Mistä glow plug flame detector webasto thermo top z/c
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Eli tehdasasenteisen webaston 'liekki tunnistin' rikki. Vikakoodi: Glow plug flame detector. (Webasto ei käynnisty.) Auto E39 4/2000 528iat.
    Luin webastosivuja ja juttuja täältä jo ainaki 1000...sivua. En löytäny selvää (tai edes kännistä) vastausta.
    Tietääkö joku myydäänkö erikseen kyseistä osaa. Ja missäpäin pääkaupunkiseutua. Entä mitä maksaa korjaus.
    KIITOS!
    ps.Pakko ajaa pemarilla kun ei verrarilla ole tuurinkia.
    Lohja
    • 9231
    Melkein sormia polttelee vastaus suoraan kysymykseesi. KLIK
    Hehkutulppa = liekkivahti, hehkutuksen jälkeen sama elementti jatkaa liekkivahdin tehtävässä. Suoraan Webaston kautta saatavana vain koko poltinosa. Ei muuta kuin VAG-konsernin marmoria kolkuttelemaan paremmassa toivossa.
    • tigu
      • 945
      palopesä/liekkivahti 239eTiedän koska ukko vaihtoi juuri mersuunsa.
      -e21 m50-
      • Axum
        • 4416
        Samaa mieltä... sieltä löytyy ja maksaa noin 40 euroa.
        EDIT: ois voinu avata linkinkin
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • mikasare
          • 241
          • Lohja
          Kiitos Kommenteista
          Kiitoksia täytyy kysellä volkkarikaupasta.
          Lohja
            • 9231
            Mikäs sen mukavampaa kuin itsensä toistaminen...
            • mikasare
              • 241
              • Lohja
              Uusi Webasto
              No nyt on kyselty sadasta paikasta.
              Tuomio:
              Luultavasti myös tai ehkä vain ohjainlaite vika.
              Se on helppo uusia kun ostaa uuden webaston.(1003€/laakkonen)
              Kuulemma liekkivahti harvoin rikki vaikka antaa ko. vikakoodin. Vika yleensä ohjainlaitteessa.
              Jos koko lämppärin haluu vaihtaa jälkiasennus webaan maksaa se noin 800-900€
              Hattu että ketuttaa
              Lohja
              • jones69
                • Dec 2005
                • 512
                • Myrskylä
                Tuomio:
                Hattu että ketuttaa
                Hehku/liekkivahtihan on mitattavissa... Ensimmäiseksi tietenkin mittaat sen hehkunsauvan, ja sitten vasta ryhdyt jatkotoimenpiteisiin. Hehkun vastus tulee olla 25˚C : 0,3 - 0,6 ohmia... Jos hehkussa on vika, löytyy multakin siihen ehjiä käytettyjä... Ja voin korostaa että aikalailla bullshittiä tuo ettei hehkuja ole mennyt..! Itsekkin olen monia vaihtanut! Ja jos on ohjainlaitevika, niin mikä estää ostamasta perus termotop c:n ohjaimen ja vaikkapa kellon sen ohjausta varten... Ei ole kovinkaan suuri homma tuo modifikaatio!
                E91 320d ///M-Sport "Voll"
                E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Juu hyvinhän se on minullakin toiminut tuo termotop c:n ohjainlaite erillisellä kellolla!
                    • 9231
                    Jep! Kannattaa purkaa lokaria ainakin sen verran, että saa asian tarkemmin tutkittua. Hehkun mittaus, kuten edellä. Jos hehku on kunnossa, testataan ohjainkortin antama jännite hehkulle. Webaston päältä irrotetun liittimen pinnien väliin pieni vastus kuormaksi, jonka yli mitataan jännite Webasto aktivoituna. Riippuen vastuksen koosta, jännite saattaa normaalistikin hieman notkahtaa 12 voltista. Jos hehkulle ei tule jännitettä tai tulee jatkuva jännite kuormattuna ilman aktivointia, vika on todennäköisesti ohjainkortin FET:issä. Tuo on vielä hyvin vaihdettavissa, kun on perinteisillä jaloilla (ei pintaliitos), FET mallia BTS141.
                    Tuossa tapauksessa pitää ilmeisesti värkätä johdotus uudelleen jälkiasennusta vastaavaksi? Eli ainakin Webaston tuuletuksen ohjain-pinniltä releelle, joka antaa ilmastoinnin ohjausyksikölle jännitteen normaalin virtakiskon ohi.
                    • jones69
                      • Dec 2005
                      • 512
                      • Myrskylä
                      JonasG:lle rakensin tuon viime syksynä... jos oikein muistan en joutunut rakentamaan kun perus kellon johdotuksen ja samalla vetäsin diagnoosijohdon konehuoneeseen... Johdotus vieläpä helppoa rakentaa kun on valmis läpivienti tuolta lokasuojasta hyttiin...
                        • 9231
                        Diagnoosijohdon? Eli pinniltä 2 (bus/diagnosis), vapaana roikkumaan mahdollista koodinlukua varten vai kytkettynä jonnekin?
                        Mitenkäs ilmastoinnin ohjausyksikkö käynnistyy, jos Webasto ei ole kiinni väylässä?
                        • JonasG
                          • Jun 2006
                          • 2160
                          • Porvoo/Helsinki
                          Jep,eli juuri näin. Kun Webasto menee päälle niin alkaa puhaltamaan myös kabiiniin lämmintä. Kaikki toimii muuten normaalisti paitsi että kellolla säädetään aika Midin siasta.
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Muistaakseni piuha on laitettu konehuoneeseen "roikkumaan" jotta voi lukea koodit tarvittaessa.
                            • jones69
                              • Dec 2005
                              • 512
                              • Myrskylä
                              Jees... Elikkäs webasto asennettu tismalleen samalla tavalla kun termotop-c, eli kytkin puhaltimen samalla tavalla kun olisi jälkiasenteisessakin asennettu eli releen kautta ilmastoinnin ohjaimelle (voin vielä tarkistaa nastan jos tarvitsee?!)... Tosiaan en käyttänyt mitään muita kuin vanhat virtapiuhat webastolle, uusin liittimen ja sitä kautta vedin piuhat kellolle ja puhaltimen releelle(vanhan jätin irralleen kutistesukan sisään). Diagnoosijohto tosiaan "roikkuu" siinä iskaritolpan nurkilla mahdollista vikakoodien lukua varten.
                              Hirveetä kun unohtuu nämä tietyt "prokkikset",kun lähes joka päivä näitten kanssa töissä joutuu painimaan! ----> Ei ole kysymystä mihin ei olisi vastausta, täytyy vaan "paneutua" asiaan
