xenon polttimon vaihto
  • kartsa
    • 67
    Alkoi kuskin puoleinen xenon polttimo palamaan oranssina. Lienee polttimo menossa vai voiko syy olla joku muu? :think Mites ton polttimon vaihto onnaa kotioloissa. Voiko saada tällin jännitteestä, olen vain kuullut että siellä on jonkin verran jännitettä näin ainakin huollossa sanoivat. Vaihdossa ei liene muuta erikoista kuin vanha pois ja uus tilalle? Maksaa sen verran toi polttimo et ei viitti ihan sokkona ruveta kokeilee kun ei oo ikinä tarvinnu moisia laitella.
    Auto on e39 535 vm 98 ja valot on alkuperäisasennus valot.
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    täällä ois sama operaatio edessä. Poltin jo hommattu muttei vaihdettu. Orkkis xenonit on. Nopealla vilkaisulla ei leikannut sen vertaa että miten se vanha poltin edes lähtee irti.....
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Robi
      • 7606
      Ilmeisesti molemmissa tapauksissa prefaclift valot kyseessä. Eli ensin irti johto joka tulee ballastilta polttimoon (lähtee kääntämällä jompaan kumpaan suuntaan noin 90 astetta), sitten pois se kuminen pölysuojus tms ja alta paljastuu metallinen rengas joka on kolmella ruuvilla kiinni. Ruuvit varovasti auki etteivät katoa ja metallirenkula irti jolloinka vanha polttimo on irti. Sitten vaan uutta tilalle ja käänteisessä järjestyksessä kasaan. Ehdottomasti valot sammuksissa toimenpiteen aikana ja virratkin pois päältä. Akkua ei tarvitse irroittaa.
      Ja molemmat polttimot kannattaa vaihtaa samalla koska se toinen hajoaa kuitenkin melko pian.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        Kiitos, tuota minä jo epäilinkin. Ja juu on siis prefacelift valot kyseessä.
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Ite pitäis vissiin kans tehä sama homma..
          Onko tässäkin e39 -98 prefacelift D2s-xenon polttimot?
          Oon ennemmin vaihtanu tohon seiskaan ja siihen oli ainakin helppo vaihtaa..
          (Kunhan oli sellanen torx-avain, jossa reikä keskellä)
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Kyllä. D2S on linssiumpioon ja D2R on peiliumpioon.
            Mun E39:ssä on normaalit torx-ruuvit (keskellä ei ollut sitä piikkiä).
            Kokeilemalla se selviää...
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Tilasin eur1supplysta 2kpl D2c polttimoita.. 6000 kelviniä
              Postikuluineen 39,65e
              Puol vuotta sitten tilasin Jatek Importista, mutta nyt heidän hintansa oli kalliimpi(48e)..
              Nyt
              Ennen
              • huppe
                • 371
                E61 (2004) voisi vaihtaa myös Xenonit jos joku voisi neuvoa. Vasen on alkanut kellertämään ja välkkyykin hieman.
                Kuinkas vaihto onnistuu?
                Mistä kannattaa ostaa uudet, minkä merkkiset ja mihin hintaan?
                ex E61 530da 2004
                • Robi
                  • 7606
                  About samallalailla kuin edellisiinkin. Muovinen kansi umpion takaa auki, ballastin johto irti polttimon perästä. Polttimo kiinni sellaisella metallisella jousirautalangalla joka on huomattavasti helpompi irroittaa. Eli painaa sitä hiukan ja kääntää hahlosta pois.
                  Toki en muista paljonko E61:ssä on tilaa polttimonvaihdolle että joutuuko siitä purkamaan jotain tieltä pois ennenkuin mahtuu vaihtamaan
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    No tuossa yllähän on kaksi paikkaa mistä ainakin voi tilata...
                    Ei ainakaan kesällä ostamissani (Jatek Import) ollut mitn valittamista vaikkeivat olleetkaan alkuperäiset philipsit yms.
                    Nyt
                    Ennen
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      Itsellä xenon-valon väri muuttui kanssa punertavaksi. Hain tarvikeliikkeesta Philipsin xenon-polttimot. Vaihto ei onnistunut. E60:ssa lamppu valettu sytyttimen kanssa yhdeksi assy:ksi ja täytyi hakea originaali BMW:n varaosa 2kpl 230€ yhteensä. Onneksi sain palautettua polttimot tarvikeliikkeeseen (yht. 130€). Umpio vain pois ja vaihto työpöydällä helppo. Vaihto-ohjeet TIS:stä.
                      • joko
                        • 1968
                        Ilmeisesti sitten faceliftin valot koska ainakin -03 e60 xenonit on ihan normaalit d2s polttimot.
                        W906 319 sprinter - 14
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Pre-LCI:ssä muistaakseni jo 2005 lopussa tuli D1S:t ja erilaiset ballastit.
                          SISUSTAT modaukset
                          • CRK
                            • Oct 2009
                            • 35
                            Mikähän mahtaa olla -01 E46 orkkis xenoneissa, kun juuri vaihdoin uudet Philipsin D2S+ polttimot kummallekin puolelle ja valoissa on selvä väriero? Vasemmanpuoleinen näyttää normaalilta hieman sinertävältä, mutta oikean puoleinen on enemmänkin halogeenivalon värinen eikä sinerrä ollenkaan?
                            KTM 530 SM -09
                            Ex. E46 330Ci -01
                            • CRK
                              • Oct 2009
                              • 35
                              Eipä mtn enään, nyt ne palaakin kivasti samanvärisinä.
                              KTM 530 SM -09
                              Ex. E46 330Ci -01
