Ogelmia navi mk4
  • Ändi
    Originally posted by bmw528 View Post
    Tod näköisesti lukupää vaihtoon itsellä kävi aikoinaan samanmoisesti akku tyhjeni ja ei lukenut enää kuin vanhoja levyjä...Vaihdatin lukupään ja avot taas pelasi!!
    Mitä tollanen lukupään avihto kustantaa, ja ketä tekee?
  • -JMV-
    mkII ongelma
    Laitoin 2009 kartta cd:een (poltettu) sisään ja alkoi toimimaan, mutta seuraavan kerran kuin laitoin virrat päälle, niin näytössä lukee odota hetki, jonka jälkeen ilmoittaa, että laita levy sisään, eli ei tunnista levyä ja näytössä menee mustaksi navi osio.
    Moneen kertaan sai myös rämpätä virtoja pois, että suostui sylkästä levyn asemasta ulos. Laitoin takaisin vanhan levyn 2005 kartat tämä myös poltettu, mutta enään ei tunnista sitäkään ja navin asemassa cd on kohdalla valo ei pala. Voisiko tässäkin tapauksessa auttaa kokeilu orkkis levyllä vai onko tuo luku pää entinen?
    Ennen tätä kokeilua kaikki pelasi normaalisti.
  • eki_boomer
    Kiitos!
  • bmw528
    Originally posted by eki_boomer View Post
    Anyone?
  • eki_boomer
    Akun tyhjenemisen jälkeen oma MK4 ei suostu lukemaan aiemmin toimivaa 2008-1 varmuuskopiota eikä uutta (testaamatonta) 2010 varmuuskopiota. 2003-1 orkkislevyä kyllä lukee hienosti.
    Onko tähän siis korjaus tuo lukupään vaihto, vai onko jotain tehtävissä laitetta avaamatta?
    Anyone?
  • eki_boomer
  • Rahu
    Originally posted by Mad_Mike View Post
    piti käydä ihan kiinni laittaan ku en ollukkaa enää niin varma valon väristä
    eli kun kytkee piuhat kiinni ejekti napissa taustat oranssina ja laite pyöräyttää levyä muutaman kerran ja jää siihen. siinä erillisellä ledissä ei palanu mitään, onko tuolle mitää siis tehtävissä..?
    On kyllä paha sanoa että voiko sille mitään, pitäisi saada laite tänne.
  • Mad_Mike
  • Rahu
    siis tuossa ite navi yksikössä palaa vihreä valo...se levy mikä on sisällä on tietääkseni ihan oikee päivitys levy ku samppasika sen sinne tossa alkukesästä laitto...mut ei suostu levy tuleen enää ulos.:think
    Uskon että samppasika on sinne oikean levyn laittanut mutta ilmeisesti navin lukupään likaisuuden/vikaisuuden takia se ei ole sitä kuitenkaan täysin pystynyt lukemaan ja siten päivitys jäänyt kesken.
    Oisko se valo kuitenkin punainen? Mikäli on niin paremmat mahdollisuudet on pelastaa se kuin että siinä ei palaisi mitään.
  • Mad_Mike
  • Rahu
    vihreä valo syttyy mut ei anna cd:tä enää ulos ja ajotietokone käytössä videomodulin kautta. alun perin tuo anto kerran levyn ulos ja kun sinne laitettiin toinen levy päivittämistä varten sisään niin sinne jäi. elikkäpäs onko jollain tietoa onko mahollista ite koittaa korjata tai missä tuon vois koittaa korjauttaa? kun tuossa ei ruuvejakaan näy mistä sen vois aukasta nii ei oo viittiny alkaa noista kanttauksistakaa väänteleen auki..
    Missä syttyy vihreä valo?
    On tainut käydä taas kerran niin että päivityslevy ei olekaan alkuperäinen vaan on joku levy jostain tietämättä sen tarkemmin että mikä se pitäisi edes olla?
    Kyllähän tuo saattaa olla vielä pelastettavissa, ehkä.
  • Mad_Mike
    mk3 rikki
  • _nixu_
    Mahdollisimman hitaalla nopeudella poltettu..Jostain syystä vaan ei enää lue sitä vaikka mitkä temput tekisi
    Myytkö sen vanhan dvd:n?
    Jatketaan privassa.
  • bmw528
    Mulla on tuossa yksi alkuperäinen 2005 dvd joutavana.
    Oma toistaa kyllä kiltisti 2009 mallin levyä myös varmuuskopiona. Miten olet polttanut sen levyn?
  • _nixu_
    ei auttanut päivitykset ei suostu lukemaan vieläkään poltettuja levyjä!!
    Missähän pääsisi kokeilemaan alkuperäisellä levyllä onko laakkosella?
