Sähkökaaviot
This is a sticky topic.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #166
    Originally posted by turbo touring View Post
    E39 m52 moottorin ja korin välisen johtosarjan pistokkeen kytkentä kaavio hukassa?kellään heittää vaikka linkkiä?olen koittanut hakua mutta en vaan löydä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • turbo touring
      • Dec 2003
      • 141
      • Kiiminki
      #167
      Tänks. Täytyypä vielä opetella käyttään tuota🤔
      • turbo touring
        • Dec 2003
        • 141
        • Kiiminki
        #168
        Millä selaimella olette saaneet tuon toimimaan? mulla herjaa selain virhettä vaikka koittanut kolmella eri selaimella?
        • peto2
          • 8294
          #169
          Firefox, vanhempi kuin v.47.. muistaakseni toimii. Java ja svg blugini tarvii olla Windowssissa ja javaan tarvi vielä lisätä tuo sivu luotettavaksi tms.
          Ite käytän Opera 12.16 ja icedtea-plugin Linuxilla niin toimii suoraan mutta ei liene suuren suurta apua jos sulla jokin muu käyttis.
            • 9232
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
            • dimpa84
              • Jul 2018
              • 28
              • Jämsä
              #171
              sigun e46 tarvis kaaviota kaasulpän anturin pistokkeen johdoille..eli mikä johto menee mihinkin pistokkeeseen."pistokkeet numeroitu".
              E46 323i 2.5 -99 "aura-auto"
              • tommii_96
                • Sep 2014
                • 129
                • Iisalmi
                #172
                mistä löytys e39 520i johtosarjaan jotai sähkökuvia?
                kyseisellä johtosarjalla menossa erimerkkiseen autoon m52 ja pitäs vähä selvittää mitä johtoja pitää liittää auton omaan johtosarjaan:think
                530Da touring -99
                Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                EX S13 200sx m52 turbo
                e36 320i m52b25 turbo
                Instagram
                  No vaikka newtis. Tai sitten hankit koneelle WDS.
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    #174
                    Miten saan kaivettua ISTA:sta Minin laturin kytkentäkaavion? Lähinnä heräte, ja minne se on kytketty. TS09529
                    - E65 730d 2003
                    • peto2
                      • 8294
                      #175
                      Vehicle information välilehdeltä "information search" -> "Text search" -> hakukenttään "alternator" -> hakutuloksista "SSP" merkityt on sähkökuvia.
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #176
                        Kiitän. Multa ilmeisesti puuttuu jotain, koska yhtään SSP riviä ei löydy.
                        Tää on näköjään BSS väylä laturi, joten voi toi diagnostiikka olla vähän nihkeetä vaikka kuva löytyisikin. Pitää laittaa skooppi karvaan ja ihmetellä lisää
                        - E65 730d 2003
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #177
                          Mistähän löytyis 1999 e46 316i (m43tub18) ecu pinout ?
                          Olis tarkotus vaihtaa samanikäsestä e46:sesta m52tub25 tilalle et onko korin ja ecunvälisis sähköissä paljonki eroa.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          -e46 316i (m52tub25)
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                          Ex: -06 e61 535d m-sport
                          Ex:-02 e39 530d manual
                          Ex -93 e34 520i
                          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                          M62tu ajoitustyökalut.
                          N47/n57 ajoitustyökalut.
                          • Pazi88
                            • 11372
                            New TIS tarjoaa ainakin sähkökaaviot kumpaankin (ms42 ja bms46): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...o/power-train/
                            Varsinaisia pinoutteja on dokkareissa todella vähän tarjolla, ellei joku sitten noiden sähkökaavioiden perusteella ole kyhänny.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #179
                              eikö näistä nyt ole kyse?
                              ms42 - https://bmwteka.com/wds/en/e46/eac2c3d9
                              bms46 - https://bmwteka.com/wds/en/e46/04e93d53
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #180
                                Originally posted by aae30 View Post
                                Jep sain kaivettua nämä tiedot myös tis:ssistä, kiitoksia
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
