mk4
ei auttanut päivitykset ei suostu lukemaan vieläkään poltettuja levyjä!!
Missähän pääsisi kokeilemaan alkuperäisellä levyllä onko laakkosella?
Ogelmia navi mk4
Kyllä minäkin oisin voinut tuohon hintaan yhden risan MK4:n tuosta hyllystä sulle myydä, oisin voinu maksaa vielä postikulutkin.
Uskon että ne tietää että sitä ei kuntoon saa, jos olis pienikin mahdollisuus saada kuntoon niin..
Näin vähän funtsinkin, taidan huutaa toimivanOriginally posted by Clavurion View PostVoi lopulta osoittautua korjaamattomaksi paikaksi ja silloin jää kyllä musta pekka käteen. Ainakin omasta mielestä hinta on kova laitteesta, jonka vikakuvausta ei edes kunnolla tiedä. Itse jättäisin hyllyyn, mutta käyhän nuo lottokupongitkin kaupaksi.
Voi lopulta osoittautua korjaamattomaksi paikaksi ja silloin jää kyllä musta pekka käteen. Ainakin omasta mielestä hinta on kova laitteesta, jonka vikakuvausta ei edes kunnolla tiedä. Itse jättäisin hyllyyn, mutta käyhän nuo lottokupongitkin kaupaksi.Originally posted by jyrbba69 View PostJees on noita juottohommia ennenku tehty et eiköhän se kolvi kädessä pysyis. Mitäs oot clavu mieltä tosta hinnasta? Onko ihan järkevää ostaa rikkinäinen tolla hinnalla vai ottaako suosiolla ebaysta yhen negative feedbackin?
Tuolla ohjeistuksella pääset alkuun. KLIKOriginally posted by jyrbba69 View PostSemmonen kyssäri teille elektroniikka asiantuntijoille, kuinkas helppo noita mk4sia on korjata?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=190292694935
Huusin tommosen ebaysta itelleni kun oli 20 sec aikaa ja en huomannu ollenkaa (saksaksi) että tuote on viallinen
Tossahan lukee että jotain liitäntähäikkää, sammuilee itestään. Onkos kellään mitään kokemuksia tämmöisestä?
Myynti-ilmoituksessa laitteen päälle kirjoitettu italiaksi "a caldo monitor non va". Eli ilmeisesti lämpötilan mukaan saattaa pätkiä. Helpoimmillaan tuo on vain kylmäjuotoksesta kiinni. Kokeile nyt ensin, toimiiko se alkuunkaan. Laite osittain purettuna väylään ja kylmäsprayllä sitten käyt komponentteja/liitoksia läpi, jos ongelman saisi esiin.
Moi!
-Jyri
täytyys
kokeilla vielä päivittää mylly uusis..eikös ne tiedostot pitänyt johonkin image muotoon polttaa levylle ennenkuin tökkää levyn myllyyn? nyt koneessa softa: sv 4-1/91
Vaikea varmaan tuotakaan on varmuudella sanoa että se meni juuri virtaa antaessa. Joskus niillä on aina tapana hajota ja jos joku muu ongelma on samaan aikaan niin usein saattaa syy turhaan mennä sen piikkiin vaikka todellisuudessa niillä ei olekaan tekemistä keskenään.Originally posted by Clavurion View PostAinakin yksi kaapeleilla virtaa annettaessa hajonnut Mk3 on tullut vastaan.
Juu näinhän se oli ja siitä oli tiedotuskin ja oliko vielä jopa TISsissä varoitus mutta niin kuin kirjoitin niin en ole itse koskaan saanut sitä noin rikki.Originally posted by TJJ View PostOlen ollut siinä käsityksessä, että nimenomaan MK3 voi hajota jos sen virrat katkaisee. Muut mallit ei hajoa. Eli MK3:n softassa oli/on joku bugi joka aiheutti tuon, tiedä sitten oliko se navin softassa ja on korjattu päivityksellä vai onko se navin "bioksessa" eikä sitä bugia tavallinen päivitys ole voinut korjata.
Olen ollut siinä käsityksessä, että nimenomaan MK3 voi hajota jos sen virrat katkaisee. Muut mallit ei hajoa. Eli MK3:n softassa oli/on joku bugi joka aiheutti tuon, tiedä sitten oliko se navin softassa ja on korjattu päivityksellä vai onko se navin "bioksessa" eikä sitä bugia tavallinen päivitys ole voinut korjata.Originally posted by Rahu View PostEli fakta on kuitenkin se että ehjä navi ei hajoa päivittäessä(aidolla levyllä)tai virtoja katkaistaessa, jos näin käy niin vika on kyllä ollut jo olemassa.
Olen irroittanut kaikkia mk2-4:sia niin että valo palaa enkä ole kertaakaan saanut niitä tuolla tavalla rikki(muilla konsteilla kyllä), olen kuitenkin muutaman kerran niitä irroittanut. Toki teoreettinen mahdollisuus siihen varmasti on.
Eli todennäköisyys on häviävän pieni saada tuolla konstilla se rikki, nopeampi keino on rikkoa se astumalla vaikka joku aamu väärällä jalalla sängystä..
Käsittääkseni MK4 ei tuosta sekoa mutta MK3 voi mennä lopullisesti jumiin.Originally posted by Clavurion View PostVaroituksen sana akun irrotuksesta navillisessa. Akkua ei saa irrottaa ennen kuin navin initialisointi-vaihe on loppunut. Navi saattaa tiltata lopullisesti, jos jännite alustaessa katkaistaan. Topikin keississä navi kuitenkin on vielä väylässä, joten toivoa sopii, että alkaa vörkkiä.
Hyvinkin mahdollista!Originally posted by TJJ View PostTuo on aika mystinen juttu ja epäilenkin BMW:n salajuonta...
