Maalaustopic 2
    Avatkaa uusi topikki jos tarvetta.
  • MS74
    Originally posted by Jawa68 View Post
    Löytyykö oikeaa väriä maaliliikkeestä laisinkaan? Auto on 325 coupe ( taitaa olla M-tech) ja värikoodi on tuo diamant schwarz 181/9, mutta maaliliikkeessä ei ollut tuolle värille kun 3 värivaihtoehtoa ( Ei 181/9 koodia laisinkaan), joista 2 oli selvästi liian tummia, mutta tuo vaaleinkin sävy on liian tumma alkuperäiseen maalipintaan verrattuna.
    Tosin auto tuli nyt vedettyä alaosastaan tuolla uudella värillä, joten taitaa mennä ylimaalaukseksi, ettei pistä tuo väriero silmään.
    Harmittaa vain kun samalla värikoodilla ei löydy oikeaa sävyä lainkaan.
    Ovatko muut foorumilaiset törmänneet tähän samaan ongelmaan? Aika yleinen väri tuo tuntuisi kuitenkin olevan.
    Pitäs hapantuu tuolla 6l pönttö tuota, täytyy katsoo mitä siinä mahto lukee...
  • Jawa68
    Diamant swartz 181/9 värikoodista
  • Macke
    Kyselläänpäs lisää tyhmiä, eli kun pohjalla on matattu pinta joka nyt sitten on lakkaa tai akryylia niin pitäiskö se vanha osuus pyyhkästä kokonaan yli sillä häivytysohenteella? Sulattaako se kauttaaltaan pinnan niin hienosti ettei tartte vesihionta + myllytys jumppaan lähteä? Tosiaan oman avon persauksen maalailin tossa uusiksi ja häivytin ihan kylkipaneeleihin sumurajalla, niin en mä sitä vanhaa pintaakaan ihan kokonaan häivytysohenteella holvannu. Pikku vesihionnalla ja myllytyksellä tuli kylläkin oiva lopputulos eikä toi vika steppi nyt mikään iso ollut työmäärältään, mutta oppia ikä kaikki vai mites ne fiksut nyt sanookaan
  • MS74
    Originally posted by Lyr3 View Post
    Ei sitä koko pilariin tarvii vetää. Vähä matkaa siihen märän lakan päälle, et näyttää tasaselta se häivytys.
    Näimpä. Pahoittelut epäselvästä sepostuksesta.
  • LyyraN
  • Macke
    Pitääkö se häivytysohenne tosiaan vetää koko paneelin yli, juuri ruikitun pinnan päälle kanssa? Mulla kun ei tarkkaa tietoa ollut, niin rykäsin sen ohenteen vaan vanhan mattahiotun pinnan ja uuden pinnan rajaan suuripiirteisesti. Lopuksi vesihiomapaperilla ja myllyllä yli niin hyvä tuli, mutta tehdään ens kerralla oikein jos sekä vanha ja uusi märkä pinta pitää vetää yli sillä ohenteella.
  • MS74
    Kantin kohtaan tai pilarin puoliväliin sumurajalla ja häivytysohenne siihen koko paneelin päälle nii sulaa vanhaan maaliin.
  • Hemi
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Ei se häivyttäminen ole kuitenkaan mitään avaruustiedettä ...
    Ei, ei ole avaruustiedettä, mutta oikeasti ja varmasti onnistuakseen vaatii kyllä melkoisen monta "harjoituskappaletta” ja mikäli tällaisesta tarvitsee täällä kysellä, silloin niitä ”harjoituskappaleita” ei ole takana.
    Kyseessä on kuitenkin ammattiautomaalarinkin yksi haastavimmista töistä jos lopputuloksen halutaan olevan virheetön=näkymätön.
    Vaikeusaste toki riippuu käytetystä värijärjestelmästä ja ennen kaikkea käytetystä vristä ja värityypistä.
  • SanMiguel
    Niinkuin Bemssi sanoikin jo, helpoin ja kivuttomin tapa on tehdä sillä häivytysteipillä rajaus kylkipokkaukseen.
    Ei se häivyttäminen ole kuitenkaan mitään avaruustiedettä jos tekee sen häivytyksen pilariin, mutta vaatii tietenkin enemmän tuotteita onnistuakseen (mikäli niitä ei ole jo olemassa)
  • Maikkeli
    Originally posted by Bemssi View Post
    3m häivytys teippi siihen terävään pokkaukseen. Tulee täysin näkymätön, rajan viimeistelyn voi tehdä kevyesti myllyllä vielä niin avot! toimii.
    Jees,kiitos ! Näillä ohjeilla eteenpäin
  • Bemssi
    Originally posted by Maikkeli View Post
    No ei millään viitteis vetää sinne saakka :think Onnistuukohan toi häivyttäminen akryylimaalilla?
    E: Mitä nyt netistä luin ni en kyllä lähde tohon autoon harjoittelemaan häivytyksiä. Raja kylkipokkaukseen vaan ja auto myyntiin.
  • Maikkeli
    Originally posted by Eepo View Post
    maalata koko takakylki ja häivyttää pilariin
  • Eepo
    mikäköhän ois paras ja helpoin tapa toteuttaa tuo?
  • Maikkeli
    E30 pitäis takakyljet maalata uusiksi kun on kaarista lähtenyt maalit.
    Pitäis rajata kylkipokkaukseen, onko tohon olemassa jotain erikoista kikkaa vai vedänkö normaalilla maalarinteipillä rajan siihen?
    Häivytysteippiä näytti myös olevan myynnissä, mikäköhän ois paras ja helpoin tapa toteuttaa tuo?
