Originally posted by CRK
xenon polttimon vaihto
Tuossa polttimon vaihdon yhteydessä tuli todettua että vanha poltin oli siis kirjaimellisesti keskeltä kahtia(se lasiosa). Onko tuo yleistä? Vai johtunneeko siitä että tuntui umpio olevan nyt sellainen heiluva malli kun sitä nyki. Eli umpion ei kai tule heilua siellä? Ja näyttäisi äkkisiltään että se myöskin näyttää alemmas kuin aiemmin. Eli onko siis jokin kiinnike pettänyt ja sitten umpion heilumisen/tärinän johtumisesta se poltinkin "räjähtänyt"?
Auto siis E39 -97. Kun ei ole aiempaa kokemusta automaattisesti säätyvistä valoista niin en ole 100% varma että onko ne umpiot miten ja missä kiinni siellä vai onko ne tuollaiset rempulat? Kuitenkin säätö toimii mutta sitä umpiota voi siis kääntää kun ottaa kiinni ja kääntelee ylös/alas. Toisen puolen umpiota ei tullut kokeiltua...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Dani View PostSaitko vaihdettuu polttimot purkamatta puolet konehuoneesta?
Originally posted by Haju69 View PostEli umpion ei kai tule heilua siellä? Ja näyttäisi äkkisiltään että se myöskin näyttää alemmas kuin aiemmin. Eli onko siis jokin kiinnike pettänyt ja sitten umpion heilumisen/tärinän johtumisesta se poltinkin "räjähtänyt"?...
Tuossa muutama kuva puretuista umpioista. Itselläni on noiden säätötankojen vaiho kyseessä, joka näkyy kuvissa valkoisena "palikkana" Molempiin umpioihin tulee kaksitankoa, korkeus,sivuttais. Heiluntaliikettä ei saisi ilmetä, mikäli näin on niin tangot poikki...
Siinä vielä kuva noista säätö tangoista E39 Adjusting element, hedlight
