Akun navat perseelleen
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Originally posted by Micce///M View Post
    Laturia kannattaa tosiaan ensimmäisenä tutkia, ei suinkaan mitään ABS liittyvää.
    Vaikka kyseessä onkin vanha auto, niin latausongelmat voi aiheuttaa melkoista päänvaivaa ja valosirkusta mittaristossa.
    Jep, ajattelin tuohon käytetyn laturin vaihtaa kun ei ole suuri investointi.
    Originally posted by alaska View Post
    yhdyn keskusteluun että ensimmäiseksi se laturi eikä mitään muita! toisaalta ihmetyttää miten "mitään" on voinut tapahtua jos virtoja ei oo käytetty päällä?
    ja vielä enemmän ihmetyttää se että miten virhe on huomattu jos akku kuitenkin kytketty väärinpäin eikä virtoja ole yritettykkään laittaa :think tietysti jotkut kellot yms mitä sisällä pitäisi toimia vaikkei virrat olekkaan päällä
    Kyllähän siellä virta kulkee vaikkei olekkaan päällä, esim kun auton ovia pitää auki ja lyö akun kiinni niin rupeehan ne sisävalotkin palamaan.
    Ja huomasin virheen kun olin maajohtoa kiristämässä ja se kuumeni aivan helvetin äkkiä kun löin sen napaan kiinni.
    Osaisko joku sanoa onko b30 ja b35 laturit samat? Minulle tarjottiin laturia m30b30 koneesta.
    BMW 325i Cabriolet -90
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 568
      • Finland Rovaniemi
      Lataa ja varmista
      Tere !
      Siellä takapenkin alla se toinekin pääsulake pitäisi olla. Tosin ne on tarkoitettu vain fataaleja oikosulkutilanteita varten, jottei koko auto pala johtimien muuttuessa plasmaksi :-)
      Todennäköisesti laturin diodit ja/tai jännitteensäädin on antautunut.
      Mielestäni ABS:ssä on jännitevahti, joten sen merkkivalon kuuluukin palaa jos ei lataa tarpeeksi. ABS:hän vie paljon virtaa toimiessaan ja sillä voi saada jopa auton sammumaan.
      Latausjännitteen mittaamallahan tuo selviää, pitäisi olla jotain 13,5 V
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Noniin eli homma edennyt sen verran, että jännitteitä mittailtu, näyttää auton käydessä ja sammuksissa samaa vähän päälle 11V. Eli ilmeisesti laturi ei lataa ollenkaan? Joten johtuiskohan sit se ABS valo juuri tuosta että ei jännite riitä?
        • Muurahainen
          • 9195
          Luultavasti.
          Vaihda se laturi ja ihmettele sen jälkeen ABS:ää jos ei toimi.
          • arska84
            • 1355
            Originally posted by Spetke View Post
            Ei voi, mikäli jaksaa käyntiin lähteä.
            Latauksen puute toki voi aiheuttaa kertomasi häiriöt.
            Njaa. Kyllä itellä on montakin autoa tullut vastaan että huono akku on sytyttänyt jos jonkinmoista valoa mittaristoon :think
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              laturistahan löytyy lappu jossa on laturin "tuote" numero ja ampeeri määrä! eli jos ampeerit ovat samat niin passaa ainakin itse latauksen puolesta ja kiinniikkeen ja töpselinkin luulisi olevan samat!
              Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                mitä isompi sen parempi, M30 koneisen laturissa on ainoastaan kaksi rengasliitintä päävirta M8 mutterin alle ja heräte M4 mutterin alle.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Nyt on tuommoinen 115A laturi tulossa, eli kaikki m30 laturit ovat kiinnityksen ja liitäntöjen puolesta samanlaiset?
                  • Dew
                    • Aug 2009
                    • 272
                    Tämäkin saatu päätköseen eli laturi oli vain rikki... Nyt pelittää siis Kiitoksia kaikille vastanneille ja auttaneille.
                    • Kaapeli66
                      • Jun 2011
                      • 14
                      Sama moka E39:llä
                      Itse suoritin viikko sitten samanmoisen operaation jossa uusi akku meni väärinpäin. Hävetyksen ja ketutuksen määrä oli ja on sanoinkuvailematon kun tajusin mitä tuli tehtyä. Autona E39 523iA -96. Auto oli seisonut noin viikon n.-15c pakkasilla.
                      Huomasin virheen kun molemmat akun kaapelit olivat kiinni ja yhtäkkiä syttyivät kaikki auton ulkovalot ja pyyhkimet aloittivat rallin ja kuskin ikkuna aukesi itsestään. Ehti olla väärinpäin korkeintaan minuutin.
                      Muutama sulake kärähti (en muista mitkä) jotka vaihdettiin uusiin. Sain akun viimein oikeinpäin ja kaverin autosta apuvirtaa. Startti kyllä pyörittää konetta, mutta ei käynnisty. Otettiin yksi tulppa irti, eikä se ollut kostea tai haissutkaan bensalle. Kun virrat laittaa päälle ei bensapumpusta (takapenkin alla) kuulu mitään surinaa. Ensiapuna on kokeiltu vaihtaa bensapumpun rele ilman vaikutusta. Ilmeisesti ei saa bensaa? Kaikki sulakkeet (takakontissa, hanskalokerossa, konehuoneessa ilmanputsarikotelon alla) on tarkastettu.
                      Auton ohjekirjan mukaan ajoneston voi purkaa ottamalla akun kaapelit irti 2 minuutiksi jonka jälkeen ajotietokone ilmottaisi 10min ajan joka laskee alaspäin. Tällaista ei itselläni tullut. Voiko kyseessä olla päälläoleva ajonesto? Kärähtänyt bensapumppu? Osaako kukaan sanoa mitä kaikkea tällainen väärinkytkentä käräyttää?
                      Vikakoodeja ei vielä ole päästy lukemaan. Autossa ei ilmeisesti ole OBD2 pistoketta. Ainakaan kuskin jalkatilasta ei löytyny.
                      (ex) e36 320i Cabriolet -94
                      (ex) e39 523iA -96
                      e46 323iA -98
                      • JJT
                        • 6694
                        #26
                        OBD-pistoketta ei tuon ikäisessä ole, konehuoneesta löytyy 20-napainen töpseli.
                        Sitä en osaa sanoa mitä kaikkea on kärähtänyt. Laturi ainakin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuosta 20 pin töpselistä kannattaa alkaa vikakoodin luku.
                          Pahalla tuurilla moottorinohjaus risana yms.
                          Hyvällä tuurilla jotain todella pientä että saa pelkästään tietokoneella nollattua ja kaikki taas toimii.
                          • Kaapeli66
                            • Jun 2011
                            • 14
                            Vaikuttaako laturi auton käynnistymiseen? Eikö auton pitäis startata ja pysyä sitten käynnissa niin kauan kun akussa riittää virtaa?
                            Seuraavaksi pitää siis saada auto johonkin vikakoodinlukuun.
                            (ex) e39 523iA -96
                            e46 323iA -98
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Laturin ei tuohon pitäisi vaikuttaa.
                              Vikakoodinlukijoita voidaan varmaan tarpeen vaatiessa saada paikallekkin.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No niin, hyviä ideoita mitä kaikkea tuossa on hajalla.
                                Inpalla ei pääse kiinni moottorin ohjaukseen yms yms.
