BMW puhelin
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    #76
    ei tarvii purkaa. avaa ainoastaan sen luukun jonka alla boxi yms. on, sielt pitäis näkyy.
    • Sam1
      • Jul 2008
      • 25
      #77
      Super kiitokset JSR85!!! Siellä se tosiaan oli navin kiinnitysraudan takana. En ollut aikaisemmin huomannukkaan. Nyt alko heti soneran tuplasimmillä pelittämään.
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #78
        olkaapas hyvä! kiva et löyty Edelleen kiinostaa tietää löytyykö näppäinlukkoa tuosta BMW autopuhelimesta, joka on kyynärnojassa johdon nokassa??
        • Sam1
          • Jul 2008
          • 25
          #79
          moro, laitoin omaan nlukituksen seuraavasti. Menu-puhelimen asetukset, varmista sielta että laaja menuvalikko kaytossa. Sen jälkeen nlukitus valinta näkyy samassa valikossa.
          Nlukitus on sitten automaattisesti päällä kun luuri on standissä.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            #80
            jaa, pitää käydä laittamassa ku kyynärpää tahtoo soitella omiaan koko-ajan.
            • tuomas86
              • 321
              • kalajoki
              #81
              itekin tuli kokeiltua puhelinta ja rupesi toimimaan kun laittoi kolumbus prepaid liittymän takakontissa olevaan korttipaikkaan. ja auto oli 728 -96
              multa löytyy myös englannin kielinen manuaali puhelimeen jos sit joku tarvitsee niin voisin skannata sen digitaaliseen muotoon, itsellä puhelin ainakin oli suomen kielinen kun sen toimimaan sain..
              nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
              e28 projekti
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
              EX:
              M-B w110 200D -65
              e30 320i -88
              e30 325i touring -88
              e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
              MYYDÄÄN:
              -e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
              -e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                #82
                Ja puhelinasiaa täälläkin... Omassa 01-mallisessa e39 touringissa on motorolan läppämallin kännykkä tuossa keskikonsolissa. Saako tähän vaihdettua kiinteää luurityyppistä puhelinta tuon kännykän tilalle? Jos voi, niin joutuuko vaihtamaan myös boksin takapaksiin, vai riittääkö pelkkien keskikonsolin osien vaihto?? Kännykkähän on kätevä mutta yöksi sitä ei viitsi jättää paikoilleen ja se tahtoo jäädä aina matkasta, vaikka kätevän kokoinen onkin.
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  #83
                  oisko kiinostusta vaihtaa tuohon alkuperaäiseen kiinteään luurisysteemiin?
                  • Tapiska
                    • 70
                    Nostellaas hieman.
                    Tällaisesta puhelimesta ja telineestä kyse: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...entre_console/
                    Eli auttakaa tyhmää. Vihdoista viimein sain puhelimen autoon. Laitoin SIM-kortin telineeseen kuuluvaan pidikkeeseen ja työnsin sisään, puhelimen kiinni telineeseen, puhelin lähtee päälle ja tulee MENU. Yritin soittaa puhelimeen mutta ei saa yhteyttä. Puhelin yrittää yhdistää johonkin, mihin? Ei onnistu yhdistää, connecting failed.
                    Eli auttaakaa, millä saan kyseisen puhelimen mallin toimimaan?
                    E91 320iA - 08 LCI
                    • Convertible
                      • 2638
                      Originally posted by Tapiska View Post
                      Nostellaas hieman.
                      Kokeilitko kortilla joka toimii toisessa puhelimessa, laitoitko kortin varmaan oikeinpäin,, tuleeko puhelimen valikkoon tallennetut numerot ja se ns. antennipalkki joka kertoo kentän voimakkuuden?
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #86
                        hmm.. mielenkiintoista. mulla -93 E36 cäpi ja sellanen puhelin, missä ei ole nappeja ollenkaan.. saakohän tällaista toimimaan..? :think
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Tapiska
                          • 70
                          Mitä tarkoitat tuolla:"Kokeilitko kortilla joka toimii toisessa puhelimessa."?
                          Itsellä DNA ja kaverilla Telefinland ja kummallakaan kortilla ei toiminu.
                          Korttia ei voi laittaa väärinpäin. Kenttää tulee pari kolme palkkia ja en löytäny ainakaan sellaisia valikoita mistä olisi löytynyt tallennetut numerot.
                          Puhelin vaan yritti yhdistää johonkin koko ajan mutta kiinnostaisi että mihin? Hakeeko se sitten vaan kenttää?
                          E91 320iA - 08 LCI
                          • Raipe72
                            • 101
                            • Noormarkku
                            #88
                            Muistakaapas sellainen asia, että nuo vanhat autopuhelimet käyttävät pääosin 900Hz verkkoa.
                            Ainakin DNA ja muut halpaliittymät käyttävät suurissa kaupungeissa 1800Hz verkkoa, eikä auton puhelin pääse niille taajuuksille kaikissa Suomen kaupungeissa. Ko. kaupunkeja ovat ainakin Oulu, Tampere ja Helsingin alue. Mahdollisesti myös Turussa.
                            Koittakaapa vaikka Soneran korttia ja kysykää, mitä taajuutta käyttää ko. kaupungeissa.
                            Mulla puhelin mykkänä (DNA) juuri em. kylissä, Soneran kortilla toimii koko maassa.
                            _____________________
                            E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
                            Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #89
                              Oletko parittanut puhelimen auton kanssa?
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • superb
                                • 2827
                                #90
                                Kuulostaa aika oudolta, löytyskö kuvaa kapistuksesta?
