airbag ongelmaa
  • teho_
    • Sep 2006
    • 120
    airbag ongelmaa
    joo eli airbag valo vilkkuu sen 5min ja sit jää palamaan. entinen omistaja sanoi ajaneensa lumihankeen ja siitä lähtien vilkkunut. mites homma korjataan? katsastus tulossa.... tarviiko anturi vaihtaa? vai nollata jotain?
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • Bm]V[^]V[3
    • Dec 2003
    • 178
    • Uusimaa
    helpointa olisi jos menisit merkkiliikkeeseen luetuttamaan vikamuistit
    • Hemi
      • 18880
      Apukuskin istuintunnistimessa vika tai vikakoodi päällä(onko penkit vaihdetty?).
      Piuhan päässä selviää saako nollattua vai pitääkö tunnistinmatto tai penkki vaihtaa.
      • teho_
        • Sep 2006
        • 120
        Ei ole vaihdettu penkkejä. Maanantaina menee piuhan päähän saas nähdä selviääkö mitään. Ajotietokonekin on välillä herjannut "control check"
        • Rotax
          • Jul 2008
          • 30
          Tämän vaihtamalla tuli inssi tyytyväiseksi.
          • teho_
            • Sep 2006
            • 120
            misäs toi majailee?? hintaa?
            • Hemi
              • 18880
              Tuota...miten keskusyksikön vaihdolla korjataan penkin istuintunnistinvika, joka kysyjällä 100% varmuudella on???
              • Silvio
                • Feb 2007
                • 293
                Ei ehkä mitenkään, mutta: minulla oli tasan samat oireet ja vika korjaantui vaihtamalla airbagin ohjainyksikkö. Eli voitaneen olettaa ettei se vika aivan satavarmana ole välttämättä siinä istuintunnistimessa..?
                Jos koko boksin sisään ei pääse piuhan päässä niin minusta viittaisi siihen boksiin, jos taas pääsee niin kyllä se kai yrittää sitten kertoa missä vika on.
                • Hemi
                  • 18880
                  Niin. Jos sinulla oli vikakoodi päällä omassa vanhassa boxissa, niin tokihan se poistui kun tilalle vaihdettiin uusi boxi ja varsinkin jos tilalle vaihdettiin boxi johon koko istuintunnistinta ei ole koodattu lainkaan. Eli se istuintunnistimen vika on edelleen olemassa, mutta uusi boxin ohjelmassa kun ei ko.tunnistinta ole lainkaan, ei "vikaakaan ole olemassa".
                  Nyt kysyjällä vika on 100% varmuudella siinä istuintunnistimessa, joten ehkä kuitenkin nyt ihan ensiksi kannattaa ihan kokeilla vikakoodien nollaamista ja sen jälkeen ko.istuintunnistimen korjaamista.
                  • teho_
                    • Sep 2006
                    • 120
                    Huomenna kokeillaan nollaamista ja sitten korjaamista. Mites Hemi se korjataan??
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Paras menetelmä on vaihtaa se uuteen
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Jaska.T
                        • 1518
                        • TaNpere
                        Löytyykö jostain ohjeita E39 sportjakkaran käsittelyyn kun pitäisi alkaa vaihtamaan moiseen tunnistinmatto? Niin ja tottakai se vänkärinistuin kyseessä.
                        Edit. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/291770 tuossa ainakin jonkinlaista ohjetta kun olitte niin hitaita vastaamaan
                        G30 530e Msport
                        F30 330e Msport
                        E60 525d Msport LCI
                        E39 530d Touring
                        Ex E46 320i coupé
                        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                        Ex ALPINA B6
                        Ex E34 525i Touring
                        Ex E36 328i Coupe
                        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                        Never Drive Faster Than
                        Your GuardianAngel Can Fly
