Led sisävalot sekoilee
  • Naapuri81
    • Sep 2008
    • 51
    Morjens.
    Asensin eilen led sisävalot autooni (e46 sedan)
    Eteen 2* putkimallinen 36mm ja taakse t10 5w. Nehaän ei halunnu syttyä niin millään, välähti vain ku käytti virtoja. Sitten katos ne kaks oranssia pientä valoa mitkä löytyy sieltä lukuvalojen keskeltä.
    Ja nyt huomasin, että ajovalot näyttää alas. Ne ei ees tottele sitä säätörullaa.
    Ledvalot ostin motonetista, voikohan nämä häiriöt johtua niista?
    Sole mikhään yövalo, son telekkari...
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    oliskos mitään tarkistaa sisävaloihin liittyvä :think :
    • Naapuri81
      • Sep 2008
      • 51
      joo kyllä katoin sulakkeet.
      2kpl löytyy ja molemmat ehjiä
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Oletkos ottanut huomioon sen että ledeissä + ja - pitää yleensä olla oikeinpäin?
        • ^alexi^
          • Jul 2009
          • 258
          • Kemi
          Ei ne välkkyis jos olisivat väärinpäin.
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            No ei pitäs joo mutta toisaalta auton sähköt voi tehä mitä vaan :P
            Jos ei sulake oo menny niin seuraavaks kannattas tarkistaa kai se sisävalon rele
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              Originally posted by Naapuri81 View Post
              Morjens.
              Jos epäilet että siitä johtuis niin ei ole mikään suuri operaatio käyttää ne irti ja kokeilla vanhoilla.
              • canootti
                • Feb 2008
                • 350
                mulla oli led-rekkerinvalot autossa.. toimi aluks hyvin mutta vähänajan päästä alko kauhee disko ja välke.. kokeilin uuttakin mutta sama homma. Vaihoin takas orkkislamput ja taas pelitti.. en sitte tiiä mikä siinä oli :think
                BMW - It's not where you go, but how you get there
                E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
                • ^alexi^
                  • Jul 2009
                  • 258
                  • Kemi
                  Originally posted by Zeter View Post
                  mulla oli led-rekkerinvalot autossa.. toimi aluks hyvin mutta vähänajan päästä alko kauhee disko ja välke.. kokeilin uuttakin mutta sama homma. Vaihoin takas orkkinlamput ja taas pelitti.. en sitte tiiä mikä siinä oli :think
                  Itellä taas ollu sisällä, rekkarivaloilla ja parkeissa ledit eikä mitään ongelmaa :think
                  • canootti
                    • Feb 2008
                    • 350
                    Mulla oli kans sisävalot ja parkit.. niissä ei mitään ongelmaa mutta jostain syystä noi rekkarinvalot alko kettuilla.. toisaalta oliha ne mageet "tuningit" varsinki pimeellä
                    • ^alexi^
                      • Jul 2009
                      • 258
                      • Kemi
                      Päivitetty 2000-luvulle nuilla ledeillä Siinä saa kyllä samalla perään alustavalot kun laittaa tommoset ledit tuonne rekkariin
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        sen vuoksi ne valot välkkyy ja diskoilee kun Check Control valvoo niiden polttimoiden kuntoa. ei ole mikään vika vaan ominaisuus jota ei näe / huomaa tavallisilla polttimoilla kun ne ei kerkeä reagoimaan siihen pulssitettuun sähköön vaan ledeillä tuo syttymis ja sammumis nopeus on kertaluokkaa parepi kuin hehkulampuilla niin sen kerkiää huomaamaan. sama "ongelma" esiintyy myös kun vaihtaa parkkipolttimot eteen ledeiksi.
                        totta, laitoin myös itse vastaavat ja onhan ne nyt eri fiksun näköiset verrattuna vakio-kusenkeltaisiin polttimoihin.
                        • Naapuri81
                          • Sep 2008
                          • 51
                          No niin. Nyt vaihoin alkuperäset valot ledejen tilalle, niin toimii normaalisti ja valojen säätö myös.
                          Tilasin tuolta xenonled kaupasta uudet setit, jos niillä suostuis toimiin.
                          • ^alexi^
                            • Jul 2009
                            • 258
                            • Kemi
                            Jos vika on tuossa minkä bmw e34 mainitsi niin olisit selvinnyt mahdollisesti lisäämällä vastukset ennen niitä led-valoja jotta Check Control haistelisi että siellä on normaali lamput paikallaan.
                            Edit: Meni vähän viestit sekaisin. Olkoon nyt tuo viesti tarkoitettu Zeterille
                            • canootti
                              • Feb 2008
                              • 350
                              Okei kiitos tiedosta täytyy jatkossa koittaa tälläistä jos johki autoon tulee hommailtua.. kun auto tosiaan oli ja meni
                              ja iha ooteenä pieni video tuning http://www.youtube.com/watch?v=Z9nd-zZSAhE
