Mistä glow plug flame detector webasto thermo top z/c
  • pthuone
    • 29
    #31
    C = Z + vesipumppu. 530d:n mallimerkintä on kaikissa tyyppikilvissä Z/C, mutta ei ole toistaiseksi tullut vastaan tapausta, josta ei olisi Webaston kyljestä omaa vesipumppua löytynyt.
    En tiedä, onko E60 väylässä eroa, joten etsisin E39:ssä olleen. E60 530d:ssä Webasto ei ole enää vakiovaruste, joten niitä on siltäkin pohjalta huomattavasti vähemmän tarjolla.
    2001-2002 ikäisen X 5:n webasto sopii ainakin ebay myyjien mukaan e39:iin,
    ja sen kyllä olettaisin olevan totta.
    Kiitos hyvistä neuvoista clavurion, nyt vaan tekemään elämäni I tarjousta
    ebay:in.
    Perästä kuuluu...
    T:Petri
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      #32
      Jatketaas tähän topiciin, kun samaa asiaa on tässä aiemmin käsitelty.
      Eli Webasto ei käynnisty ja INPA kertoo:
      0 Glow plug Flame detector
      Error frequency : 255
      Flame detector query 2 16.00 0-n
      Cooling temperature 8.00 degrees Celsius
      Implausible value, Invalid working area
      Error present
      Mittailin liekkivahdin ja antoi vajaan ohmin lämpimälle koneelle (lienee ok?). Seuraavaksi ajattelin vaihtaa FET:n ohjainkortilta. Nyt kysymys kuuluukin, mistä tuon BTS141:n löytäisi (Partco ja Bebek ei näyttäneet tarjoavan)? Onko sille löytynyt korvaavia komponentteja?
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • zakspeed
        • 2005
        Liekkivahti/hehku resistanssi huoneen lämmössä 0,33 ohmia.
        Error present
          • 9231
          Error present
          Mitä INPAn live-data näytti hehkun lämpötilaksi? Hehkuhan toimii myös liekkivahtina. Jos tuo lämpötila on epälooginen, vika on yleensä ohjainkortin mittauspiirissä. Hehkun resistanssin toleranssialue (liekkivahti) on niin pieni, että normimittareilla sitä on aika mahdoton varmasti todeta toimivaksi. Hehkuuhan se kyllä suoralla virralla, mutta se ei riitä.
          • jjv
            • 92
            Kyllä X5 webasto sopii e39:iin - paitsi että X5:en webaston pakaria joutuu lyhentämään sopivaksi - siis pieni rautasahaoperaatio tiedossa muuten sopii jos sattuu pelaamaan - itselle sieltä tuli 'ehjä' rikkinäisellä ohjainkortilla oleva 90e... siis edelleenkää ei ole löytynyt hyvää ja halpaa.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #36
              Sen halvanhan jo ostit
              • jjv
                • 92
                jep sellaista se huutokauppa on
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  #38
                  No tältähän se näytti. Tuossa pistää silmään, että jännitettä ei tuossa vaiheessa liekkivahdille ajeta, mutta näin ilmeisesti mittauksen aikana pitää ollakin? Jos sitä ei kerran kuumenneta ja vain mitataan, niin lukema (1414 F, ~770 C) lienee mitä sattuu. Idlenä lämpötila on tuo asteikon min eli 32 F, mutta ilmeisesti sillöin sitä ei aktiivisesti mitata.
                    • 9231
                    "Flame detector query", eli ennen starttia se haistelee hehkua/liekkivahtia. Nyt kun lämpötila on noin korkea, ei ala hehkuttaa, vaan menee suoraan tuuletukselle. Vika itse hehkussa tai todennäköisimmin ohjainkortilla hehkun lämpötilaa mittaavassa piirissä.
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      #40
                      OK, kiitti. Ilman kytkistä, skooppia ja lämminta hallia taidan sen jättää tutkinnan osaavammille.
                      • Rocker
                        • 1023
                        • Suburb of SUUR-Oulu
                        #41
                        Hep, alkaakohan se minua kauan vaivannut hämy vikakoodi "clamp 30 no connected/not responding" nyt selkenemään. Onko se siis webaston jännitetieto? Weba pelaa ja kukkuu kyllä niinkuin pitääkin mutta koodi kummittelee? Ideoita / kokemuksia :think
                        --Tero
                        2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                        Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                        EX: 524Tda, 324TdicT
                        Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                        ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
