Motronic ja puola? ja ennakon säätö.
  • Tukste
    • 357
    • Kouvola, Finland
    Eli onkos toi systeemi kuinka tarkka noista puolan vastuksista? Ajatuksena on
    siis ostaa alkuperäsen puolan tilalle joku esim. MSD "teho"puola ja syynä
    tähän on että alkuperäsestä meni toinen liitin poikki irrotuksessa.
    Toinen kysymys liittyy tohon motronicin ennakon säätöön, eli millä perusteilla se tota ennakkoa säätää. Tiedän kyllä että sitä ei pysty muuttamaan kuin lastulla mutta toimiskohan sellanen patentti että jyrsis ne virranjakajankannen kiinnitysreiät "pidemmiksi" eli että koko kantta pystyisi kääntämään, muuttaisko tämä ennakkoa vai meniskö se koko paska ihan sekasin?
    Tällänen ajatus vaan pyöriny mielessä ku tota ennakko systeemiä olen miettinyt ton mun turbo projektin takia.
    535d M-sport -07
    Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
    325ix turbo -88 (projekti)
  • fraatti
    • 4673
    Jos sen virranjakajankannen ruuvaat eriasentoon niin siitä ei seuraa korkeintaan kun että menee kipinä väärään pyttyyn..
    uudemmassa motronicissa hihnapyörää lukee anturi mista se katsoo missä asennossa kone on ja sen mukaan tulee kipinä.. vanhemmassa koneessa tieto tulee laatikossa olevilta antureilta..
    megaruisku tilalle niin voi tehdä mitä tykkää..
    F11 535dX LCI
    • wj
      • 3253
      Parikertaa kysyny tuloksetta jo tätä.
      Eikö sitä värinänpoistajalla olevaan anturin paikkaa muuttamalla sais "perjaatteessa" muutettua ennakkoa?
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Pluto
        • 1860
        • Raisio
        Kyllä. Mutta se muuttuu tietysti sitten koko kierrosluvun aluella.
        BMW F32 435d
        • ropo
          • 648
          Tyhmänä kysyn että mikä on tuo megaruisku josta täällä foorumillakin on paljo puhuttu? Tai siis miten se toimii?
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
          • Suutari
            • May 2003
            • 3064
            searchiä kehiin, asiasta on kirjoitettu paljonkin..
            esim..
            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
            -Official BTCF-Sauna Team-
            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
            -Team BTCF Top Alcohol-
            -Team Pimp My Bride-
            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              Onkos kenelläkään tohon puola juttuun mitään faktaa?
              535d M-sport -07
              • jsa
                • 53
                • jkl mlk
                On. Puola pitää olla omansa tai erittäin lähelle sitä.
                Sytyn mulkkaus ei onnistu kotikonstein, johtuen nakutustunnistimesta.
                • fraatti
                  • 4673
                  Kyllä onnistuu jos on prommeri.. jä vähän intoa ja mielenkiintoa tutkia prommia..
                  Ja eipä taida olla m20 kiukaassa nakutustunnistinta..
                  F11 535dX LCI
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    minä ajattelin omaan autoon laittaa sytkän säätymään ahtopaineen mukaan siten että kampiakselin asentotunnistimeen tehdään liukukisko ja tunnistinta liikutellaan hukkaportin kellolla.
                    tämä idea on vielä sillä asteella et ei oo mitään käytännön hajua miten toteuttasin mutta selviää kun hommat on siinä vaiheessa.
                    jos jonkun mielestä idea ei toimi niin vois laittaa mielipiteensä näkyviin.
                    • fraatti
                      • 4673
                      motronic voi mennä periaatteessa sekaisin koska se laskee koneen pyörintänopeuden sen anturin kahden pulssin välisestä ajasta.. ja vielä kun kyseessä on monihammaspyörä.. tyylliin 36-1 pyörä menee helposti pois tahdista..
                      Ja tosiaan jos kone on vanhempi motronic niin siitä tunnistimelta ei me johto kun diagnoosipistokkeeseen.. eli pitää olla monihampainen värinänvaimentaja..
                      F11 535dX LCI
                      • mika.h
                        • Mar 2004
                        • 799
                        • haukipudas
                        miksi musta tuntuu et sulla meni asento ja kierroslukutunnistimet sekasi.
                        eikö se mene niin tuossa vanhassa motronicissa että sillä värinänvaimentimen tunnistimella voi vaikka heittää vesilintua koska kampiakselin asento ja kierroslukutunnistimet on vauhtipyörällä? siis kaks erillistä.
                        ja eikö kampiakselin asentotunnistin haistele vain yläkuolokohdan?
                        • fraatti
                          • 4673
                          juu
                          ja eikö kampiakselin asentotunnistin haistele vain yläkuolokohdan?[/QUOTE]
                          Miksi käyttää kahta anturia jos yhdellä pystyy tekemään samanasian..
                          Jos kone on uudempi värinänvaimentajalla on hammastus ja kone lukee siitä kampiakselinasennon/pyörintänopeuden eli ei ole erillistä anturia nopeudelle...
                          Pyörintänopeuden boksi laskee puuttuvan hampaan esiintymän mukaan.. Eli pyörässähän on x määrä hampaita ja niistä puuttuu yksi..
                          Anturi vr-tyyppinen joka on todella tarkka sijainnistaan.. ainakin kaverilla dta:n kanssa oli todella ronkeli anturin etäisyydestä ja hampaiden symmetrisyydestä..
                          F11 535dX LCI
