528 kuluttaa sähköä
  • hannux
    • Oct 2009
    • 123
    528 kuluttaa sähköä
    Onko tietoa kun mun 528, vm1997, siis E39, kuluttaa sähköä ilman että mikään näyttäis olevan päällä. Laitoin mittarin miinusnavan ja akunkengän väliin, tulos 5.94 ampeeria. Akku on joko loppu tai tyhjenee kokoajan. Akun jännite levossa alle 12 volttia, käynnissä jotain 13.5V. Oon käynnistelly kaapeleilla toisella akulla monta kertaa. Auto on ollut viikon minulla, olen siis uusi BMW-mies. Mistä lähden ensimmäisenä etsimään, onko jotenkin tyyypillistä vikaa?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Ettei olis vaan myyntiä varten vaihdettu paska akku tuohon.
    • Rocla
      • 7692
      Kauanko olet tuota virtamittausta jatkanut? Nimittäin pitää odotella, että auto "nukahtaa" ja sitten vasta tutkia ampperimittarin lukemaa.
      Ja siis mittarin pitää olla kokoajan paikoillaa, muutoin auto "herää" aina välissä kun jotain kytketään.
      Yli 5A on kyllä aika korkea lukema, en usko, että johtuisi vain ohjainlaitteiden valvetilasta.
      Olli.
      • hezekiel
        • 250
        Onko virrankulutuksen kannalta merkitystä, onko ovet lukittu vai ei? Tuli mieleen tuossa viime viikolla kun akkulaturia tarvittiin yhtenä aamuna ja auto oli seissyt melkein viikon lukitsemattomana.
        E32 735iAL, E36 320iA
        • hannux
          • Oct 2009
          • 123
          Tämmösiä vaihtoehtoja minäkin mietin, nyt syön ensin ja sitten vereksin voimin mittailemaan.Kaunako hänelle(Bmw) pitää laulaa tuutulauluja ja mitä muuta pitää tehdä että saa luotettavia tuloksia. Akku on kyllä vahvasti epäilyksenalainen, mutta en vaihda sitäkään turhaan suosiolla.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            N. 16 minuuttia :think
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              16 minuuttia. Miinuskenkä irti, amppeeri mittari navan ja kengän väliin, painat ovet lukkoon ja odotat katkaisematta kengän ja navan väliä. Huomaat kyllä kun romahtaa kulutus tuossa 16 minuutin kohdalla
              • hannux
                • Oct 2009
                • 123
                16 minuuttia???!! Oikeinko tosi? Eihän mua yritetä narrata?
                Missä muualla palstoilla puhutaan auton nukuttamisesta?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Ei sua yritetä narrata
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • hannux
                    • Oct 2009
                    • 123
                    No johan on mielenkiintoista!
                    Laitoin mittarit kiinni ja aluksi nolla virta oli n.5.5ampeeria ja jännite n.11volttia. Sitten noin varttitunnin päästä virta oli 0.5 ampeeria. Kun sitten räpälöin, otin välillä virtamittarin irti, sama toistui taas, varttitunti jne. Mua ei siis narutettu.
                    Mutta mistä se puoli ampeeria tulee?
                    Toinen ongelma on lukot: Autoliikkeestä saamani oven avaimen näköinen ei mene ollenkaan vasemman oven lukkopesään kunnolla. Lieneekö väärä avain vai lukkopesä rikki. Nyt, ennenkuin uskallan paljoa raplata, pitää ensin saada varmistettua sisäänpääsy autoon. Jos sähköt katkee, minähän en pääse sisälle koko autoon. Saako BMW-huolto minulle sopivan avaimen oven lukkoon vai mitä teen.
                    Pitäiskö perustaa oma treadi mun bemarin kotiuttamisongelmille?
                    Edelleen kiittäen, hannu
                    • fraatti
                      • 4676
                      sulake kerraallaan nypit niitä irti ja jahka oikea on irti virrankulutus pitäisi loppua.. sitten katsotaan kytkentäkaaviosta minne kyseisen sulakkeen takaa kulkee virta
                      F11 535dX LCI
                      • hannux
                        • Oct 2009
                        • 123
                        Niinpä, nyt sitten kaipais niitä kunnollisia ja kattavia kytkentäkaavioita ja muuta sähkölaitetietoa.
                        Mistä linkeistä löytyy?
                        Haynes-kirjan menen tietenkin ostamaan ensi tilassa.
                        • peto2
                          • 8292
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          tuosta löytyy kyllä omalle koneelle ladattava versiokin
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Onko auto siis ostettu liikkeestä viikko sitten? Jos on, niin miksi et mene sinne valittamaan noista sähköongelmista?
                            E39 528iA
                            • hannux
                              • Oct 2009
                              • 123
                              Mittailin ja sain tuloksen että virrankulutus loppuu kokonaan kun noin 17 minuuttia kului. Mikähän siellä haistelee, kun ensin kului 6A sitten sammutin sisävalon takimmaisesta lampun katkaisijasta. Näin meni enää 3A. Sitten noin 5min ja virta oli 0.5A. Sitten 17minuutin päästä virtaa ei enää kulkenut. Akku on laturissa yön yli. Katsotaan huomenna.
