Xenonit välkkyy
+ More Options
Posts
  • Juspa
    • 1243
    • Pori
    Xenonit välkkyy
    En serchilla ihan vastaavaa löytänyt
    Eli ongelma seuraavanlainen: Vähän aikaa sytyttämisen jälkeen valot välillä välkähtää himmeämpänä. Välkähdys on todella nopea, siten että juuri sen huomaa. Kun valot ovat olleet jonkin aikaa päällä, ei tätä ilmene. Tekee samaa oli sitten 25W lisävastus tai ei. Lataus ja maadoitus on kohdillaan. Mistäköhän tälläinen vois johtua?
    Toinen asia: Kuuluuko valot päälle laitettaessa niiden välkähtää ensin kirkkaina, sitten himmenee ja kirkastuu hiljalleen?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Mulla ainakin välähtää ensin kirkkaana ja sitten siitä "tasaantuvat" nopeasti ja pysyvät sellaisinaan. Eli "välähdys" kai kuulunee asiaan. Mutta tuo räpsyminen ei.
    • ton1-87
      • 99
      kyllä kuuluu ensin välkähtää kirkkaana ja sitten alkaa kirkastua normaaliin valaisutehoon.jotkut xenonit kirkastuu nopeammin ja toiset hitaammin.
      mutta tarkoititko ensimmäisellä ja toisella kysymyksellä samaa asiaa??
      • Juspa
        • 1243
        • Pori
        Ei, kyseessä ihan eri asiat. Eli toi on ok et päälle laitettaessa välähtää ensin kirkkaana, niinkuin oletinkin.
        Mut tosiaan toi välkkyminen silloin tällöin päällelaiton jälkeen. Aina ei tee ollenkaan ja muutenkin vain muutamia minuutteja sytytyksen jälkeen jos tekee. Ihan niinkuin niiden tarvitsisi "lämmetä" ensin
        Ex.
        • beemers
          • 5136
          • Oulunsalo/Oulu
          Itsellä ollu kuukauden xenon satsi joka vittuili aika kovastiki aluksi. välkky ja välissä ei syttyny. syy löyty riittämättömästä maasta. ylimääräinen maapiuha ja rupes pelittään asiallisesti. Vielä on pieni ongelma kun tärähtää kovemmin esim. yllättävä kuoppa nii toinen xenon sammuu. mutta ku käyttää pois päältä nii syttyy taas. Mutta yleensä riittämätön maa tai virta nii siitä johtuu välähtelyt jälkiasennus sarjoissa.
          E36Ticompact -95 HELLROT
          -: orava : connection-
          EX:E30///M3 replica Tic
          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
          • pheno
            • 1996
            Välkkyminen loppu, kun vaihdoin uuden xenon-polttimon tilalle
            • Spiddu
              • 3564
              • Nla
              täälläkin tapahtuu tuota ajon aikana välähtämistä mutta enpä jaksa ottaa siitä mitään päänvaivaa takaluukussa varalla halogeenit jos xenonit sammuu
              BMW F30 330e 2017
              • piritek
                Yritys
                • 100
                Se nopea välähdys, jota ei tahdo muuta kuin pimeällä huomata johtuu siitä että ballasti menee sytytystilasta käyttötilaan eli jännite tippuu 23000V -> 85V.
                Ensimmäistä kertaa Xenon polttimoa sytyttäessä se ensin välähtää kirkkaana ja kestää noin 3-5 sekuntia, kun täysi kirkkaus on saavutettu.
                www.piritek.com
                • claude
                  • Jan 2008
                  • 144
                  • Hollola
                  Mulla teki audissa samaa räpsymistä,polttimon vaihdolla tuli kuntoon..
                  F31 320d lci
                  ex bemut.
                  e92 325i -07
                  e91 325d -08
                  e60 530da "m-sport" -04
                  e39 525iat -01
                  • Terou
                    • 791
                    Olisikohan tässä nyt kyse tilanteesta että ballastit vaihtaa "lämpiämismoodista" normaalitoimintatilaan. Eli tuo tapahtuu normaalisti noin minuutin päästä xenonien sytyttämisestä. Siinä saattaa pienen vilkahduksen huomata.
                    E46 M3 perän lukkoyksikkö
                    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                    • Juspa
                      • 1243
                      • Pori
                      No tuo vois kyllä sopia tilanteeseen, sillä en olis huomannu et se tekis sitä montaa kertaa vaan kerran tai kaksi perätysten. Koska ei ne välttämättä ihan samassa tahdissa lämpene, niin tulee kaksi välähdystä, kummastakin polttimosta yksi.
                      Ex.
                      • vexu524tdic
                        • 776
                        • Gallia = Kinnula
                        Samoin tekee täällä.
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • Juspa
                          • 1243
                          • Pori
                          Nyt oikeen seurasin tarkkaan miten se välähdys tapahtuu. Pienen ajan päästä päälle laitosta välähti ensin oikeanpuoleinen ja heti perään vasemman puoleinen valo. Tämän jälkeen ei mitään välähdyksiä enää tapahdu. Eli se on tuo lämmityksestä normaalitilaan siirtyminen kun tuon tekee.
                          Ex.
                          • ojanhe7
                            • 94
                            Mulla on sama "ominaisuus" eli jälkiasennus xenonit välähtää n.30-60s. syttymisen jälkeen sillaiten että juuri pimeellä huomaa..hyvä tietää ettei ole vikaa kun olin just menossa valittamaan siitä
                            e39 530d, e61 525d
                            ex. e39 525 tds
                            ex. bmw 320
                            • HessuM
                              • Mar 2005
                              • 97
                              • Rovaniemi
                              Mulla räpsyy xenonit koko ajan. Toinen polttimo aivan mielettömästi, toinen pelkästään paljon... Maadotus on rungosta ja virta tulee auton omilta piuhoilta. Näin ilmeisesti suurin osa on kytkeny?? Mulla ei vaan toimi näin, PAITSI silloin kun auto ei käy :think. Jos auto on sammuksissa niin pelaa ihan ok.
                              Releistämällä xenonit lopettaa välkkymisen, mutta rele napsuu koko ajan :think .
                              Rele siis kytkeytyy päälle pois n. 4krt/s. Valot siis pelaa mutta rele on kovin lyhyt ikäinen. MUTTA jos releen herätin virtaan laittaa väliin pikku polttimon (10w/12V) niin releen napsuminenkin loppuu. Silloin siis koko systeemi pelittää niinkuin pitääkin, lukuun ottamatta konehuoneessa loistavaa lamppua.
                              Kuitenkaan en mielelläni pidä ylimääräisiä valoja konehuoneessa, olisko kellään ideaa miten voisin saada xenonit pelittämään normaalisti?
                              Auto on e46 320D -01 110kW. Ja xenoneina joku kiinan sarja. Onko muilla pelannu xenonit samanlaisissa autoissa? Olisko viisainta ostaa toinen sarja?
                              Siellä vika missä viimeksi korjattu.
                              525iA -05
                              Ex 320D -01
