xenon polttimon vaihto
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by CRK View Post
    Mikähän mahtaa olla -01 E46 orkkis xenoneissa, kun juuri vaihdoin uudet Philipsin D2S+ polttimot kummallekin puolelle ja valoissa on selvä väriero? Vasemmanpuoleinen näyttää normaalilta hieman sinertävältä, mutta oikean puoleinen on enemmänkin halogeenivalon värinen eikä sinerrä ollenkaan?
    Saitko vaihdettuu polttimot purkamatta puolet konehuoneesta?
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Tuossa polttimon vaihdon yhteydessä tuli todettua että vanha poltin oli siis kirjaimellisesti keskeltä kahtia(se lasiosa). Onko tuo yleistä? Vai johtunneeko siitä että tuntui umpio olevan nyt sellainen heiluva malli kun sitä nyki. Eli umpion ei kai tule heilua siellä? Ja näyttäisi äkkisiltään että se myöskin näyttää alemmas kuin aiemmin. Eli onko siis jokin kiinnike pettänyt ja sitten umpion heilumisen/tärinän johtumisesta se poltinkin "räjähtänyt"?
      Auto siis E39 -97. Kun ei ole aiempaa kokemusta automaattisesti säätyvistä valoista niin en ole 100% varma että onko ne umpiot miten ja missä kiinni siellä vai onko ne tuollaiset rempulat? Kuitenkin säätö toimii mutta sitä umpiota voi siis kääntää kun ottaa kiinni ja kääntelee ylös/alas. Toisen puolen umpiota ei tullut kokeiltua...
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Tuulilasinpesunestesäiliön irrottamalla siellä on ruhtinaallisesti tilaa vaihtaa polttimo.
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • Vecara
          • 342
          • Rovaniemi
          ..ja onnistuu ilman senkin irroittamista, mutta parilla ruuvillahan se on vain kiinni.
          ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            Originally posted by buksin-1 View Post
            Pre-LCI:ssä muistaakseni jo 2005 lopussa tuli D1S:t ja erilaiset ballastit.
            Auto -05 ja oli D1S, jossa lamppu valettu sytyttimen kanssa samaksi assy:ksi.
            • Messerschmitt
              • Nov 2007
              • 85
              • Helsingfors
              Eli umpion ei kai tule heilua siellä? Ja näyttäisi äkkisiltään että se myöskin näyttää alemmas kuin aiemmin. Eli onko siis jokin kiinnike pettänyt ja sitten umpion heilumisen/tärinän johtumisesta se poltinkin "räjähtänyt"?...
              Tuossa muutama kuva puretuista umpioista. Itselläni on noiden säätötankojen vaiho kyseessä, joka näkyy kuvissa valkoisena "palikkana" Molempiin umpioihin tulee kaksitankoa, korkeus,sivuttais. Heiluntaliikettä ei saisi ilmetä, mikäli näin on niin tangot poikki...
              Siinä vielä kuva noista säätö tangoista E39 Adjusting element, hedlight
              E39 528i Touring -99
              • CRK
                • Oct 2009
                • 35
                Ihan kivasti sain vaihdettua kummallekin puolelle, vähän siirsin sitä lasinpesunestesäiliötä ja se siinä. Ne kumisuojat oli kohtuu ärsyttävät laittaa takasin ulkona pakkasella..
                KTM 530 SM -09
                Ex. E46 330Ci -01
                • gtsr
                  • 63
                  Ite sain vaihdettua kuskinpuoleisen polttimon helposti e39 prefaceliftiin, mutta oikeanpuoleinen ei onnistunut. Jotenkin erilainen se rakenne, kun en mitenkään saanu väännettyä sitä alinta torxia?
