BMW puhelin
  • tonboy
    • 126
    • Ylöjärvi
    BMW puhelin
    saksan tuonnissani on bemarin oma puhelin ja olisin udellut oletteko saaneet puhelinta toimiin suomessa?
    E36 320 tilatouring -98
  • konsumies
    • 1060
    • Turkkussesss
    Kato meneekö siihen iso sim-kortti.
    Jos menee, osta vaikka prepaid-liittymä missä sim on kiinnitettynä isoon korttiin, tinttaa kiinni - pitäis toimia.
    Riippuu tietenkin jos sulla on joku NMT/La-puhelinhässäkkä jostain antiikin ajalta niin sitten ei varmaan toimi...
    Testiryhmä vaan testaamaan...
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
    • Murska
      • 382
      • Savo
      Re: BMW puhelin
      niin et tosiaan maininnut että minkälainen puhelin...mutta todennäkösesti gesmistä on kyse...se rupee rokkaamaan välittömästi ku tyrkkää iso sim-kortin pesään...vaihtaa todennäköisesti kielen ja muut asetukset automaattisesti...kannattaa ihmeessä hankkia liittymä siihen, on meinaan hjyvä peli :P
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • sheme
        • May 2003
        • 344
        • ESPOO/THAILAND
        Re: BMW puhelin
        TÄÄLLÄ JUTTUU ASISTA:
        Omassa autossa ei ainakaan toimi ns. uudemmat kortit (tilattu Soneralta vanha 8 megan kortti). Huomenna lisää aiheesta, jos kortti tullut liikkeeseen!
        MB 300E
        Fiat Panda -isolohko:think
        EX - AUDI COUPE
        EX - 750iA E32
        EX - AUDI
        EX - MB 500 SEC (C140)
        EX - Mini Leyland -78
        EX - Mini -74
        EX - 540 E39
        EX - M3 E36
        EX - 528I E39
        EX - 518/535 E34
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Missä autossa sulla ei toimi normi kortti?
          Itsellä tuossa -94 E38ssa toimii vallan mainiosti kuhan tunkasee kortin siihen. Ei tarvii mitään vanhanmallin korttia
          • tonboy
            • 126
            • Ylöjärvi
            Joo elikäs tuo mun puhelin oli gsm. Auto on 98 vuoden e36. Kokeilin tuolla uudenmallin isolla kortilla ja ilmoitti jotain sim....prufen, mutta ei kysyny bin koodia. Ilmoittele Sheme tosiaan kun saat sen wanhan mallin kortin, että kuinka kävi!
            • tonboy
              • 126
              • Ylöjärvi
              Jokos kortti tuli Sheme? toimiko:?:
              • sheme
                • May 2003
                • 344
                • ESPOO/THAILAND
                YES kortti toimii.... eli Soneralta pitää tilata ns. vanha kortti (eli 8 kb), siinä lukee vielä jopa TELE......
                Eli ilmeisesti vanhemman mallin puhelimet eivät tue joko isompaa korttia tai pienempää voltti määrää.....
                MB 300E
                EX - AUDI COUPE
                EX - 750iA E32
                EX - AUDI
                EX - Mini -74
                EX - 540 E39
                EX - M3 E36
                EX - 528I E39
                EX - 518/535 E34
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Itsellä 3/99 ja puhelin toimii aivan uudella Eunet:n kortilla ok.
                  Mutta: Saksassahan on jo jonkin aikaa olllut tuplasimmejä. Siis kaksi SIM-korttia samalle numerolle. Eli autoon astuessa kännykkä vaan sammutetaan ja käynnistetään auto ja syötetään PIN-koodi puhelimeen. Kätevää.
                  Tuo tuplasim-korttijuttu pitäisi tulla n kuukauden sisällä Suomeenkin, ainakin Soneralta ja Soneran verkkoa käyttäviltä virtuaalioperaattoreilta kuten Eunet ja Saunalahti.
                  Toinen vaihtoehto on laitta Bluetooth-liityntä, mutta se on ehkä turhan kallis vielä.
                  Muutenhan tuo BMW:n puhelin rattisäätöineen ja kuvaruutua hyödyttäen on todella mahtava.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    kokeileppas vaihtaa se sim-kortti toisin päin itellä ainakin sanoo ton ku ei löydä simkorttia mutta tunnistaa että siinä on jotain sisällä, ja mulla on aikasta vanha motorolan gsm ja toimii hyvin uudet kortit, tosin pitää olla se iso-kortti adapteri.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • ex-VAG
                      • 408
                      Laittakaapas tänne infoa kun niitä rinnakkaissimmejä saa Soneralta. Oon sinne pari kertaa soitellut just tästä asiasta, mutta eivät tiedä tuleeko vai ei. Telialla Ruotsissa niitä kuulemma on jo.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        no ainakin dna,sonera ja elisa tarjoo noita, eikä nykyään edesvaadi puhelimen sammutusta vaan valikosta löytyy suoraan sim vaihto, tosin jos on vanha puhelin ni ei välttämättä tue tuota valikkoa.
                        ex. E28 520i -82
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Jep, mutta nyt tarvitaankin 2 simkorttia yhdelle numerolle. Eikä 2 numeroa yhdelle kortille.
                          Eli kännykässä ja autopuhelimessa sama numero, eikä tarvi vaihdella korttia.
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Huhut kertoo, että pitäisi tulla tuo tuplasim. Tällöin molemmat puhelimet soi yhtäaikaa.
                            • kuti
                              • 117
                              Rinnakkaissoitto
                              Soneralta tilasin rinnakkaissoiton. Eli kaksi korttia ja autossa eri numero, mutta soittaa kumpaan numeroon tahansa niin kumpikin soi.
                              Jos toiseen vastaa niin toinen lakkaa hälyttämästä. Eli ei tarvitse leikkiä kännykän virtojen ja soitonsiirtojen kanssa. Lisäkuluja rinnakkaissoitosta 2€ kuukaudessa. Tulikohan tarpeeksi epäselvästi
                              Omaan bMW autotelefooniin tulee myös yleensä teksti simkarten prufen sytytysvirran kytkemisen jälkeen, mutta puhelimesta virta pois ja takaisin päälle niin johan pelittää.
                              BMW E34 525IX Touring-96
