BMW puhelin
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Vähän offtopiccia, mutta tietääköhän kukaan miten tuo luuri käännetään toisin päin siinä pidikkeeseessä eli niin, että näppäinpuoli on alaspäin? Täällä boardilla oli kerran kuva autosta, jossa se oli juuri noin.
    Itselläni on se langaton malli ja tahtoo kyynärpää osua siihen aiheuttaen epämääräisiä piippaauksia ym.
    Niinpä heitin sen takakonttiin odottamaan tuota tuplasimmiä.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Paas kaivellen se luuri takaisin.
      Kysyin pe taas sitä tuplasimmiä ja väittivät, etä voi jo tilata. No, tiedä häntä sitten tarkoittaako, että sen myös heti saa.
      Joka tapauksessa heti huomenna soitto Eunet:lle, sitten selviää.
      • ex-VAG
        • 408
        Koskeekohan tämä myös Soneraa?
        Ja ymmärsivätkö he, että kyseessä on siis rinnakkaissimmi samalle numerolle?
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          No soitin huvikseni Soneraan ja siellä tyttönen oli onnellisen tietämätön koko asiasta. No, eiköhän se sieltäkin tule jossain vaiheessa.
          • BMW racing
            • 11
            • Mikkeli
            dna:lla kaan eivät tietäneet milloin kortteja rupee saamaan, mut tulossa kuulemma on...
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              No joo, Bayerin miehet ovat olleet fiksumpia kuin luulisi. Luuri menee toisinpäin suoriltaan, kun vaan laittaa sen niin.
              Noh, onko Soneran tuplasimmistä kuulunut mitään? Tuo Eunetti oli vain yrityksille. Saakohan muilta tuplasimmiä siten, että se varsinainen numero on Soneran numero ja tämä toinen rinnakkainen olisi sitten minkä hyvänsä operaattorin simmi?
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Soitin Eunet-edustajallemme ja kysyin missä tuplaSIM luuraa.
                Otti selvää ja vastaus: ei hajuakaan milloin tulee.
                Siis v#¤tu vaikka kuinka selitin, että kiinnostaa yhdelle numerolle kaksi kortia taisi taulapää Eunetin palvelunumerossa ymmärtää tosin päin.
                Eli: ei hajuakaan milloin tulee. nyt pitää siis aloittaa julkinen painostus, miten "high-tech" maa Suomi oikeasti on!
                • ex-VAG
                  • 408
                  Kai tätä foorumia nyt joku televerkkospesialisti lukee.
                  Voisit selittää meille, jos tuossa tuplasimmiijärjestelmässä on jotain teknisiä vaatimuksia, jota nämä suomen verkot eivät tue. Eli vaatii jotain isompia muutoksia esim. tietojärjestelmiin tms.
                  Jos kyse on vaan operaattoreiden politiikasta, eli ajattelevat että ei kannata panostaa senttiäkään (esim. kääntää vaan joku "täppä" pois päältä) vaan parin käyttäjän takia, niin silloin voisi joku pienimuotoinen painostus auttaakin.
                  Tietysti on palveluita, jotka eivät toimisi enää oikein kahdella saman numeron simmillä. Esim GSM-paikannus (sama numero kahdessa eri paikassa).
                  Ehkä järjestelmä pitäsi rakentaa niin että valitaan toinen simmi "Primary" simmiksi jolloin "secondary" simmi ei saa yhteyttä verkkoon, ennen kuin primary on suljettu.
                  No joo, muut saa nämä speksata... :juo
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Käsittääkseni Saksassa homma toimii nimenomaan niin, että toinen puhelin pitää sulkea ENNEN kuin toinen avataan. Näin eivät mene sekaisin. Juu homma käsittääkseni toimii pelkästään keskuksen softapäivityksellä, pelkkä switchin "kääntö" ei riitä. Vosin kuvitella, että tehtäisiin samalla, kun tehdään joku muukin softapäivitys.
                    Ja kysesssähän on tekninen operaattori eli joka fyysisesti verkkoa pyörittää , siis esim Sonera. Näin ymmärsin, kun keskustelin Saunalahden Panu Lehden kanssa.
                    Jotenkin jäi fiilis, että ei homma välttämättä oikein kiinnosta.
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #25
                      Ei anneta periksi. Eiköhän se sieltä tule kun jaksaa pommittaa Soneraa. JOs se on tullakseen, niin kuulemma molemmat puhelimet soi ja kun vastaa toiseen, niin toinen sammuu.
                      • kuti
                        • 117
                        #26
                        Vielä kerran
                        Mitä vikaa on rinnakkaissoiton tilaamisessa? Mitä se haittaa jos autossa on eri numero? Soittaa kumpaan numeroon tahansa niin molemmat hälyttävät ja jos jompaan kumpaan vastaa niin toinee herkeää hälyttämästä.
                        Palvelun saa tietääkseni vain soneralta. Itsellä tämä systeemi käytössä ja en ymmärrä mitä lisähyötyä rinnakkaisnumerosta olisi.
                        BMW E34 525IX Touring-96
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Ei jaksa kiusata ihmisiä kahdella eri numerolla (esim työpuhelut).
                          Josta päästäänkin siihen että ei työnantaja anna kyllä kahta liittymääkään.. :wink:
                          • rjkl
                            • Dec 2004
                            • 104
                            #28
                            Onnistuuko tuon puhelimen kielen vaihto millään lailla. Auton käyttökieleksi säädin englannin, mutta puhelimessa se pysyy sitkeästi saksassa. Kun en ymmärrä sanaakaan saksaa
                            • Sievälä
                              • 529
                              • Mänttä
                              #29
                              Joo mua kiinnostais kanssa miten saa ton kielen vaihdettua englanniks, ja lisäks vielä mitenkä ees saa puhelimen toimimaan. Viime viikolla otettu soneran liittymä, kortti "iso" eli en oo irrottanu tota simmiä. Sanoo vaan simkarten prufen mut muuta ei sitten tapahdukaan. Ja puhelin kysyy pin koodia ainoastaan sillon ku siellä ei oo korttia Auto on -96 528.
                              G11 740e msport-17
                              G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                              www.taksisakarisievala.com
                              • sheme
                                • May 2003
                                • 344
                                • ESPOO/THAILAND
                                #30
                                Onko sillä nyt sitten väliä (annat vain päänumeron kaikille ja autossa on tuo "kakkosnumero"), kun molemmat kuitenkin SOI!!!!!???????????!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Mitä kiusaa siinä on????
                                MB 300E
                                Fiat Panda -isolohko:think
                                EX - AUDI COUPE
                                EX - 750iA E32
                                EX - AUDI
                                EX - MB 500 SEC (C140)
                                EX - Mini Leyland -78
                                EX - Mini -74
                                EX - 540 E39
                                EX - M3 E36
                                EX - 528I E39
                                EX - 518/535 E34
