Ogelmia navi mk4
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    #46
    Nostetaas vanhaa topikkia. Auto 1/05 e46 320cd.
    Dvd-asemako paskana?
    Punainen valo palaa välillä jatkuvasti ja välillä vilkkuu 5x ja välillä vaikka miten monta kertaa.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • Hanza
      • 1931
      #47
      Poltin jonkun imagen, mut se meni vähän vituiks. Ei ollut kuin single layer levyjä ja image oli vähän liian iso.
      Kuitenkin asema luki ja valikot aukesivat eli asema lienee kunnossa ja vanha poltettu levy tullut tiensä päähän.
      t: luft waffel
      • JuhKu
        • Apr 2003
        • 230
        • Etelä-pohjanmaa
        #48
        E53 X5 dvd navi nääkähti
        Originally posted by kilofasu View Post
        Elvytetääs tätä topiccia. Mitä tälle tilanteelle nyt kuuluu? Ainakin kolmelle muullekin on käynyt niin, että akun tyhjenemisen jälkeen navi ei lue enää poltettuja levyjä. Nyt kävi mulle näin. Mk4 kyseessä. Koitin laittaa firmwaren uudestaan, mutta ei apua. Alkuperainen 2003 deutsch toimii välittömästi kun laittaa levyn sisään. Poltettua ei tunnista.
        Ihmettelen että miten ihmeessä tuo voi ajoittua akun tyhjenemiseen tai vaihtoon? Jotenkin vaikea uskoa että siitä mikään vioittuisi osittain. Jokin on kenties heikompaa kuin ennen, mutta miksi?
        Lainailen tätä topiccia kun en parempaakaan tähän hätään löytänyt ja yllä oleva liippaa läheltä omaa ongelmaa.
        Eli LCD näyttö pimeni ja luulin vian olevan siinä, no ei ollut. Sitten foorumia selatessa törmäsin mm. tähän ketjuun ja selvittelin vikaa.
        Päädyin lopputulokseen että dvd navi täytyy olla särki.
        Power-valo (punainen) ei pala laisinkaan, eikä toosa sylje cd:tä pihalle. Ikäänkuin virtaa ei tulisi ollenkaan. Sulakkeita oon nuunannu ja mielestäni oleelliset on tarkastettu ja ehjäksi todettu.
        Juurisyytä tuossa mietin myös ja ajattelin heittää ilmoille että voiko laturi, siis akkulaturi, hajottaa ko. masiinan? Ostin tuossa jokin aika sitten CTEK yllapitolaturin jossa on elvytystoiminto ja käytin tätä. Mitähän tuo toiminto tarkemmin tekee, voiko tulla jotain virtapiikkejä tai voiko se ajaa akunjännitteen niin alas että tuo dvd navi vaurioituu?
        - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
        • Muurahainen
          • 9195
          Olikohan niin että ctek tyrkkää korkeampaa jännitettä pulsseina elvytys toiminnossa.
          Ohjeissa sanotaan että sitä ei saisi käyttää kytketyssä akussa.
          • JuhKu
            • Apr 2003
            • 230
            • Etelä-pohjanmaa
            #50
            Hmmm. Mielenkiintoista. Sehän nyt osaltaan voisi selittää tapahtunutta. Ohjeet tuli kyllä lukaistua mutta en siitä tuollaista kohtaa löytänyt, että akku tulisi irroittaa elvytystoimintoa käytettäessä.
            Täytyypä huomenna tsekata ohjeet vielä kertaalleen.
            No anyway mykkä mikä mykkä, onkohan tuolle mitään tehtävissä jos siihen ei edes se power- valo syty? Olisko jollain tietotaitoa korjata? Tai olisko jollain tässä etelä-pohjanmaalla vastaava laitosta/boxia että vian voisi todeta olevan tuossa navidvd:ssä?
