännyt suklaajäätelöä sekä purkkaa. Pesuainetta, vaikutusta n 5 - 10 min ja sitten imua sekä samalla lisää pesuainetta ja sitten vielä pelkkä imu. Penkeistä tuli uudenveroiset. Kandee kokeilla vähän "jäykempää" liuosta jos tahrat ei meinaa irrota.
    Mulla on käytössä Kiillon Jiffy
    Ja muuten mullakin on ensimmäinen osa paskana. Se pieni läpinäkyvä muovisuutin tipahti lattialle ja siitä halkesi se pesuaine ruiskuttimen kiinnike, on vähän liian "kovaa" muovia nuo kun halkeilee noin helposti. Muuten olen oikein tyytyväinen ja on hintansa haukkunut jo moneen kertaan.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • markok
      • 3020
      Originally posted by Nonii View Post
      Moro
      Ehkä pitäisi sitten antaa pasuaineen vaikuttaa kauemmin. Itse olen suihkuttanut pesuaineen ensin koko penkkiin ja sitten perään imurointi samalla suihkuttaen lisää pesuainetta ja lupuksi pesuaineen imurointi pois. Eli pesuaine ei ole pinnassa kuin pari minuuttia.
      Väriaineen liukenemisesta ei ole kysymys kun läikkä oikeastaan siirtyy vain eri kohtaan jokaisen pesun yhteydessä. Kiillon Jiffyä käytän itsekin ja noin 10ml/1L olen laittanut pesuainetta. Oletko sinä lopuksi huuhdellut penkit pelkällä vedellä imuroiden ja onko viimeisellä kerralla imurin säiliössä kirkasta vettä vai onko se edelleen ruskeaa niinkuin minulla?
      BMW 530iA Touring -05
      • Nonii
        • Jun 2005
        • 209
        En ole huuhdellut, mutta jos vesi on ruskeaa niin varmaanhan siitä paskaa vielä irtoaa. Olen vain yksinkertaisesti "räjäyttänyt lian pois".
        Tuo huuhtelu ei välttämättä kyllä ole ihan huono idea.
        Octavia RS
        E39 523
        E30 324
        E30 316
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #79
          Niin minkäslaisen seossuhteen porukka on todennut hyväksi tuon Jiffyn suhteen?:think
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            #80
            Tulipa ostettua itellekkin tuo se4001 pesuri, hyvä laite. Ostin myös sen lyhyen imusuulakkeen. Pesuaineena on sitten Kärcher:in omaa tekstiilinpuhdistusainetta, ainakin sillä lika irtosi penkeistä. Täytyy tässä hieman odottaa että penkit kuivuu kokonaan, niin näkee jääkö laikkuja. Toivottavasti ei.
            E: Penkkien kuivuttua, ei laikkuja. Eli hyvin toimii tuo aine.
            E39 540iA Touring
            • ritariässä
              • 4137
              • Raisio
              #81
              Parasta jälkea kotikonstein tulee kun ensin irroittaa penkit, kantaa pihalle, kastelee liuotinpesuaineella esim painesuihkepullon kanssa ja muutaman minuutin jälkeen harjailee/hankaa likaisimmat kohdat ja aloittaa itse pesuoperaation painepesurilla!
              Näin olen tehnyt kymmeniin autoihin, parin vuoden ikäisistä museoikäisiin ja yhdenkään kohdalla ei ole tullut penkki/airbag ym ongelmia.
              Pesun jälkeinen kuivaus on yhtä tärkeä kuin itse pesu.
              Joissain autoissa sytyttää esim airbag valot jos joutuu penkkien/sähköliittimien ollessa irti käynnistämään auton, mutta ne lähtee vikamuistin nollauksella pois.
              Kuulostaa hurjalta, mutta toimi kun tietää mitä tekee!
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                #82
                Vihdoin sain Kärcherini huollosta - uusi letku tuli takuuseen. Tuossa vähän sohvaa sillä imuroin ja muutamat tahrat jo poistin. Ihan lupaavan oloinen laite. Vielä kun pääsee vähän auton sisustaan testaamaan niin osaa sanoa lopullisen mielipiteen :think
                • Jesse1
                  • Jul 2005
                  • 17
                  #83
                  Siivousliikkeessä kehottivat ostamaan sellaisen märkäimurin missä ei ole tuota sumutus toimintoa ollenkaan. Kaikista menneet rikki kuulemma aika nopeasti ja sen jälkeen ollut sumupullo ahkerassa käytössä
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    #84
                    Originally posted by Madfexx View Post
                    Runsaat kahdeksan euroa maksoi pullo, miinus sitten alet mitä nyt itsellä oli hyödynnettävissä.
                    Pesin ex. autosta (170 tkm, 3 vuotta) kangaspenkit,
                    ja ei niistä vimosen päälle puhtaita tullut vaikka pesin ne n. 6:ään kertaan.
                    Ts. ensin istuinosa, sitten selkänoja, sitten istuinosa.
                    Tällä lailla kolme kierrosta. Takapenkkiä pesin lisäksi vielä kerran, pari.
                    380 tkm ajetusta 2-autosta lähti semmoiset moskat että ihan oksetti kun
                    kaatoi niitä vesiä pois sieltä imurista...
                    Kahvin väristä ja pinnassa jotan ihme huttua...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      #85
                      Mulla oli vuokralla Jyväskylän mattopesusta joku Italialainen vehje,
                      taisi olla jostain vuosituhannen vaiheestsa ja hyvin se pelitti...
                      Suutin oli kyllä järeätä tehoa, mutta noissa varmaankin hajoaa se vesipumppu?
                      • future
                        • Oct 2009
                        • 166
                        • keskellä korpea
                        #86
                        Tuli ostettua m3:sen kangas/alcantra lepakkopenkit e36 coupeen, mutta kysmys herääkin, että voiko tätä samaa "reseptiä" käyttää myös alcantra kohtiin. Eli voiko niihin alcantra kohti laittaa samaa pesuainetta ja käyttää painehuutelelulaitetta, kuin kangas kohtiinkin.
                        • jms-btcf
                          • 696
                          SE4002:n tuli ainakin mulla viiden vuoden takuu joten hajoavat osat hoitunee sitä kautta. Bauhausissa myyjä kehotti vielä ottamaan heidän laitteellaan kopion kuitista kun ei alkuperäisen kuitin muste välttämättä kestä viittä vuotta...
                          e61 535d
                          • Zeta
                            • 7677
                            • Kotona
                            #88
                            Kellään tuoreita kokemuksia kangaspenkkien pesettämisestä jossain firmassa?
                            Paljon kannattaa maksaa pelkistä penkkien ja oviverhoilujen (ja ehkä katto) pesusta?
                            Pitäisi tuossa ennen kesää saada penkit jossain puhtaaksi ja itseä ei amatöörinä huvita alkaa vaaleaa sisustaa nyhräämään puhtaaksi...
                            Käyttöautona: F20
                            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                            Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #89
                              On.
                              Olisko ollut 160€ sisäpesu, auton pesu+myllytys+vahaus ja konehuoneen pesu.
                              • Zeta
                                • 7677
                                • Kotona
                                #90
                                On.
                                No ei kuulosta kohtuuttomalta. Tosin itselle riittäisi varmaan pelkkä sisustan pesu eikä tarvisi mitään lattiamattoja tai kojelautoja jynssätä...
                                Käyttöautona: F20
