Sähkökaaviot
This is a sticky topic.
  • unizz
    • Sep 2009
    • 39
    Sähkökaaviot
    morjes! hei sulla oli teitoa mist saa autodatan oon ite koittanu ettii vaik mistä mut en vaan saa asennettua toimivaks... tarvis pika pikaa bmw 318is -92 e36 coupeesee moottorin sähkökaavion
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #137
      kaikki löytyy
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • unizz
        • Sep 2009
        • 39
        e36 318is couoe -92 sähkökaavio
        jepo olis tarvetta tollaasee 1.8is -92 vuotiseen moottorin sähkökaavioita. uus moottori on asenettu paikallee mutta kädes on viel 2 punasta ja 5 mustaa iitintä joiden olinpaikka pitäs selvittää.. muttta tuntuu et sähkökaavioita ei saa mistää. oliskos kellään auttavaa ideaa hädässä. :(
        • unizz
          • Sep 2009
          • 39
          joo... mut mites ku noi on -96 ylöspäin.. eikös noissa is koneissa tullu jtn muutosta vuonna -93.. ni tarvis sen 92 kaavioita katella :o
          • hannux
            • Oct 2009
            • 123
            #140
            No, mistäs löytyy E39, 528, 1997 -mallin sähköjen korjausopas? Bentley-publishers-manuaali vol 1 löytyi, mutta missä olis sähköjen kuvia.
            Akuutein asia olis semmonen, että missä auton alla on sähkön antopiste apukaapeleille? Siellä kuulemma kaasupolkimen lähellä on semmonen, mutten viitsisi turhia muoveja purkaa. MUlla kun syö akkua tyhjäksi ja ulko-oven manuaalinen avain ei toimi! Auto on mulla ollut viikon ja eka bemari.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #141
              Pari postausta ylempänä
              Akuutein asia olis semmonen, että missä auton alla on sähkön antopiste apukaapeleille? Siellä kuulemma kaasupolkimen lähellä on semmonen, mutten viitsisi turhia muoveja purkaa. Mulla kun syö akkua tyhjäksi ja ulko-oven manuaalinen avain ei toimi! Auto on mulla ollut viikon ja eka bemari.
              Ainakin niissä muutamassa käyttöohjekirjassa joka mulla on, neuvotaan apuvirtaa antamaan ihan konehuoneen puolelta... http://www.bimmerboard.com/forums/posts/641598
              • hannux
                • Oct 2009
                • 123
                #142
                Kaaviot koneelle
                Miten saan nuo spakettikoodin kytkentäkaaviokirjat omalle koneelle ja mitä ohjelmaa tarvitsen niiden lukemiseen. PaintShopProlla näytti olevan .SVG-tuki; toimiiko sillä?
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #143
                  Mullakin on samaa ongelmaa wds:n kanssa saan kyllä kaaviot näkymään ja zuumattua mutta kuvat ei näy kun niissä taitaa olla valokuviakin mutta ne ei minulla näy. java ja flash player on asennettuna ja käytän wds:ää explorerilla.
                  Kenelläkään visiota mitä vois seuraavaksi kokeilla että saisi ne kuvatkin näkymään?
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • Parkkeri
                    • 54
                    • Kalajoki
                    #144
                    E34 525tds -94
                    Löytyykö mistään mitään tietoa 525tds:ään vm-94????
                    • tobezki
                      • Jan 2010
                      • 98
                      • Rauma
                      #145
                      Mistähän mahtais löytyä e12 kaavio? mieluiten vielä 520/6 eli M20 kaasarikoneella olevaan. Koittanut jo pari päivää googletella, mutta ei tunnu löytyvän....
                      E30 Touring M50B25+ZF
                      E114 1600-2 1969
                      Colorado 5.3 ZQ8
                      K1500 5.7 4WD
                      • ///X-POWER
                        • 424
                        • kajaani
                        #146
                        Jaaha. Mistähän ne tätä nykyä kaaviot saadaan?? Tarve olisi e61
                        Menee kohta hermo.
                        • Pazi88
                          • 11372
                          Menee kohta hermo.
                          http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ ?
                          Instagram, YouTube kanava
                          • ///X-POWER
                            • 424
                            • kajaani
                            #148
                            Saatteko te tuolta katottua noita ja jos saatte niin mitä tuon prkleen liitännäisen kanssa pitää tehdä?? En ole saanut tähän asti kuin viruksia koneeseen yrittäessä aukoa noita millon mistäkin
                            • Pazi88
                              • 11372
                              Siis normaali javahan tuossa pitää asentaa. javassahan on edelleen se vakava tietoturva-aukko korjaamatta, joten koneen java asetuksista piti sallia poikkeus käyttää ko. sivustoa. muuten se ei aukea. Ei ole ainakaan ko. sivustolta mulle tullu viruksia.
                              • ///X-POWER
                                • 424
                                • kajaani
                                #150
                                Ei onnistu niin ei onnistu. Kahella koneella yrittäny avata. Antaa olla saatanan paska
