Ostin bmw 530i e39 2002 joka oli ollut varkauden kohteena.
En ole autoa vielä itse päässyt tutkimaan mutta siitä on varastettu ajoneston "sirukortti". Onkohan kyseessä tuo ews 3 ohjausyksikkö?
Jos kyseessä on se niin riittääkö että uusii pelkän ews 3 ohjausyksikön vai pitääkö kaikki linkin kuvassa näkyvät osat vaihtaa?
Kun osat on vaihdettu niin käynnistyykö auto heti vai vaatiiko ohjelmoinnin? Jos vaatii ohjelmoinnin niin millä ohjelmalla onnistuu?
Autosta on varastettu myös navin näyttö. En tiedä onko siinä ollut 4:3 vai 16.9.
Vai onko 2002 vuonna ollut enää 4:3 naveja?
Alkaako navi toimia heti asennuksen jälkeen vai vaatiiko sekin ohjelmoinnin kun on eri autosta? Onko navien näytöissä malli/vuosimallikohtaisia eroja?
Autosta on viety myös m-sport ratti. Onko tuo m-sport ratti vaihtunut uudemman malliseen faceliftin yhteydessä? Käykö prefaceliftin m-sport ratti vai onko erilaiset boorit tai liittimet?
