IBright v3.0 mielipiteitä vs. muut
  • Robi
    • 7606
    Mulla ei ainakaan ole aiheuttanut mitään häiriöitä radioon mitä nyt noin 200km kokemuksella voin sanoa.. Kuuluu täysin samallalailla kuin halogeenipolttimoilla..
    Tänään tuli napattua pari kuvaa päivänvalossa noista ja mielestäni riittävän kirkkaat myös päivällä.
    Ensimmäisessä xenonit päällä
    Aavistuksen kiveniskuja umpioissa ja erittän likainen auto mutta ei välitetä siitä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #257
      [QUOTE=EPDM;1859303]http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...47&postcount=2
      loppui tilapäisesti, lisää tulee noin viikon päästä, myös e90 mallisetQUOTE]
      EDIT: nyt taas saatavina
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        #258
        Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa kun minulla?Eli ostin led angel eye polttimot ja kun pistää autoon virrat päälle mutta ei valoja niin enkeli polttimot rupeaa välkymään tasaisin syklein vasen oikea vasen oikea jne.jne.Itse arvelisin että syy voisi johtua siitä että ajotietokone kokeilee että onko polttimot palanu ja laittaa tasaisin väliajoin virtaa polttimolle.Välähdys kestää alle sekunninja näyttää ihan poliisiautolta
        e30 325i cabrio
        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
        • jartsa02
          • 1132
          Tuo ei ole sillee "ongelma" vaan oikeasti kaikki toimii ihan oikein: auto lähettelee valoille pulsseja ja kokeilee sillä että ne on ehjät. Homman idis on vaan tuossa se että ledit on sen verran nopeampia reagoimaan että ne välähtää, kun taas hehkulamput ei välähdä tuon aikana ollenkaan vielä. Tuo ilmiö on nähtävissä ledien kaikissa e39:ssä sun muissa malleissa.
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            #260
            Joo näin ajattelinkin että asia on.Onkos kukaan poistanut tätä välkkymistä jollain konstilla?
            e30 325i cabrio
            • Rahu
              • 6465
              #261
              Saahan sen koodaamalla veks jos haluaa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • jartsa02
                • 1132
                Tuon parkkien cold-checkin poisto ei onnistu koodaamalla .. ehkä jollain relevirityksellä siitä pääsis eroon, mutta kannattako nähdä tuon takia vaivaa, on eri juttu.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #263
                  nyt taas saatavina,
                  myös e90/91.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • JaU
                    • Jun 2008
                    • 64
                    Häiriöistä
                    Sen verran täytyy itsekin osallistua että meikäläisen dieselissä sekä R-dashit, Mtecit että nyt myös nämä I-Bright V3:t ovat aiheuttaneet häiriöitä radiossa.
                    Viimeisimmät vähiten, joten tilanteen kanssa voi kyllä elää. Tosin LCI-mallin umpiot maksavat saman verran kuin pelkät I-Brightin polttimot, joten vaihto lienee edessä...
                    • masiaro
                      • Nov 2008
                      • 406
                      #265
                      Originally posted by EPDM View Post
                      Onko kenellään kokemusta kyseistä E90-mallille tarkoitettu ledit? Itselläni pakkaus ja itse lamppu näyttää samalta (itse tilasin ebaysta) enkä vielä vaihtanut ne autotallipuutteen takia.
                      • whector
                        • Apr 2009
                        • 169
                        • N/a
                        #266
                        saako sen rahu tosiaan koodattua pois? ncsexpertillä lcm:stä löytyy vai?
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #267
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #268
                            Originally posted by Driver22 View Post
                            Robi sanoi että noissa käytetään H6-kantaa, mitä jos laittaisi hiukan tehokkaamman normi polttimon paikalleen niin saisi hiukan kirkkaamman orkkisluukin?
                            Originally posted by Thuppu View Post
                            Jos siis puhutaan e39 anneli polttimosta niin tuntuu olevan melko vaikeaa löytää tehokkaampia polttimoita. Orginaali tais olla 10W ja niitä ainakin löytyy paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Kun hieman googlas niin näytti löytyvän ainakin 20W versiota täältä: http://www.consumabulbs.com/files/bdet.php?id=72 (jos tuo nyt on fyysisesti oikean kokoinen?)
                            Olis ihan mielenkiintoista kokeilla miten nuo toimis..?
                            Löysin tollasia orkkislampun kokoisia polttimoita jossa oli watteja 21W, eli tuplasti orkkikseen verrattuna, mutta eipä toiminutkaan. Himmeämmät oli kuin orkkis 10W. Ilmeisesti LCM:ä rajottaa tota jotenki?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #269
                              Eipä tota johtoa E60 minnekkään tarvittukaan, eli "istahti" ihan orkkis liittimiin.. enkä ole ainakaa vielä huomannu mitään eroa radion kuuluvuudessa.
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                              • Kuul4
                                • Feb 2009
                                • 226
                                • Salo - Somero - UKI, akseli
                                #270
                                Eikä noi herjaa mitään palaneesta polttimosta tms.?
                                Autoton
                                EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
