Mistä glow plug flame detector webasto thermo top z/c
    • 9232
    Originally posted by jones69 View Post
    Jees... Elikkäs webasto asennettu tismalleen samalla tavalla kun termotop-c, eli kytkin puhaltimen samalla tavalla kun olisi jälkiasenteisessakin asennettu eli releen kautta ilmastoinnin ohjaimelle (voin vielä tarkistaa nastan jos tarvitsee
    Homma bueno! Sain varmistuksen olettamuksiini. Olen EBA:stakin Webaston asennusohjetta katsonut. Siinä periaatteeltaan yksinkertainenkin kytkentä saadaan näyttämään uskomattoman monimutkaiselta originaalin johtonipun kanssa.
    Oikeastaan ainut mietityttämään jäänyt asia oli, että releen vetäessä (auton virrat sammutettuna) jännite ohjautuu myös "vastakarvaan" virtakiskolle. Diodeja ei ilmeisesti kuitenkaan tarvita, eikä mitään muuta käynnisty ilmastointiyksikön lisäksi?
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      bmw part netissä. Saako niitä siihen hintaan?
      Uusi webasto Laakkosella 1003e
      Tässä katalogissa vain 685€
      jos saa tohon hintaan uuden vois ehkä skippaa vanhan korjaamisen?
      Lohja
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        Onhan se mahdollista rakentaa tuollaisten diodihelvettienkin kanssa, joita olen myös nähnyt... Mutta Webaston oma ohje ei kehota niin tekemään! Ja eihän kukaan estä käyytämästä vaihtorelettä ja käyttämään sitä vaihtoreleen tavoin eli silloin kun ei ole webasto "käynnissä" niin silloin virta kulkee normaalia karvaa pitkin ja webasto kytkettynä ottaa virran 30:sestä vieden paneelille. Tosin tuo on turhaa koska tämä johdin menee vain 15:elle ---> sulakkeelle jos oikein muistan!
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Eiköhän tuossa yleensä käytetä nimenomaan vaihtorelettä. Jos 15 kiskolle syötetään virtaa weban sulakkeen kautta niin sehän tarkoittaisi samaa asiaa kuin autossa olisi virrat päällä avaimesta = sytytys ja kaikki muut weban kannalta turhat järjestelmät hukkaa kapasiteettia.
          Oikea kytkentä ilmastoinnin ohjaukselle jälkiasenteisessa on vaihtorele joka weban ollessa pois antaa virran kulkea normaalia reittiään ja weban kytkettynä vetää ja kytkee syötön ilmastoinnille weban sulakkeen kautta irtikytkien samalla alkuperäisen syöton.
          • stokenator
            • 46
            • Porvoo
            Ja jos on ohjainlaitevika, niin mikä estää ostamasta perus termotop c:n ohjaimen ja vaikkapa kellon sen ohjausta varten... Ei ole kovinkaan suuri homma tuo modifikaatio!
            Siis valasetko tietämätöntä vähän? Itsellä 320d -99 ja todennäkösesti piirikortti paskana. Eli riittää pelkkä c-mallin ohjainlaite väyläohjattuun webaan + kellolaite + kellolle johtosarja? Tarviiko tolle webaston johdotukselle tehdä jotain vai meneekö entiset heittämällä uuteen korttiin?
            Ja vielä yks kyssäri. Löytyykö tuosta väyläohjatusta webastosta muita sulakkeita kuin yksi sulakerasiasta (F64 20A mulla), ja jos niin mistä?
            E46 320d -99
            • LJN
              • Jan 2008
              • 9
              Yksi vastaan tullut vika on että hehkun/liekkivahdin ympärille on kertynyt niin paljon karstaa että liekin syttyessä ei liekkivahti lämpene tarpeeksi joten ohjainlaite olettaa että liekki ei ole syttynyt ollenkaan. Yleensä pelkkä puhdistus riittää...monesti kyllä koko höyrystin on silloin jo melko loppu, mutta kokeilemisen arvoinen homma.Lämmitinhän on melko helppo purkaa kun vain jaksaa kaivaa sen kolostaan.
              ex e36 316
              ex E34 520
              ex E39 528 -99
              ex E39 530DA -00
              ex E39 M5 -01
              ex E39 530DAT -04
              ex E53 X5 -02
              E60 535DA
              • pthuone
                • 29
                Webasto osaaja
                Osaako joku neuvoa hyvän pajan tai henkilön vaihtamaan webastoni ohjainkortti ja asentamaan kello-ohjain/puhelinohjain, itsellä on noi sähköhommat vähän hakusessa.
                Auto on 530 d -00 ja webaston vesipumppu on vaihdettu mutta ohjainkortti diagnosoitiin rikkinäiseksi ME-autossa.
                T: Petri
                ps: asustelen turun seudulla !
                  • 9232
                  T: Petri
                  Noita väyläohjattuja Webastoja on kohtalaisesti tarjolla Saksan ebayssä, yleensä purkuautoista. KLIK
                  Hintaa uudelle ohjainkortille ja ohjauslaitteelle kertyy helposti jopa enemmän, joten harkitse tämäkin vaihtoehto. Vanhan polttimen voit säästää vaikka varaosiksi.
                  • Kähmy
                    • 422
                    • Kempele
                    Juu, itse ostin ebaysta 220e:llä 2003:n webaston kokonaisuudessaan, on toiminut loistavasti asennuksen jälkeen.
                    -Kähmy
                    e46 325xi
                    Yamaha FZR 1000 EXUP
                    ex-e39 530i Touring
                    • pthuone
                      • 29
                      #25
                      Yllättävän edullisia ovat.
                      ME-autossa turussa asentaja kertoi että ei voi luvata että käytetty saataisiin toimimaan autossani vaikka olisi alunperin lähtöisin aivan samanlaisesta ja ikäisestä autosta.
                      Mitä mieltä olette tästä?
                      Petri
                        • 9232
                        Miksi ihmeessä ei toimisi, jos se "uusi" Weba vaan on iskussa? Eivät pysty lupaamaan, kun uudessa on paljon paremmat katteet? Tuo Kähmyn Webastokin oli peräisin pari vuotta tuoreemmasta E39:stä.
                        • pthuone
                          • 29
                          #27
                          Tätä kommenttia vähän itsekin ihmettelin.
                          Onko kaikki 3/99 jälkeiset väyläohjattuja?
                          Kun oma rikkinäinen on z/c niin ilmeisesti kannattaa valita uusikin z/c.
                          Petri
                            • 9232
                            Kyllä, 9/98-3/99 on 530d:ssä se välivaiheen malli ilman väyläohjausta.
                            Jos löydät kiesiin sopivan BMW:n väyläohjauksella, niin eihän niitä muita malleja olekaan.
                            • pthuone
                              • 29
                              #29
                              Jos löydät kiesiin sopivan BMW:n väyläohjauksella, niin eihän niitä muita malleja olekaan.[/quote]
                              Mikä on thermo top c:n ja z/c:n ero?
                              Sopiiko uudemmat E 60 ja X 5 04-08 mallien webastot?
                              Petri
                                • 9232
                                C = Z + vesipumppu. 530d:n mallimerkintä on kaikissa tyyppikilvissä Z/C, mutta ei ole toistaiseksi tullut vastaan tapausta, josta ei olisi Webaston kyljestä omaa vesipumppua löytynyt.
                                En tiedä, onko E60 väylässä eroa, joten etsisin E39:ssä olleen. E60 530d:ssä Webasto ei ole enää vakiovaruste, joten niitä on siltäkin pohjalta huomattavasti vähemmän tarjolla.
