Mikä Akku "paras"?
  • Laku
    • 17657
    F11:ssa ainakin on ja mahtuu 105Ah AGM.
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #662
      Tästä aiheesta innostuneena teen juuri testiä, mikä on uuden Vartan 95Ah agm silverin kapasiteetti todellisuudessa. En ihan heti löytänyt mitään valmistajan antamaa toleranssia?
      • rotaN
        • Oct 2015
        • 211
        #663
        tuli juuri laitettua fiamm vr900 agm 90 ah. kokemuksia? ei paljo löytyny netistä tietoja.
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #664
          Ei ainakaan alkuperäisillä kiinnikkeillä mahdu. Tietenkin jos jättää pois sen oikealla olevan päätytukipalikan pois ja luottaa siihen että akku pysyy paikallaan kiilaamalla sen peltiä vasten. Se ylätukirautahan ei tue itse akkua ollenkaan. Toki voisit kuvan laittaa miten sulla on akku kiinni siellä? Ei vain huvittais mitään patentteja tehdä...
          F31 330D Xdrive M-Sport
            • 10223
            #665
            Onko sedanissa ja farkussa eri kokoiset akkukotelot?
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #666
              Siis kyllähän se 105Ah joka on 4cm pidempi mahtuu, mutta ilman modauksia/omia pantetteja ei saa akkua kiinnitettyä mitenkään.
              Paikallisessa akkuliikkeessä oli hyllyssä 105Ah/950 Varta AGM josta lähti 843Amppeeria huoneenlämmössä testilaitteella, toki tuskin oli täydessä latingissa. Minun autosta jossa on Vartan orkkisakku (7v vanha ilmeisesti) 90Ah/900A ja ajettu muutama kilometri -2c pakkasessa, niin irtosi 450A ja meinasi myyjä että vaihtoon menee.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #667
                Tilasin omaan tämän:
                Ei kovin paha hinta. Toimituskulut kuului hintaan. Autojerrystä kysyin tarjouksia, niin luokkaa 350 € asennettuna. Tuntui kalliilta.
                F10 & R55
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 569
                  • Lohja
                  #668
                  Mitä noita agm akkuja oon tuloksia repinyt irti testerillä niin todella harvoin antaa sen luvatun määrän löylyä pihalle mitä kyljessä pitäisi. Mutta epäilen että johtuu rakenteesta että akku ei pysty aivan kaikkea ampunaan pihalle ja näin vääristää hieman arvoa. Pitäisi joskus kokeilla vertauksen vuoksi exiden ns optiman kopiota että mitä se antaa pihalle ja verrata perus agm.Tosin Ah erot ovat näillä rajut vaikka kummastakin lähtee saman verran kylmäkäynnistettäessä ampeereita.
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17940
                    • PKS
                    #669
                    Selailin mielenkiinnosta hintoja ja osui tälläinen 6pv tuore testi silmiin:
                    AGM puolela Varta vei ainakin Boschista voiton, Exide ei ollut mukana.
                    Huomionarvoista että Banner huono kylmässä.
                    Perinteisissä akuissa mukana tuntemattomampia merkkejä.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                    • Laku
                      • 17657
                      Alkuperäinen oli 105Ah, uusi samoin. Mahtui alkuperäisillä kiinnikkeillä. Olisiko F10 ja F11 erikoikoinen tai vain 535d? Otan kuvan, jos ehdin, jaksan, muistan...
                      Myös E61:een (535d) sain mahtumaan 105Ah:n 95Ah:n tilalle. En muista, jouduinko kiinnikkeistä luopumaan. Tappelun takana se ainakin oli. Koodattuahan ei ko. autoon sitä kokoa saanut, mutta v. 2015 pakkasilla oli Motonetista 95Ah loppu.
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        #671
                        Taitaa olla eri akut jos 535D:ssä on 105Ah vakiona :think mulla siis tuo 525D 3.0l koneella.
                        • TheRipper
                          • 5352
                          • Paimio
                          #672
                          Itseasiassa uskon että riippuu enemmänkin varustetasosta...jos on paljon sähköisiä apulaitteita (ja tehdas webasto) niin akut tuppaa olemaan isompia. Veikkaan (sen enempiä tietämättä) että akkukotelo aina sama mutta akun koon mukaan vaihtuu kiinnikkeet?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #673
                            Tehdas webasto löytyy multakin, tiedä sitten.
                            Realoem tutkin mutta eipä sieltä löytynyt vaihtoehtosia kiinnikkeitä, mutta 105ah akku kylläkin.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #674
                              Tuon akun kapasiteetti oli 79.8Ah, purkuaika reilu 15h 5A purkuvirralla. Teen vielä toisen testin toiselle, samanlaiselle akulle.
                              Eli on varmaan ihan yksi lysti onko autoon akku koodattu 90Ah vai 95Ah arvolla.
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #675
                                Jännite oli testin alkaessa? ja päättyessä?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
