Maalaustopic 2
  • Bimmero
    • Jan 2010
    • 343
    • Harjavalta
    #901
    Originally posted by Osku View Post
    Ite tein isokiteisen ja reilulla efektillä olevan hopean basen päälle mustalla kuvioita ja vedin sinisen candyn yli ja näytti hyvältä,eilen viimeksi vedin candyn vanteisiin. Vanneshowroomissa on kuva miten paljon se candy muuttaa alkuperästä sävyä
    Luonnollisesti mustat jää mustiksi mutta tossa sun tapauksessa valkosesta tulee pinkki/punanen riippuen kuinka monta kerrosta sitä punasta vetelee. Ja omalla tavallaan menee hukkaan "loisto" kun on vaan valkoinen alla.
    Youtuubi on täynnä videoita sieltä vaan kattelemaan
    Ookei tack, täytyy vakoilla
    "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
    e90 335i
    Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
    • Warra
      • 483
      #902
      E46 takakontin kahvan vaihto-operaatiota, eli se listan maalaus.
      Pohjamaalissa kun oli, haettu asiantuntevasta liikkeestä oikeaa spray maalia autoon. Maalattu, pinta ihan ok.
      Mutta kuivuminen ja lakka. Lakkaa ei ollut maalaushetkellä saatavilla vaan sen sain eilen hommattua. Kuinka kauan tuossa täytyy odotella että voi vetää lakan pintaan turvallisesti? Perjantaina maalattu tuo lista.. Lakkana tulee toimimaan Mastonin Akryylilakka. Maali on mipa lack spray ja maaliliikkeessä ostettu, kaveri kävi autoa katsomassa ja kohta tuli purkki käteen. Sävy kyllä näyttää olevan 1:1 auton kanssa.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3206
        • 47200
        #903
        Suhauta menemään vaan, kyllä se kuiva on varmasti jo seuraavana päivänä. Mutta, pitäiskö tuohon tehdä nyt todella kevyt välihionta kun on jo kova ja kiiltävä pinta mihin sais tartunnan?!
        En oo ite koskaan malttanut odotella vaan vetänyt märkää "märälle" periaatteella. En siis märälle mutta ei myöskään kokonaan kuivuneelle..
        • Warra
          • 483
          #904
          Kiitos vastauksesta. Noin tein, nyt on hieno kiilto kyllä ja varmaan maali kestää paremmin. Taisi olla tosiaan jo kuivaa kun ei negatiivisia ilmiöitä ole näkynyt ja lakkakin jo kuivaa. Muutaman päivän pitää kyllä varmuuden vuoksi odottaa kahvan asentamista... En siis hionut vaan nykäisin suoraan siihen maalin päälle.
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            #905
            Kannattaako uusista bmw orkkis lokasuojista hioa tehtaan pohjamaali pois ja vetää epoksit pohjille, vai riittääkö vaan hiontaväri ja takapuolelle kotelosuoja?
            e30 325i cabrio
            Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
            • LyyraN
              • Dec 2011
              • 386
              #906
              Ei sitä pois tarvii hioo. Ite vaan hion viissatasella ja märkäämärälle pintaan. Myös sisäpuolet oon pohjamaalannu ja kaaren reunaan vielä massat, et sisälokari ei heti hankaa puhki.
              • Eepo
                • 5389
                onko maalausprosessilla väliä kuinka nopeasti suorittaa maalaus+lakkaus? esim jos väliä on viikko tai pari?
                tai jos tekee maalaus-lakkaus-hionta-lakkaus-hionta-lakkaus?
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Apk
                  • Feb 2008
                  • 106
                  #908
                  Kysymys ruiskutuspaineesta.
                  Jos maalin ohjeissa lukee hvlp ruiskulle ruiskutuspaineeksi 3 bar, tarkoittaako se:
                  A) Ruiskua ennen olevassa painemittarissa pitää lukea 3 bar kun liipaisinta ei paina?
                  B) Ruiskua ennen olevassa painemittarissa pitää lukea 3 bar kun liipaisimen painaa pohjaan?
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3206
                    • 47200
                    #909
                    No mulla ainakin pysyy suht samassa kaiken aikaa painaa liipasinta tai ei. Mutta liipaisin pohjassa on se ruiskutuspaine. Mutta koita mikä paine tuntuu lapaseen sopivalta. Joskus vetäny alle kakkosenki paineilla jos on ollu pieniä paikkoja eikä ole halunnu pöllytellä kauheasti. Toki maalimäärät sen mukaan ettei ala sylkemään mitä sattuu.
                    • Apk
                      • Feb 2008
                      • 106
                      #910
                      Minulla painemittari näyttää 7bar kun ei paina liipaisinta. Kun ruiskupistoolin liipaisimen painaa pohjaan laskee mittarin paine 3 bariin. Onko jossain vikaa?
                      Ruiskuna bilteman sininen satajet kopio.
                      • MikkoJII
                        • 1812
                        • Lapua
                        #911
                        Olis tässä suunnitelmissa maalata BBS RC041 vanteiden kehäpultit.
                        Mulla on nyt nuo pultit ja mutterit käytetty sinkissä ja ne on pinnaltaan hyvät ja nyt pitäs alkaa suunnittelemaan maalausta noille. Noihin pitää varmaan vetästä jokin pohjamaali mikä sopii sinkitylle? Helpoin tapa on varmasti vetää tuo pohjamaali 2k-spraynä vai onko esim. kynäruiskulla sohiminen parempi tapa?
                        Maalaus tapahtuu todennäkösesti niin, että poraan lankkuun tarvittavan määrän reikiä ja upotan pultit boorien tasalle siihen lankkuun. Mikä on muuten pohjamaalin väri jos haluan pulteista kultaset? :think
                        E32 750i 11/89
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3206
                          • 47200
                          #912
                          Eiköhän se ihan kunnossa ole. Maalia kannuun ja liipaisin pohjaan
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Noniin nyt tarvitsisi aloitteleva maalari vähän neuvoja. Eli siis omasta kulkineesta löytyi muutama maalattava kohta ja arvelin kysellä vähän mielipiteitä, että kannattaako edes yrittää itse maalata vai vienkö suoraan maalarille?
                            Jos nyt kannattaa itse maalata niin ruiskua ei ole vielä tällähetkellä, mutta tarkoitus oli tilata sellainen, joten senkin suhteen voisi antaa joku vähän vinkkiä.
                            Laitan vielä seuraavaan postaukseen muutaman lisäkuvan, kun tähän ei mahtunut enempää.
                            1.kuva on takapuskurista ja epäilen, että selviäisi pelkällä lakan uusimisella.
                            2. kuva on takapuskurin yläpuolelta, joku työntänyt kauppakärrit ilmeisesti parkkipaikalla autoon.
                            3. kuva on takavalon alta ja tästä lähtenyt maali lohkeamaan.
                            4.kuva on takapuskurista ja tästäkin ehkä selviäisi lakan uusimisella?
                            5. kuva on takakontin alareunasta apukuskin puolelta.
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Ja sitten vielä loput kohteet.
                              1.kuva on takakontin kuskinpuolelta.
                              2.kuva on takakontin sivusta.
                              3.kuva on kanssa takakontin yläreunasta, lasin alta.
                              4.kuva on etupuskurista ja tässä varmaan joutuu maalaan uudestaan, koska maali lohkeillut/hilseillyt.
                              • Eepo
                                • 5389
                                Noniin sain hd.n tankin ja lokarin maalattua, elämäni ensimmäinen maalaus, ja pinnasta tuli mielestäni erittäin hyvä ekaksi kerraksi, yhtään valumaa ei ole, maalia ja lakkaa on kaikkialla siellä missä pitää, eikä appelsiiniakaan löydy, muutama roska löytyy mutta ihan ymmärrettävää kun kyseessä autotalli maalaus. Suurin viba tuli pohjissa, parissa kohtaa näky ihan suora huolimattomuus ja parissa kohtaa näkyy naarmuja kun peilaa valossa. Laittelen kuvia myöhemmin
                                edit: maalaustapahtui jollain kolmen markan motonetin punakahvaisella ruiskulla.
                                kuvat on paskoja, kun ei kännykällä saa oikein ikuistettua tuota väriä, on joku BMW:n vihreä johon sekoitettu isoja hopeita metallikiteitä, taitaa valossa tummasta vaaleaan vihreään.
                                -Suzuki PV50 -86-
