Mikä Akku "paras"?
    • 9220
    Jo on jäätävän kallis ja vain 2 vuoden takuu. Ei menisi minulla jatkoon ainakaan tuo.
    Kyllä käytännössä akku kannattaa nykyään (jos ei mitään erikoisakun tarvetta ole) valita sen mukaan missä pisin takuu koska sen verran heikkolaatuista kamaa on ns paremmiltakin valmistajilta tarjolla.
    Takuun pituus on toki yksi näkemys. Tuosta kyseisestä akusta itsellä ja tuttavapiirissä usean yksilön ja vuosien kokemus. Edelleen uskallan suositella.
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      #617
      Kumpaan näistä kahdesta vaihtoehdosta kannattaisi kääntyä, jos hinta on sama:
      Exide 95Ah AGM-akku vai Bilteman 95Ah AGM-akku?
      Exidessä 2 vuoden takuu. Biltemassa 4v.
      • TheRipper
        • 5352
        • Paimio
        #618
        Eiköhän takuu jo kerro kaiken. Kyllä minä ainakin ottaisin empimättä pidemmällä takuulla olevan...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • zener
          • 14794
          Biltema hajosikin itselläni 2v iässä, että hyvä olla pitkä takuu. Kuittia ei ollut, kun edellinen omistaja oli ostanut. Millekkään ei alettu vaikka selkeät vuosileimat akussa.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Laku
            • 17657
            Et siis saanut uutta akkua, vaikka leimat osoittivat sen olevan alle 4v.?
            • zener
              • 14794
              Ei kun kuittia ei ollu.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2961
                Mielenkiintoinen tulkinta myyjäliikkeeltä, erityisesti jos kyseessä on Bilteman "oma tuote" ja tuotteen "voimassaoloaika" on nähtävissä esim. akun kyljessä olevasta leimasta.
                Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan virheellisestä tuotteesta voi valittaa ilman kuittiakin, ja KKV:n mukaan myyjäliikettä sitoo tuotteelle myönnetyn takuun aikana siinä ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista vastaaminen.
                Tampere
                • Laku
                  • 17657
                  Juuri tätä ajoin takaa tarkentavalla kysymykselläni .
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #624
                    Tulee mieleen esimerkiksi sellainen tilanne että "takuu ei jatka takuuta". Kuitista näkisi milloin akku on ostettu. Voihan se olla ostettu millon vaan ja tämä kappale josta reklamoidaan on takuuseen saatu uusi. Tossa nyt on yks asia jonka nojalla voisi vaatia kuittia.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Laku
                      • 17657
                      Hyvä pointti, mutta tämä uusi akkuhan voidaan testata ja jos toimii, takaisin asiakkaalle?
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 524
                        • Rauma
                        #626
                        Petrolhead varmaankin tarkoittaa tapausta, jossa alkuperäinen, 2 vuoden takuuulla oleva akku olisi ostettu vaikka 3 v sitten ja takuun puitteissa olisi akku vaihdettu 1,5 v käytön jälkeen. Takuusta saadun akun leimat olisi siten tuoreempia ja kasvattaisi sen alkuperäisen 2 v takuuajan 3,5 vuoteen. Näin siis yksityispuolella...
                        Autokalusto: 320d f30
                        • zorb
                          • Nov 2015
                          • 211
                          • Lahti
                          #627
                          Talven lähestyessä vinkkinä muillekin:
                          Konalan Euromaster tarjosi seuraavaa akkua vaihdettuna 190e hintaan: Bosch AGM S5 A13 95Ah.
                          • sLedge
                            • Apr 2010
                            • 110
                            Itseä kiinnostaisi Sznajder Premium Silver 85Ah, 800A CCA. 129€ Motonetissa. Vaikuttas speksien ja hinnan puolesta parhaalta vaihtoehdolta, mutta pitänekkö paikkansa? Oon netistä lukenu negatiivisia kokemuksia tästä merkistä. Tuo taitaa olla jokin uudempi malli. Onko ketään jolla ois siitä kokemuksia?
                            E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                            Ex E39 540i -97
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Noh. Itsellä kesti sama alle vuoden, ja sitä edellinen vastaava n.2v. Joillain taas kestäny, että taitaa olla tuuri peliä. Kymppi lisää, niin saa motonetistä samoilla spekseillä olevan exiden.
                              E61 525xda -08
                              • MikkoÄr
                                • Aug 2007
                                • 170
                                • Nokia
                                #630
                                Sznajderista on pari kokemusta, ensimmäinen kesti hiukan yli takuuajan ja kuoli kertalaakista, bensa-autossa jossa ei akkusyöppöjä laitteita. Toinen olikin sitten jo ostaessa hiljaista poikaa. Sen jälkeen ei ole tullut motivaatiota koittaa kyseistä merkkiä.
                                2ZR-FXE
