Airbag merkkivalo syttyi?!
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    Niin, auto on siis 528 e39 vm.-96. airbagin merkkivalo syttyi yllättäen juuri ennen katsastusta..
    Muistelen kuulleeni että 39:ssä on ollut jotain ongelmaa jossain johtosarjassa tms. airbagiin liittyvässä. Voisin vaan vihjasta huoltomiehelle että mistä vikaa kannattaa etsiä, mikäli vikakoodissa on tulkinnan varaa.
    Muistaako kukaan mistä johtosarjasta tms. on ollut kyse?
    Entä onko kuljettajan istuimessa jotain komponentteja jotka liittyvät airbagiin? Tuntuu siltä että kuskipenkki olisi aavistuksen löysässä!?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • Wessu
    • Sep 2004
    • 88
    Omassa Hiacessa kävi juuri samoin.
    Diagnoosi kaapeliin Laakkoselle-> kuljettajan penkin johtosrj ja vastus ->
    kustannukset 132€ laitettuna.
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      ..mutta onko kuljettajan penkissä jotain joka on yhteydessä airbagiin?
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • Hemi
        • 18880
        Ei muutakuin turvavyönkiristin. Usein ongelma on juuri tuon vyönkiristimelle kulkevassa piuhassa/sen liittimessä. Tosin myös heikkokuntoinen akku tahtoo bemussa sytyttää valon(alijännite).
        • Mr. Z
          • 943
          • Manse
          Ok, kiitos, vähän odottelinkin jotain kommenttia sulta..
          E38 740ia
          E39 530 dAT
          ex. E34 520i sedan
          ex. E36 325i sedan
          ex. E36 318 iS qp
          ex. E21 320i sedan
          ex. E30 318i sedan
          ex. E3 2500 sedan
          • Tappu
            • Mar 2003
            • 825
            Myös oikean etupenkintunnistinmatto saattaa olla rikki, niitä on tullut muutamia vaihdettua.
            AMG
            • Hemi
              • 18880
              Se on totta, mutta kuskinpenkissähän sitä ei ole.
              • Tappu
                • Mar 2003
                • 825
                Ei niin, mutta eihän sitä tiedä mikä siellä on vikana, ennen kuin lukee häiriömuistin...
                AMG
                • jjv
                  • Nov 2004
                  • 92
                  entäpä kun käyttää kojelautaa irti ja joutuu irroittamaan vänkärin airbagin niin takaisin asennuksen jälkeen Airbagn valo jäi loistamaan iloisesti. Kuuluuko asiaan vai joku muu syy?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kuuluu bemarissa asiaan.
                    • jjv
                      • Nov 2004
                      • 92
                      ja sammutus tapahtuu vain ja ainoastaan huollossa käyttämällä? Eli ei ole olemassa ns. kotikonsteja millä kuitata ko. valo sammuksiin - joo tiedetään se yksi varma eli irroita lamppu ;-)
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2144
                        E46:ssa syttyi airbag-valo, BMW-liikkeeseen kiinni testeriin ja diagnoosi seuraava: kuskin penkin alla (?) ollut sensori lauennut. Nollasivat, eikä sen jälkeen syttynyt. Huollolle tuli hintaa reilut 20 euroa, ja tuskin ainakaan enempää velottavat pelkästä testerillä tarkastamisesta, joten diagnoosivaiheessa varmaan kotikonstit kannattaa unohtaa. Johtui kuulema seuraavista syistä: viallinen sensori (missä tapauksessa vika uusiutuu -> sensori vaihtoon) tai kuljettajan penkillä ollut jokin raskas, kulmikas esine (ts ei ihminen), mikä voi laukaista sensorin.
                        Current rides:
                        F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
                        Previous rides:
                        E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                        • harald
                          • Jun 2003
                          • 252
                          • Kaarina
                          Onko kellään Turun seudulla laitetta, jolla voisi nollata E39:n airbagin valon ? ....tai tietoa paikasta, jossa voisi sopuhintaan tuon toimenpiteen teetättää ?
                          W204 C350 AMG
                          Toyota Corolla 1.3XI 16V
                          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                          • TINTTI
                            • May 2004
                            • 404
                            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                            Mulla oli E46 vm.98 sama ong.
                            Mulla oli E46 vm.98 sama ong. juuri katsastuksen jälkeen ja korjaantui kun sumuttelin CRC:tä kaikkiin liittimiin mitä kuskin ja pelkääjän jakkaroitten alta löytyi... vikamuisti tietenskin täytyi nollata sen jälkeen. Nyt on valo ollu palamatta jo kohta 2v. eli liittimissä oli ilm. jotain kontakti häiriötä tms.
                            Mega Auton bemuri huollossa sanoivat että yleisin ko. johtosarjan särkijä on kuski, kun se tunkee lumiharjasta alkaen kaikkea tarpeellista mutta penkin alle kuulumatonta just sinne penkin alle missä nuo piuhatkin lähes suojaamattomina on. Siinä hötäkässä kun sitten saattaa mennä jotain rikkikin...
                            T:TINTTI
                            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                            • Mr. Z
                              • 943
                              • Manse
                              T:TINTTI
                              Sama vika oli tossa omassa 39:ssä. Jonkun liittimen se avasi ja ruiski jotain kontaktisprayta sinne ja nollasi valon. Ei ole vielä ainakaan syttynyt.
                              E38 740ia
                              E39 530 dAT
                              ex. E34 520i sedan
                              ex. E36 325i sedan
                              ex. E36 318 iS qp
                              ex. E21 320i sedan
                              ex. E30 318i sedan
                              ex. E3 2500 sedan
