Eli ostaessani auton oli autoon asennettu eberspächer lisä lämmitin mutta ei oltu vedetty letkuja sisälämpötilan termostaateille vievään letkuun.
No nyt sitten sain asennettua vihdoin ja viimein letkut. Laitoin eberin tulille ja toimi aluksi niinkuin pitikin alkoi kierrättää vettä ja poltin syttyi niin kun pitikin.
Mutta viiden minuutin kuluttua se lopetti toimintansa ja antoi vikakoodin F32. Mitäs tää tarkoittaa onkos kellään kokemusta.
Lisäksi olisin kiinnostunut kyseisen laitteen kytkentä kaaviosta kun olis kiva tarkistaa että onko kaikki johdot kytketty loppuun että kun vesi saavuttaa tarvittavan lämpötilan niin lähtisi tuulettaja sisällä päälle.
Kyseisen laitteen tarkasta mallista ei tietoa mutta siinä on kuitenkin kaikki pumput sun muut jutut samassa ja sitä ohjataan viikko kellolla.
Sotkamo Connection
