IBright v3.0 mielipiteitä vs. muut
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    #301
    weisslichtin led polttimot
    Tuli hommattua Weisslichtin led polttimot rinkula parkkeihin(e90lci halogen umpiot) ja täytyy sanoa et täyttä paskaa tuli! Eipä oo kovin kirkkaat ja kaiken lisäksi antaa radioon häiriötä!! Vaikka niin vakuutettihin et ei anna häiriötä. Kuvista sai kyllä aivan eri käsityksen mm kirkkauden suhteen, jep jep mitä kusetusta! Täytyy sanoa et näiden led polttimojen kanssa saa olla tarkkana,tuntuu et on monta eri valmistajaa mutta mikä ny sit on hyvä...taitaa alun perin olla kaikki samalta valmistajalta ja siten täyttä humpuukia! No tilasin racing dash merkkiset,pitäis olla oikeen 6 wattiset! Voi olla et kustiin taas silmään :think
    • teropa
      • 3855
      Tämähän se näissä justiinsa on se ongelma. Mullakin tuli yhteen väliin 3:t semmoset Ebaystä, jotka vaikutti check controliin "vaiha lamppu" häiriöinä. Vaihdatin kolmesti ne, ja joka kerta valmistaja lähetti vaan samanlaiset uudestaan tilalle. Sitten meni hermot, ja ilmotin että tunkekaa poikittain ne sinne, mihin aurinko vähempi paistaa.
      Kivahan se olis, jos sais ihmishintaan laadukkaat ja kirkkaat ledit, jotka ei häiriköi radiota tai check controlia.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #303
        No, ei pelkkä ledin wattimäärä kerro vielä mitään valovoimasta. Ensinnäkin noita teholedejä on miljoonaa erilaista, toiset antaa luxeja enemmän kun toiset samalla teholla. Toiseksi paljonko jerkkua lediin syötetään vaikuttaa ratkaisevasti kirkkauteen. Lykätäänkö siihen vaikkapa 300mA tai 900mA... 3W maksimiteholla ajettu ledi on todennäköisesti kirkkaampi kuin 5W versio ajettuna minimiteholla.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #304
          Minullakin on Racing dash merkkiset myynissä. Ei ole niin kirkkaita kun toinen merkkiset, mutta vakaatoimiset.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • juuhee
            • Sep 2010
            • 163
            • Pohjanmaa
            #305
            Mitkä ne toisen merkkiset on? ja saako niitä e90lci halogen umpioon?
            • teropa
              • 3855
              Mikäs sun valikoimissa on "se laadukas ja kirkas" ledi, joka ei aiheuta häiriöitä ja on myös oikeasti kirkas, esim juuri 5W ?
              Privaan voit pistää, niin ei keskustelu häiriinny mainostamiseksi
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Jarde
                • 447
                Diy
                Seoul P7 Onnistuiskohan noista värkkäämällä saada kunnon kirkkaus rinkuloihin? Vaatii tietysti kunnon driverin, jotta saa tarpeeksi virtaa.
                Kinkki ledi otti ja pimeni, joten uutta pitäis keksiä
                E46 320d sedan vm-02
                museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                • markok
                  • 3020
                  Onko kellään kokemuksia näistä http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HIGH-...Q5fAccessories
                  Onko oikeasti 6W teholtaan ja kuinka kirkkaat ovat?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    #309
                    Pysyisin erossa...
                    Mulla on ollu pitkään paikoillaan Umnizan tekeleet.
                    Kalliithan ne oli kun mitkäki mutta ovatpahan toimineet.
                    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #310
                      Laitoin projekti puolelle retrofit angel eyes smd ( 66 ) asennus ohjeet jos kiinostaa
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        #311
                        Tarvisi löytää e92:een led polttimot enkelinsilmiin.
                        Mitkä olisi toimivat ja onko ostopaikkasuosituksia?
                        e39 M5
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #312
                          Sielä on joku paikka Hyvinkäällä kuulema..
                          Muista mainita onko auto lci tai ei. Ne käyttävät eri polttimoita.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • teropa
                            • 3855
                            Kannattaa harkita Xenon sarjan viritystä enkeleille. Se on huikean paljon hienompi ratkaisu kuin mitkään ledit.
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • kiljubuu
                              • Nov 2009
                              • 385
                              • turku
                              #314
                              Katselin tuommoisia enkeleitä. Mahtaakohan toimia ongelmitta ilman että alkaa mikään umpio sulamaan tms Kun tuntuu että järjestään nämä jälkeenpäin laitetut ledienkelit päivävaloina ovat varsin himmeät valoisalla :think
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #315
                                Onko E9x sarjan facelifteissäkin H8:t xenonien enkeleissä?
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
