Led sisävalot sekoilee
  • Naapuri81
    • Sep 2008
    • 51
    No niin. Sain uudet ledit, mutta ongelmat jatkuu.
    Asentelin taas yksi kerralla, että tiesin mitenpäin on ja toimiiko. Kun sain viimeisin valon paikalle niin yksikään valo ei enää palanut. Eli kolme toimi hyvin yhden hehkun kanssa.
    Nyt autossa on takana ledit ja edessä hehkut, eikä mitään ongelmia.
    Eli riittäkö akun virta noihin ledeihin?
    Vai tartteeko ne jotain lisäjuttuja?
    Sole mikhään yövalo, son telekkari...
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Tuskin se virta loppuu ledien takia Pistät vastuksia sinne niin alkaa toimimaan
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Jka
        • Sep 2009
        • 219
        • jyväskylä
        Sama juttu oli ledi sisävalojen kans. 22 ohmin vastuksen laitoin . Sen tarttee sit kestää tehoa sen vastuksen ettei pala auto.
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • marko83
          • Jun 2008
          • 222
          • Raahe
          Originally posted by bmw e34 View Post
          sen vuoksi ne valot välkkyy ja diskoilee kun Check Control valvoo niiden polttimoiden kuntoa. ei ole mikään vika vaan ominaisuus jota ei näe / huomaa tavallisilla polttimoilla kun ne ei kerkeä reagoimaan siihen pulssitettuun sähköön vaan ledeillä tuo syttymis ja sammumis nopeus on kertaluokkaa parepi kuin hehkulampuilla niin sen kerkiää huomaamaan. sama "ongelma" esiintyy myös kun vaihtaa parkkipolttimot eteen ledeiksi.
          Ite veikkaisin, että ite ledissä vikaa. Tai ainakin omassa kotterossa vilkku vain toinen ledi. kokeilin vaihtaa ledien paikkaa niin vika siirty mukana.
          • _Wraith_
            • Apr 2010
            • 156
            Tää E46 ledien ongelma tuli itsellekin hyvin tutuksi kun yritti selvitä mahdollisimman halvoilla ledeillä Eli heti kun viimeisen sisätilan ledin saa paikoilleen niin kaikki pimenee. Asia ratkaistu juottamalla ja johdottamalla etulukuvalojen taakse 10w 32ohmin massavastus nyt toimii komeat ledit niinkuin junan vessa. Se massavastus kannattaa sitten jemmata sinne etuvalojen ja kattoverhoilun väliin, se kun lämpenee ihan hyvästi sillä 10W teholla. Mut kattoa vasten ei pitäis tulla damagea CANBUS ledien kanssa ei olis mitään tallaisia ongelmia, mut halvemmat ratkaisut vaatii monesti pientä soveltamista
            Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
            -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
            EX -10 E70 X5
            EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
            EX -13 F25 X3
            EX -12 F11 520D
            EX -05 E53 X5
            EX -06 E61 520D
            EX -04 E60 525iA
            EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
            EX -02 E46 316
            EX -98 E46 318
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              e46 kuten myös e90 pitää olla esim kattovalot ns canbus , eli vastukselisia. Muuten ei toimi.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Dr_ink
                • 402
                Osaatko sanoa, tai osaako joku muu sanoa, että pitääkö myös rekisterikilvelle olla canbus ledit? Vaihdoin itselleni rekkarille 3:lla smd ledillä olevat putket ja huomasin, että vaikka autosta on valot ja virrat pois niin rekisterikilven valot jäävät hehkumaan himmeänä.
                Edelliset hehkupolttimot eivät eivät tuollaista tehnyt. En mittannut minkä verran tuolla makaa jännitettä em. tilanteessa, käsittääkseni ei pitäisi olla mitään.
                Luulis että se hehku polttimokin jaksais vähän hehkua jännitteellä joka ylittää noiden ledien kynnysjännitteen.
                Herää kysymys mistä on kysymys.
                Edit. Oma auto vm.-04 touring jos sillä jotain merkitystä.
                - Trying is the first step towards Failure -
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Hetken aikaa noi ledit jotka eivät ole canbus tyyppiä hehkuu kun sammutat auton. Sammuvat kyllä kun auto menee ns. lepotilaan. Hehkuminen alkaa taas heti kun esim. avaat oven tms. Ilmeisesti ns. checkcontrol tarkistelee polttimoiden kuntoa ja ledien kynnysjännite on niin pieni että ne alkaa hehkumaan. Eli canbus lediä vaan tilaukseen jos tuo ominaisuus häiritsee, uskon että niillä ongelma poistuu.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Noin se on.
                    Kaikissa ledeissä on jonkunlainen vastus, muuten se poltaa itsensa loppu hyvin nopeasti. Canbus ledeissa on sitten vielä lisävastus mikä nostaa kuorma hehkupolttimon tasoille että ajovalotietokone ( mikä teillä nähtävästi ei ole muuten olis jop ilmoittanut palaneesta polttimoista normi ledein kanssa) hujataan luulemaan että normi hehkupoltin on paikallaan.
                    Tämä lisä kuorma sitten myös nostaa kynnys milloin ledit alkaa toimimaan.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #25
                      Itsellä on myös samanlainen "ambient lighting" ominaisuus etulukuvaloissa. Jäävät hehkumaan himmeinä, mutta ilmeisesti ongelmaa ei ole, jos ne kerran sammuvat auton mennessä lepotilaan? :think
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • bling-
                        • Apr 2008
                        • 2
                        #26
                        Päivitin kaikki sisävalot ledeiksi (mallia canbus), meikkipeiliä lukuunottamatta. Nyt kaikki napista päälle menevät ledit toimivat normaalisti, mutta automaattiset(eli kun avaa oven jn..) toimivat vain joka toisella auton käynnistyksellä?! Eli jos valot toimivat ja käynnistän auton ne lakkaavat toimimasta, sitten sammutan auton ja käynnistän uudelleen niin valot heräävät taas eloon ja toimivat niin kauvan kunnes starttaa seuraavan kerran. Pitkästi selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää kun itsellä meni peukalot keskelle kämmentä :|
