Originally posted by Antti O
View Post
Maalaustopic 2
Olisiko saanut hieman apua tuon maaliruiskun suuttimien valintaan.
Eli myyjä tarjoaa tämmöiset tiedot: Please Specify set-up when ordering
Air cap: H1, T1, T2 or T110, Fluid Tip: 1.2, 1.3 or 1.4mm, Name Stamp Option "BASE" or "CLEAR".
Eli mitäs noista nyt sit pitäs osata valkata? Ja jos joku haluaisi vielä hieman suomentaa noita mitä mikin tarkoittaa.
Millaisella ohennuksella olette saaneet hyvää pintaa tällä Troton scratch resistant kirkaslakalla? Itsellä meinasi jäädä konepelti ja takaluukku hieman aplari pintaisiksi. Ohensin vajaan 10% ja vedin harson + kaksi märkää kierrosta. Bilteman ruisku jossa 1.2 suutin. Talli viileä (+16). Olisiko liian pieni suutin vai liian viileä talli? Pinnan sain tasottumaan kun vedin vaan lakkaa lisää niin kauan että sileni. Ei tuota saa kyllä valumaan mitenkään..
Paljonko muuten pitäisi olla paineet tuolle bilteman ruiskulle värimassan vetoon ja lakalle?Last edited by AJS; 06-05-2015, 18:47.
Ostatko noita nyt siihen bilteman satajet kopioon?Originally posted by Rider View PostOlisiko saanut hieman apua tuon maaliruiskun suuttimien valintaan.
Ite olen tullut toimeen ihan hyvin niillä biltemankin suuttimilla.Aprilia RSV4
No tuota, se on vähän riippuvainen kaikesta että miten tasoittuu. Ite oon vedelly joskus +7c' ja v#tusti ohennettuna nopealla kovettajalla että saa edes jotain aikaseksi 0.8 suuttimella. Mutta jossain +20c' olen itse ohentanut mätänetin punasella ruiskulla (en tiedä suutinkokoa) jotain käsikopelolla 15% suunnilleen mittakuppiin tai kunnes tuntuu sopivalta sekottaessa ja ihan hienosti on onnistunut nykyään vaikkei tule kuin ehkä max 3x vuoteen maalailtua mitään. Ja värit on hinkka, helmiäinen, akryyli tai lakka (ehkä hileellä). Voi olla tuuriakin tai sitten tuurilla silmää ettei ole tullut suuremmin juurikaan epäonnistumisia. Omissa vanteissa tuli mutten tiedä mitä, koska ne eivät ikinä (2pv) kuivuneet +40c'?!?Originally posted by AJS View PostMillaisella ohennuksella olette saaneet hyvää pintaa tällä Troton scratch resistant kirkaslakalla? Itsellä meinasi jäädä konepelti ja takaluukku hieman aplari pintaisiksi. Ohensin vajaan 10% ja vedin harson + kaksi märkää kierrosta. Bilteman ruisku jossa 1.2 suutin. Talli viileä (+16). Olisiko liian pieni suutin vai liian viileä talli? Pinnan sain tasottumaan kun vedin vaan lakkaa lisää niin kauan että sileni. Ei tuota saa kyllä valumaan mitenkään..
Ja ne paineet siellä 2.5-3.5bar omasta lapasesta ja "tottumuksesta" + ruiskun säädöistä.
Ps. Nämä omia sepostuksia ja tottumuksia koska en ole maalari vaan kantapään kautta oppija
Joo eli siinä meni pieleen. Liian pieni suutin ja liian matalat paineet suhteessa maalattavaan pintaan. Kiitoksia neuvoista!Originally posted by Hemi View PostLaajoille alueille kuten konepeltiin ja kattoon vähintään 1.4 suutin ja ”rohkea” vetäisee 1.7:lla.
Onko hemillä tai rockfordilla tietoa mitä eroa näillä kahdella biltemassa myytävällä ruiskulla on?
Väri, hinta ja viuhkan leveys tietysti, muuten vaikuttavat kyllä hyvin identtisiltä? Täytyy varmaan kokeilla molemmat, halpojahan nämä ovat.Last edited by AJS; 07-05-2015, 20:39.
Veikkaisin että eiOriginally posted by jukkae View PostLähteekö soodapuhalluksella, siis näillä mätänetin vehkeillä ruosteet kunnolla jos vertaa esim säkistä imevään hiekkapistooliin?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Soodalla ruoste lähtee paljon huonommin, mitä heikalla. Sooda toimii paremmin maalinpoistoon, jos halutaan vahingoittaa alla olevaa materiaalia mahdollisimman vähän.Originally posted by jukkae View PostLähteekö soodapuhalluksella, siis näillä mätänetin vehkeillä ruosteet kunnolla jos vertaa esim säkistä imevään hiekkapistooliin?
Instagram, YouTube kanava
Kodin Tavaratalo tai mikä lienee myy juuri tarjouksella vastaavaa kuin Mätänetin soodapuhallin hintaan 39€. Vinkkinä siis. Myymälöitä Karjaalla, Lohjalla ja Nummelassa.Originally posted by jukkae View PostLähteekö soodapuhalluksella, siis näillä mätänetin vehkeillä ruosteet kunnolla jos vertaa esim säkistä imevään hiekkapistooliin?Näillä mennään:
Sooda on kätevä hellävaraiseen maalinpoistoon, puhdistukseen, puulle jne., mutta ruosteeseen ei juurikaan tehoa.Originally posted by jukkae View PostJoo k-raudassa sama hinta. Taidan ostaa tuon säkistä imevän hiekkapistoolin kuitenkin.
Ruosteeseen pääsääntöisesti hiekka ja teräsrakeet. Kotikonstein puhaltavalle säkistä imevä yksi parhaista valinnoista. Vaatii toki isohkon kompuran, että homma toimii hyvin.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Eipä nuo bilteman ruiskuun ollu tulossa. Kaipa se on taivuttava ja käytävä se sitten ostamassa, kun kaikki sitä niin hehkuttavat, ei vaan meinaa oma usko riittää, että jollakin 40e ruiskulla voi saada samaa jälkeä, kun esim. gti pro tms.?Originally posted by jannmann View PostOstatko noita nyt siihen bilteman satajet kopioon?
Ei tietenkään saa jos kahvan takana on ammattilainen, kuka sellaista on väittänytkään? Jos kahvassa on kiinni harrastaja, saa helpostikkin jopa parempaa. Harrastaja ei saa käytännössä mitään hyötyä pro tason ruiskusta, vaan hyvä halpa ajaa ihan saman asian.Originally posted by Rider View PostKaipa se on taivuttava ja käytävä se sitten ostamassa, kun kaikki sitä niin hehkuttavat, ei vaan meinaa oma usko riittää, että jollakin 40e ruiskulla voi saada samaa jälkeä, kun esim. gti pro tms.?
