joo eli airbag valo vilkkuu sen 5min ja sit jää palamaan. entinen omistaja sanoi ajaneensa lumihankeen ja siitä lähtien vilkkunut. mites homma korjataan? katsastus tulossa.... tarviiko anturi vaihtaa? vai nollata jotain?
airbag ongelmaa
Originally posted by Hemi View PostApukuskin istuintunnistimessa vika tai vikakoodi päällä(onko penkit vaihdetty?).
Piuhan päässä selviää saako nollattua vai pitääkö tunnistinmatto tai penkki vaihtaa.BMW 528iA touring e39
Honda cbr 900 rr fireblade
EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
Originally posted by Hemi View PostTuota...miten keskusyksikön vaihdolla korjataan penkin istuintunnistinvika, joka kysyjällä 100% varmuudella on???
Jos koko boksin sisään ei pääse piuhan päässä niin minusta viittaisi siihen boksiin, jos taas pääsee niin kyllä se kai yrittää sitten kertoa missä vika on....
Originally posted by Silvio View PostEi ehkä mitenkään, mutta: minulla oli tasan samat oireet ja vika korjaantui vaihtamalla airbagin ohjainyksikkö. Eli voitaneen olettaa ettei se vika aivan satavarmana ole välttämättä siinä istuintunnistimessa..?
Nyt kysyjällä vika on 100% varmuudella siinä istuintunnistimessa, joten ehkä kuitenkin nyt ihan ensiksi kannattaa ihan kokeilla vikakoodien nollaamista ja sen jälkeen ko.istuintunnistimen korjaamista.
Originally posted by Hemi View PostNiin. Jos sinulla oli vikakoodi päällä omassa vanhassa boxissa, niin tokihan se poistui kun tilalle vaihdettiin uusi boxi ja varsinkin jos tilalle vaihdettiin boxi johon koko istuintunnistinta ei ole koodattu lainkaan. Eli se istuintunnistimen vika on edelleen olemassa, mutta uusi boxin ohjelmassa kun ei ko.tunnistinta ole lainkaan, ei "vikaakaan ole olemassa".
Nyt kysyjällä vika on 100% varmuudella siinä istuintunnistimessa, joten ehkä kuitenkin nyt ihan ensiksi kannattaa ihan kokeilla vikakoodien nollaamista ja sen jälkeen ko.istuintunnistimen korjaamista.BMW 528iA touring e39
Originally posted by teho_ View PostHuomenna kokeillaan nollaamista ja sitten korjaamista. Mites Hemi se korjataan??BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Löytyykö jostain ohjeita E39 sportjakkaran käsittelyyn kun pitäisi alkaa vaihtamaan moiseen tunnistinmatto? Niin ja tottakai se vänkärinistuin kyseessä.
Edit. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/291770 tuossa ainakin jonkinlaista ohjetta kun olitte niin hitaita vastaamaanLast edited by Jaska.T; 16-02-2010, 19:54.
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
